Старый 30.09.2009, 16:44   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Масштаб в Excel
Привет всем.
В параметрах страницы Excel есть флажок "Разместить не более чем на 1 стр. в ширину и 1 стр. в высоту". Может кто знает как его установить через код?
Старый 30.09.2009, 16:50   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
запишите макрос в Excel а потом получившийся код перенести в аху
З.Ы. записал у себя, предполагаю что вам интересно вот это:
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
With ActiveSheet.PageSetup
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
End With
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 30.09.2009 в 16:54.
Старый 30.09.2009, 16:51   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
запишите макрос в Excel, нужные свойства вроде FitToPagesWide и FitToPagesTall
Старый 30.09.2009, 17:21   #4
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Ок. Вот я как раз и не понимаю, как этот супермакрос будет выглядеть в Х++...
Старый 30.09.2009, 17:44   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Примерно так:
#define.xlDialogPageSetup(7)
static void Job210_ExcelFitToPagesDemo(Args _args)
    ComExcelDocument_RU excel = new ComExcelDocument_RU();
    COM doc;
    COM app;
    COM worksheet;
    COM pageSetup;
    COM temp;
    excel.newFile();
    doc = Excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    worksheet = app.ActiveSheet();
    pageSetup = worksheet.PageSetup();
    pageSetup.FitToPagesWide(2);
    pageSetup.FitToPagesTall(3);
    // это для демонстрации того, что получается
    temp = app.Dialogs();
    temp = temp.Item(#xlDialogPageSetup);
    temp.Show();
Но сразу скажу: РАДОВАТЬСЯ РАНО! Есть подводные камни. Запустите мой джоб, поймите что я имею в виду и продолжим...
P.S. Коллеги забыли про еще один оператор VBA. Полный фрагмент на VBA должен выглядеть так:
Код:
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 2
        .FitToPagesTall = 3
    End With
И это нормально работает в Excel. А теперь попробуйте задать этот Zoom из Аксапты - оператор pageSetup.Zoom(false); вызовет ошибку... Думаем, что делать дальше...
P.P.S. Нашёл пилюлю вот здесь: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=49644
Вместо трёх операторов делаем один:
    //// pageSetup.Zoom(false); // и так не работающий
    // pageSetup.FitToPagesWide(2);
    // pageSetup.FitToPagesTall(3);
    app.ExecuteExcel4Macro('PAGE.SETUP(;;;;;;;;;;;;{2;3})');
Остается вопрос с языком формул, разделителем списка Excel и разделителем колонок массива. Как видно, у меня язык формул английский, а оба разделителя - точка с запятой. У кого-то сработает с запятой, у кого-то с русскими буквами (щас вспомню как по-русски называется этот оператор... ПАРАМЕТРЫ.СТРАНИЦЫ - кто б сомневался )
P.P.P.S. Вот как-то так вырисовывается пример в окончательном виде с учетом всех известных на данный момент особенностей региональных настроек Excel:
    COM doc;
    COM app;
    COM temp;
    str macroFormula;
    str xlListSep   = KKu::excelListSeparator(app);
    str xlColSep    = KKu::excelColumnSeparator(app);
    str xlForLang   = KKu::excelFormulaLanguage(app);
    int fitToPagesWide =  0; // страниц в ширину
    int fitToPagesTall = 10; // страниц в высоту
    excel.newFile();
    doc = excel.getComDocument();
    macroFormula = strFmt('%1(%2{%3%4%5})',
        xlForLang=='English'?'PAGE.SETUP':'ПАРАМЕТРЫ.СТРАНИЦЫ',
        strRep(xlListSep,12),
        fitToPagesWide ? int2str(fitToPagesWide) : (xlForLang=='English'?'#N/A':'#Н/Д'),
        xlColSep,
        fitToPagesTall ? int2str(fitToPagesTall) : (xlForLang=='English'?'#N/A':'#Н/Д'));
    app.ExecuteExcel4Macro(macroFormula); // для активного в данный момент листа
    temp.Show();
Если задать обе переменные fitToPagesWide и fitToPagesTall равными 0, то соответствующие поля "Fit to" в диалоге "Page Setup" будут пустыми и выделенной станет верхняя опция "Adjust to ... % normal size".
