Старый 12.10.2009, 20:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Group by и временная таблица
AX 4.0 SP2
Тестируя отчёт, случайно поймал глюк:
static void job(Args _args)
    tmpTable tmpTable;
    counter cnt;
    tmpTable.clear();
    tmpTable.Field1 = '1';
    tmpTable.insert();
    tmpTable.clear();
    tmpTable.insert(); // вставляем две одинаковые строки
    cnt = 0;
    while select tmpTable
    group by Field1
//    where tmpTable.Field1 == '1'
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
Если раскомментировать предложение WHERE то цикл выполнится 2 раза! У кого-нибудь воспроизводится?
P.S.: Обязательные условия: таблица - временная; поле - текстовое
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3).
Старый 12.10.2009, 20:36   #2
Varmen is offline
Varmen
а это не потому что,
select TmpTable = select * from TmpTable, т.е со всей тучей полей типа RecId itd?
Группировка соответсвенно тут не помогает.
Т.е нужно явно написать
select Field1 from tmpTable
group by Field1
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 20:44.
Старый 12.10.2009, 20:47   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не помогает . И к тому же без where - работает корректно!
Старый 12.10.2009, 21:21   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
group by Field1
Нужели вы каждый раз так пишете при группировке?
Аксапта сама этот момент "распознаёт", так что явно писать вовсе не обязательно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.10.2009, 21:57   #5
Varmen is offline
Varmen
ага, особенно когда join , не раз палился. при поиске ошибки, лучше явно поставить, дабы исключить разную трактовку ситуации.
Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 22:02.
Старый 12.10.2009, 22:06   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А пример можете привести, когда явное указания выбираемых полей, участвующих в группировке, хоть как-то влияет на результат?
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
+1
Старый 12.10.2009, 22:28   #7
Varmen is offline
Varmen
не, не смогу такое привести.
Но ведь Вы мною предложенный вариант попробовали правда? Знаете почему, потому что jobik не работает так как изначально задумали, а причина неизвестна.
Старый 12.10.2009, 22:55   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не работает "как задумали" - мягко сказано
Если фильтровать текстовое поле, участвующее в группировке, то group by попросту игнорируется! (причём, например, для целочисленного поля тот же код отрабатывает корректно )
Что я делаю не так?
Кто-нибудь может прокомментрировать такое поведение group by? Это следствие каких-то известных (документированных) ограничений?
И какие ещё сюрпризы от использования временных таблиц можно ожидать?
Старый 12.10.2009, 23:21   #9
Varmen is offline
Varmen
могу подвердить, зашел на нашу систему, также исполняется два раза.
Ах4.0сп2
Старый 12.10.2009, 23:24   #10
Varmen is offline
Varmen
баг можно побороть, если вставить не явно поле, как я предпологал выше, а функцию агрегации над ним. Тогда аксапта "распознает" что таки надо группировать!
  while select maxof(Field1) from  t
  group by Field1
   where t.Field1 == '1'
    info(strfmt("fisrt query %1",t.Field1));
Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 23:34.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 12.10.2009, 23:29   #11
Varmen is offline
Varmen
static void Job10(Args _args)
 TempDummyTable t;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.insert();
ttscommit;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.insert();
ttscommit;
  group by Field1
    while select t
  group by Field1
    info(strfmt("second query %1",t.Field1));
Сообщение (21:28:38)
fisrt query 1
second query 1
second query 1
Старый 12.10.2009, 23:39   #12
Varmen is offline
Varmen
Ну что смеемся дальше?
добавим поле Фиелд2
 TempDummyTable t;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="2";
   t.insert();
ttscommit;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="4";
   t.insert();
ttscommit;
  group by Field1
    info(strfmt("fisrt query %1--%2",t.Field1,t.Field2));
    while select t
  group by Field1
    info(strfmt("second query %1--%2",t.Field1,t.Field2));
Сообщение (21:37:37)
fisrt query 1--
second query 1--2
second query 1--4
Ну куда группировка делась, во втором случае?
