Старый 30.09.2009, 15:39   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Позиционирование в гриде
Доброго времени суток, уважаемые гуру аксапты!
Не могли бы вы мне помочь в следующем:
имеется форма с тремя датасорсами: RContractTable, ObjectTable, PointAccountTable.
На форме грид, свойство datasourse=RContractTable.
Необходимо было добавить возможность удаления строки/строк из грида, для последующего вывода в отчет только нужных строчек.
Удаление организовал по кнопке; ее метод кликед:
void clicked()
    QueryBuildDatasource    pointTable;
    query q;
    queryBuildRange qbr;
    RContractTable              RContract;
    ObjectTable              object;
    PointAccountTable        pointAccount;
    int c;
    for (RContract = RContractTable_ds.getFirst(true) ? RContractTable_ds.getFirst(true) : RContractTable_ds.cursor(); RContract; RContract = RContractTable_ds.getNext())
      c++;
    qbr=pointTable.findRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId));
    if (qbr)
       object = RContract.joinChild();
       pointAccount = object.joinChild();
    qbr.value(qbr.value()+',!'+pointAccount.PointAccountId);
    else
    if (c==1)
     qbr=pointTable.addRange(FieldNum(ICLPointAccountTable,PointAccountId));
     qbr.value('!'+ICLPointAccountTable.PointAccountId);
    else
 RContractTable_ds.research();
Работает, как и нужно. Но после research курсор уходит на первую запись в гриде.
На форуме читал похожие темы, но то, что мне нужно не нашел..ведь мне нужно запоминать не позицию выделенной строки, а позицию следующей за ней, поскольку выделенная удаляется.
Не направите ли на путь истинный?
п.с. если было такое на форуме, очень извиняюсь..
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 30.09.2009 в 17:53.
Старый 30.09.2009, 16:00   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Необходимо было добавить возможность удаления строки/строк из грида, для последующего вывода в отчет только нужных строчек....
Вы выбрали неправильное решение для поставленной задачи. Добавьте в грид галочку и отмечайте те строчки без которых нужно выводить на печать.
Старый 30.09.2009, 16:16   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Попробуйте вслед за циклом, внутри которого удаляются строки прописать:
RContractTable_ds.next();
Должны на следующую строчку перескочить
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 30.09.2009, 16:19   #4
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
все же юзеру было так удобнее, с кнопочкой для удаления..юзер еще в экслель данные копирует из грида, так что так пришлось..
неужели нет решения?
Старый 30.09.2009, 16:22   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
1. Вам известно про ограничение длины строки, которую можно засунуть в QueryBuildRange?
2. Для копирования в excel пускай сделает потом фильтр по галочке и копирует себе на здоровье.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 30.09.2009, 16:24   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Позиционирование на нужную запись - это методы X_ds.findRecord() или X_ds.findValue(). Определяете запись, на которой хотите оказаться и после X_ds.research() выполняете поиск нужной записи одним из этих методов.
Как определить нужную запись? 100% гарантии надежности определения нет. Один из вариантов - это определить последнюю запись выделенного диапазона, перейти к ней, затем выполнить X_ds.next(). Теоретически, должны бы попасть на одну из записей вне диапазона. Но это без гарантий.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 30.09.2009 в 16:28.
Старый 30.09.2009, 16:31   #7
Но помните, что производительность этих методов будет катастрофической, если в гриде будет боль-мень вменяемое количество записей. Например, несколько тысяч...
Не пользуйтесь этими методами на больших таблицах.
Старый 30.09.2009, 17:02   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а можно и вовсе сделать через временную таблицу.
пускай пользователь удаляет в ней что хочет, а потом копирует в Excel
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2009, 17:25   #9
где-то на форуме было исследование как лучше хранить галочки - во временных таблицах, в map, в контейнере или еще как. не могу найти
Старый 30.09.2009, 17:34   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Alexanderrrr когда сообщение пишите на панели есть кнопочка Х++.
Код будет смотрется лучше.
Сейчас он выглядит ужасно.
После
 c++;
добавьте
        if (c >= 2)
            break;
Зачем мучить аксапту. Ведь вам интересно есть ли строки и что их больше 1.
А две или 10 вам уже без разницы.
Вот так же красивее.
void clicked()
    query q;
    ObjectTable              object;
    int c;
        RContract;
        c++;
    if (qbr)
            RContract;
    else
        if (c==1)
        else
                RContract;
Раньше, когда я только начинал, ведущий у меня не принимал задачу, если отступления были не там где надо или их не было. Придирался к мелочам.