Для исполнения джоба выше нужны некоторые методы из моего сборника статических методов - класса KKu (мой персональный "Global"). Вот они:
// определение разделителя колонок Excel - для FormulaArray
static str excelColumnSeparator(COM _excelApplication = null)
    #define.xlColumnSeparator(14)
    return KKu::excelSeparator(#xlColumnSeparator, _excelApplication);
// Определение языка формул Excel для свойства Range.Formula
// (именно Formula, а не FormulaLocal !!!)
// подробности см. здесь:
// [url=http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=195646#post195646]Строка в Excel[/url]
// СПОСОБ:
// помещаем в "международное" свойство формулу на русском языке
// и проверяем последующую реакцию Excel
// по окончании проверки удаляем временные объекты
static str excelFormulaLanguage(COM _excelApplication = null)
    str         ret;
    COM         workbook;
    COM         range;
    COMVariant  rangeText;
    boolean     separateSession = false;
    // если сессия не передается параметром...
    if (! _excelApplication)
        // ...то пробуем прицепиться к существующей
        _excelApplication = COM::getObject('Excel.Application');
        // если существующей тоже нет...
            // то создаем отдельную - кратковременную - только лишь для определения языка
            _excelApplication = new COM('Excel.Application');
            separateSession = true;
    workbook = _excelApplication.Workbooks();
    workbook =  workbook.Add();
    range    = _excelApplication.Range('A1');
    range.NumberFormat('0'); // на всякий случай
    range.Formula('=СУММ(1+1)');
    range.Calculate(); // на всякий случай
    rangeText = range.Text();
    if (rangeText.bStr()=='2')  // здесь ожидаются значения: #NAME? или #ИМЯ? или 2
        ret = 'Russian';
    else
        ret = 'English';
    workbook.Close(false);
    if (separateSession)
        _excelApplication.Quit();
    return ret;
// определение разделителя списка Excel
// нужно для диапазонов вида Range('C:C,F:F')
// можно передать Excel берем параметром из контекста задачи,
// чтобы не загружать отдельную сессию из-за единственного символа;
// а можно и не загружать
static str excelListSeparator(COM _excelApplication = null)
    #define.xlListSeparator(5)
    return KKu::excelSeparator(#xlListSeparator, _excelApplication);
// Created on 04 Авг 2009 at 16:04:57 by KKU
// поскольку уже нужно как минмиум два разделителя для Excel: списка и колонок, то делаем для них общее ядро
static str excelSeparator(int _separator, COM _excelApplication = null)
    SysExcelApplication xlApp;
    COMVariant          sep;
            // то создаем отдельную - кратковременную - только лишь для определения разделителя
            xlApp = SysExcelApplication::construct();
            _excelApplication = xlApp.comObject();
    sep = _excelApplication.International(_separator);
    return sep.bStr();
    // если была создана отдельная кратковременная, то она автоматически закроется
Уфф... Всё! Поехал домой болеть за ЦСКА против Бешикташа
Последний раз редактировалось Gustav; 30.09.2009 в 19:31.
Старый 30.09.2009, 19:53   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
ХА-ХА-ХАААА... А вообще всё было проще!
COMVariant для Zoom!!
static void Job211(Args _args)
    COM doc;
    COM app;
    COM worksheet;
    COM pageSetup;
    COM temp;
    COMVariant cv = new COMVariant();
    excel.newFile();
    cv.boolean(false);
    pageSetup.Zoom(cv);
    temp.Show();
Правда, значение comVariant.noValue() - на случай пустого значения полей "Fit to" - что-то пока не получается передать в FitToPagesWide или в FitToPagesTall...
Последний раз редактировалось Gustav; 30.09.2009 в 20:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1), zelibobis (1), decoder (1).