Старый 12.10.2009, 23:45   #13
Varmen is offline
Varmen
ну и под занавес, мой любимый RecId itd
 TempDummyTable t;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="2";
   t.insert();
ttscommit;
ttsbegin;
   t.Field1="1";
   t.Field2="4";
   t.insert();
ttscommit;
  group by Field1
    while select t
  group by Field1
    info(strfmt("second query %1--%2--%3",t.Field1,t.Field2,t.RecId));
 (21:44:51)
fisrt query 1--
second query 1--2--1328
second query 1--4--1376
Старый 13.10.2009, 00:13   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы имеете ввиду, что результаты никак не сгруппировались вобще и в остальных колонках тоже есть данные? Ну мне кажется это сразу было очевидно, что Аксапта "забыла" сделать груп_бай вообще. Например можно было попробовать вставить не 2, а 3 или 4 строки.
По сути... Проверил на DAX2009 SP1 - результат абсолютно тот же. Реальный баг. Видимо разработчики такой вырожденный случай тупо забыли/не подумали закодить. ))
Почему "вырожденный"? Ну потому что вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1". С точки зрения производительности и логики я думаю лучше было бы написать этот запрос примерно так:
    while select firstFast firstOnly Field1 from tmpTable
, чем гонять зря группировку...
Так работает...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.10.2009, 00:56   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Так работает...
Не совсем согласен с вырожденностью. Я, например, хочу получить итоговые суммы по отделам, наименования которых начинаются на "OUT*"
 while select sum (amount) from tmpTable
    group by department
      where tmpTable.department like 'OUT*'
        info(strFmt("%1 - %2", tmpTable.department, tmpTable.amount));
(не знаю, правда, как like поведет себя в данном случае, но не суть)
Старый 13.10.2009, 01:09   #16
Varmen is offline
Varmen
или скажем узнать кол-во уволенных сотрудников в связи с кризисом по отделам, имеющим признак ="CLOSED"
Последний раз редактировалось Varmen; 13.10.2009 в 01:17.
Старый 13.10.2009, 08:41   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Можно. Вы же сами предложили выход
Т.е. такая конструкция всётаки работает
  while select maxof(Field1), count(RecId) from  t
  group by Field1
    info(strfmt("fisrt query %1 %2",t.Field1, t.RecId));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2009 в 08:59. Причина: поспешил с выводами
Старый 13.10.2009, 09:03   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не совсем согласен с вырожденностью. Я, например, хочу получить итоговые суммы по отделам, наименования которых начинаются на "OUT*" (не знаю, правда, как like поведет себя в данном случае)
С like всё теже самые проблемы
А по поводу вырожденности случая - не всегда удобно обробатывать его отдельно. Например, я часто использую в условии запроса такую конструкцию
((prmValue == "") || (Table.Field1 == prmValue))
Т.е. если пользователь не хочет ограничивать запрос, то он оставляет параметр пустым, иначе должна выбраться только одна группа. Или даже так
((prmValue == "") || (Table.Field1 like prmValue))
P.S.: Вот сижу сейчас и думаю, как же я раньше на такие грабли не наступал? Может действительно пример искуственен, а в жизни есть какая-то комбинация дополнительных условий, которая всегда спасала?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2009 в 09:10.
Старый 13.10.2009, 10:44   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
    group by department
Говоря о вырожденном случае, я имел ввиду случай из примера:
    group by Field1
, где "вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1"". Приведённый вами пример - это совсем другой, не вырожденный случай, и выше было показано, что при наличии агрегирующих функций в запросе баг не воспроизводится...
К чему придираемся?
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0).
Старый 13.10.2009, 13:40   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
p.s. Знатный оффтопик получился
Предлагаю вынести сообщения #19, 20, 22-31 в отдельную тему "Временным таблицам фиолетово на транзакции"
--- Модератор: оффтопик перенесен в Временные таблицы и транзакции ---
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.10.2009 в 14:26.
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
