Здравствуйте уважаемые.
Сразу оговорюсь что работаем под Ax 3.0 SP3. Стоит Tabax без модификаций последний из доступных под 3. Установил trial AxAssist. Вполне вероятно, что в будущем что-то изменится, но тогда уже и буду решать новую проблему, (привык по мере поступления разрешать)... А проблема пока собственно в следующем: Используя Tabax пытаемся вести реестр изменений в AOT. Суть простая берем AxPath и сохраняем соответствующую запись что такой то его изменил. Для получения AxPath пользуюсь классами добавленными как плагины в Tabax. Классы получают ссылку на Caller которым собственно и является Tabax и ищут путь с помощью такого метода X++: protected void getAxPath() { SysContextMenu context; TreeNode node; AxPath_UTX axPath; ; listChange = new List(Types::String); if (tabax) { if (tabax.currentFormRun()) { //listChange.addEnd(tabax.AxPath_fromFormRun(tabax.currentFormRun())); } else { context = tabax.currentSysContextMenu(); if (hasSecurityKeyAccess(securityKeyNum(SysDevelopment), AccessType::Edit) && context) { node = context.first(); while(node) { listChange.addEnd( node.treeNodePath()); node=context.next(); } context.finalize(); } } } } Все работает отлично и извлекает пути как положено, пока... пока не запустишь AxAssist. Обработка выделенных узлов в AOT или проекте отрабатывает нормально, но когда находясь в Editor пытаешься получить путь к методу кода то получаешь список последних выделенных элементов в AOT. Как будто Editor не существует. Соответсвенно така штука работает и на кнопки копировании пути в Tabax. При отключенном AxAssist получаем путь к методу в Editor context опознается как SysContextMenuTreeNode, при включенном путь к последним выделенным в AOT context опознается как SysContextMenuAOT. Судя по всему при вызове getCurMethod() Tabax не может определить узел. Может ктоподскажет как с этим бороться? Буду премного благодарен
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ. ![]() |
- надо взять утилиту для просмотра структуры окон и посмотреть, что изменяется при запущеном AxAssist |
Посоветуйте какую утилиту можно для окок использовать? Опыта такого нет, но поди управлюсь)
Spy++ из Visual STudio
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
ax3.0, axassist, tabax |
Опции просмотра | |