Старый 30.09.2009, 19:57   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Gustav
"Чего тут думать?! Трясти надо!" (c)
При работе с COM-объектами параметры надо передавать/принимать не как типы данных Axapta, а как типы ComVariant. То, что ИНОГДА проскакивают значения параметров в виде типов Axapta - это исключения. Обычно это связано с параметрами, которые принимают (или могут принять) целочисленные значения. Поскольку таких параметров большинство, то создается иллюзия, что так и надо. Но, вообще-то, это не корректно.
В общем, нормально работает такой код
    COM                     comPageSetup;
    ComVariant              comVariantParm;
    comVariantParm = COMVariant::createFromBoolean(false);
    comPageSetup.Zoom(comVariantParm);
PS: О! Уже сам догадался
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (8), decoder (1).
Старый 30.09.2009, 20:19   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну типа, ага. Между прочим, какое-то Ваше же сообщение и вспомнил на эту тему
Владимир, а не посмотрите еще одну затыку:
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
У меня вроде один раз получилось, а сейчас не могу воспроизвести... или показалось, что получилось...
P.S. Хотя я, наверное, допёр... Надо было внимательно читать собственную ссылку:
И использовать не comVariant.noValue(), а тоже comVariant.boolean(false). Наверное, так будет нормально:
    int fitToPagesWide = 10;
    COMVariant cvWide = new COMVariant();
    if (fitToPagesWide)
        cvWide.int( fitToPagesWide );
    else
        cvWide.boolean( false );
    pageSetup.FitToPagesWide(cvWide);
Сейчас Аксапты под рукой нет, окончательно проверю завтра утром.
Последний раз редактировалось Gustav; 30.09.2009 в 23:54.
Старый 01.10.2009, 09:47   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Проверил, работает. Выстрадался окончательный вариант:
static void Job212(Args _args)
    COM doc;
    COM app;
    COM worksheet;
    COM pageSetup;
    COM temp;
    int fitToPagesWide = 5; // страниц в ширину
    int fitToPagesTall = 0; // страниц в высоту, если 0, то поле пустое
    COMVariant cvZoom = COMVariant::createFromBoolean(false);
    COMVariant cvWide = fitToPagesWide ? COMVariant::createFromInt( fitToPagesWide )
                                       : COMVariant::createFromBoolean( false );
    COMVariant cvTall = fitToPagesTall ? COMVariant::createFromInt( fitToPagesTall )
                                       : COMVariant::createFromBoolean( false )    ;
    excel.newFile();
    pageSetup.Zoom(cvZoom);
    pageSetup.FitToPagesTall(cvTall);
    temp.Show();
Старый 01.10.2009, 11:34   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
И всё-таки сгодится в хозяйстве макро PAGE.SETUP
Я еще раз внимательно изучил ссылку-пилюлю: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=49644.
Человеку, который там задает вопрос, нужно было следующее: прочитать значение процентов масштабирования после того, как ранее была применена подгонка по страницам (Fit to). Когда это делается вручную, то сначала устанавливаются значения Fit to и жмётся OK. Рабочий лист при этом должен быть с большим количеством данных, иначе эффекта масштабирования не будет - пустой лист не масштабируется. Далее повторно вызываем диалог "Page Setup" и видим, что в поле "Adjust to...% normal size" отображается конкретный процент масштабирования, который автоматически рассчитался в Excel по нашем параметрам подгонки. И пусть это значение нам и нужно получить в коде.
Отвечающий на вопрос там предлагает дважды выполнить команду PAGE.SETUP. Но мы-то вроде умеем уже и без нее устанавливать необходимые свойства. Правда, оказывается, что этого недостаточно для получения значения Zoom'а...