Но я с ним был согласен. Потом, смотреть как выглядит код когда уже всё готово, стало привычкой.
Старый 30.09.2009, 17:36   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Может это? axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 30.09.2009, 17:38   #12
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox - находится по ключевым словам 'map', 'скорость'. Там всего три темы получается, в одно из них ссылка на нужную.
Старый 30.09.2009, 17:55   #13
Lucky13, oip, то, что надо. а я на "маркировке" зациклился...
Если вернуться к исходной задаче, то видна большая проблема в самой постановке.
Предположим вы сделали как у вас просят.
Предположим пользователь решил, что строчку в отчет выводить не надо и удалил строчку.
Предположим что где-то в середине процесса пользователь вдруг вспомнил "Ой, а я зря удалил, печатать все ж таки надо".
Как в вашей постановке пользователь сможет вернуть и напечатать строку, которую раньше удалил из грида?
Ответ: никак, только закрыть форму и начать отмечать строки заново
Поэтому в Аксапте используется маркировка галочками для больших таблиц
а для маленьких списков - пара listview.
Старый 01.10.2009, 08:15   #14
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
В дополнение ко всему, переименуйте переменную "с" на "х". И все у вас будет!
// no comments
Старый 01.10.2009, 08:43   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Почему x? Лучше тогда n.
Но это мне кажется не принципиальным.
Старый 01.10.2009, 13:40   #16
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Насоветовали тут))
да, согласен..с постановкой задачи у нас проблемы часто.
да и код написан с недочетами, согласен.
Думаю с галочками будет гораздо проще и проблем меньше
Спасибо всем за помощь!
Старый 01.10.2009, 14:07   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
немного офф-топика по ходу...
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
А какое там ограничение?
Я знаю, что есть ограничение EDT Range, которое равно 250 символам и которое срабатывает, если у QueryRun вызывается prompt(), т.е. стандартная форма запроса показывается пользователю. И далее, если пользователь нажмет на OK, но какой-либо критерий (уже неважно, введенный вручную или поданый из кода) будет длинее 250 символов, то возникнет ошибка.
Но, вроде, в коде топикстартера prompt'а нет и в этом случае можно многие тысячи символов поместить в QueryBuildRange и они корректно обработаются. Даже не знаю точно, сколько много. Разве не так?
Старый 01.10.2009, 14:24   #18
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Я имел ввиду вот это. Т.е. записать в range можно строку какой угодно длины, а вот насколько корректно она потом преобразуется в запрос... Хотя на новых версиях AX не проверял, может и все хорошо уже.
Старый 01.10.2009, 14:58   #19
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
В Ax 3.0 sp5 kr2 у меня на запрос ругался sql сервер (MS SQL 2005 sp2)
Ругался не на размер where, а на уровень вложености (видно по ссылке _scorp_ в сообщении Владимира Максимова кучу открывающих скобок)
Получалось, что обрабатывалось 477 ограничений, а на 478-м прилетала ошибка от sql.
Причем, этот запрос, перенесенный в Management Studio, в нем вызывал ту же самую ошибку, а при удалении одного из условий корректно возвращал 477 записей.
Так что это ограничение самого MS SQL (по крайней мере, 2005-го). Ну и способа, которым Ax формирует запрос.
Что касается просто ограничения на размер запроса в WHERE, то такого самого по себе нет.
Есть общее ограничение на размер selecta'а
Length of a string containing SQL statements (batch size)
65,536 * Network packet size
batch size
The default packet size is 4 kilobytes (KB), and is controlled by the network packet size configuration option
Это для SQL 2005-2008
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.10.2009, 17:17   #20
in.dc is offline
in.dc
небольшой offtop
После
 c++;
добавьте
        if (c >= 2)
            break;
Влезу со своими 5 копейками: в таком случае, чтобы определить помечена 1 или несколько строк в общем то не за чем гонять первый цикл:
void clicked()
    int c;
        RContract;
        c++;
факт того что помечено несколько (больше 1) строк можно проанализировать через RContractTable_ds.anyMarked().
Dynamics AX 4.0 SP2
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3), Alexanderrrr (1).
grid, позиционирование
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Обработка события нажатие клавиши на гриде berlioz DAX: Программирование 17 27.09.2006 09:48
как перечислить все колонки в гриде ? Omeo DAX: Программирование 5 16.06.2004 09:22
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