Не буду вдаваться в подробности, а просто приведу джоб в окончательном виде, когда мне удалось прочитать значение процентов масштабирования после подгонки, и вы сами всё увидите:
static void Job212_PageSetupReadPercent(Args _args)
    COM doc;
    COM app;
    COM worksheet;
    COM pageSetup;
    COM temp;
    COM range;
    str macroFormula;
    int fitToPagesTall = 5;
    COMVariant cvZoomNum;
    void executePageSetup()
        // даже "холостой" вызов PAGE.SETUP (т.е. без параметров)
        // как бы является нажатием кнопки ОК в диалоге "Page Setup"
        macroFormula = strFmt('%1()', xlForLang=='English'?'PAGE.SETUP':'ПАРАМЕТРЫ.СТРАНИЦЫ');
    excel.newFile();
    // заполняем лист большим количеством данных
    range = worksheet.Range('A1:Z1000');
    range.Value2('test');
    // сравните с иным конечным видом диалога "Page Setup,
    // закомментировав следующую строку
    executePageSetup();
    pageSetup.FitToPagesWide(cvZoom); // cvZoom здесь используется
    pageSetup.FitToPagesTall(cvZoom); // как носитель значения false
    executePageSetup();
    // читаем значение процентов масштабирования
    cvZoomNum = pageSetup.Zoom();
    box::info(strFmt('Adjust to %1 % normal size', cvZoomNum.long()));
    temp.Show();
Запустив этот джоб в исходном виде вы получите такие картинки:
После запуска этого же джоба с закомментированными строками executePageSetup (см. в комментариях, где я прошу это сделать) картинки будут менее радостными:
Вот как-то так...
Уфф... И приятно, что ЦСКА вчера не посрамил Страну и выиграл 2:1
Старый 01.10.2009, 14:28   #11
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Еще вопрос.. для кучи
На форме установлен элемент ActiveX "ExcelSheet" и в нем есть "экселевское" меню в том числе кнопка "Экспорт в Microsoft Excel".
Можно ли при экспорте этой кнопкой попутно задать значение параметра страницы (напр. тот же самый "Разместить не более чем на 1 стр. в ширину и 1 стр. в высоту") создаваемого документа?
Или это ActiveX и его нельзя.. или я чего-то не понимаю..
Старый 01.10.2009, 15:26   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Эта штука называется Spreadsheet. Это "почти" Excel, но "далеко не совсем".
Файлы по Spreadsheet'у, которые наверняка есть на вашем компутере:
  • OWCDSS11.CHM (или OWCRSS11.CHM - не знаю чем они отличаются) - "Справка компонента электронных таблиц Microsoft Office 2003" - это описание того, что пользователь может делать ручками
  • OWCFUN11.CHM - "Справка функций электронных таблиц Microsoft Office 2003" - это функции рабочего листа (типа SUM или СУММ), которыми можно пользоваться при работе со Spreadsheet (в большом Excel, конечно, выбор побогаче, но тут тоже не бедный)
  • OWCVBA11.CHM - "Microsoft Office 2003 Web Components Visual Basic Reference" - справочник по программированию (всех компонентов семейства OWC, не только Spreadsheet)
Вместо 11 могут быть еще файлы по 10 (просто подравьте цифру в поиске файлов), или даже по 12,
В OWCDSS11.CHM про печать говорится следующее:
Печать листа
Для печати электронной таблицы, открытой в обозревателе, необходимо напечатать всю страницу.
В обозревателе Microsoft Internet Explorer, в меню Файл выберите команду Печать.
Примечание. Если электронная таблица шире или длиннее печатной страницы, области, выходящие за ее границы, не печатаются. Для расширения возможностей управления печатью данных, включая возможность печати длинных таблиц и расстановки разрывов страниц, электронную таблицу можно экспортировать в Microsoft Excel, нажав на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel . Сведения о печати из Microsoft Excel содержатся в справке по Microsoft Excel.
В OWCVBA11.CHM нет ничего про нужный нам PageSetup. Так что, извините!
Старый 26.11.2009, 02:49   #13
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Столкнулся с похожей проблемой, необходимо измений масштаб примечания в Excel, VBA-код:
Range("A1").AddComment
Range("A1").Comment.Visible = False
Range("A1").Comment.Text Text:="*:"
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1.98, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 2.7, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Не могу никак разобраться как изменить Scale
+ сам разобрался:
comShape          = comComment.Shape();
comTextFrame    = comShape.TextFrame();
comTextFrame.AutoSize(1);
Последний раз редактировалось Stainless; 26.11.2009 в 03:13.
excel, масштаб, программно, com-объект
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
