Проблемы при сохранении данных в CRM
День добрый! (у меня пока правда не очень
![]() столкнулась с абсолютно непонятной проблемой - при попытке сохранить новое действие, разрешить обращение, добавить изменения в бизнес-партнера идет ошибка по timeout: Error: Адресат вызова создал исключение. Error Message: Адресат вызова создал исключение. Source File: Not available Line Number: Not available Request URL: ... ..... Stack Trace Info: [SqlException: Истекло время ожидания. Время ожидания истекло до завершения операции или сервер не отвечает проблемы начались вчера вечером, но сегодня ... кошмар просто перезагрузка сервера, где находится SQL не помогла, iisreset CRM тоже не помогает есть тестовый сервак - ошибки там такие же - такое ощущение, что не пускает к базе, причем к определенным таблицам, но почему? и где искать непонятно... самое интересное, что все заработало где-то на полчаса, а потом начались такие же ошибки Что делать????? P.S. ну не может же это быть из-за e-mail router, или например из-за каких-то отчетов??? (уже готова рассматривать самые бредовые варианты) Последний раз редактировалось NatK; 14.10.2009 в 08:10. |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Проблему решили
![]() Оказалось, что был создан отчет, где в 2х полях для ввода значения так и осталась строка "Введите значение". Пользователи забывали выбрать параметр и нажимали "Сгенерировать отчет". В результате чего sql сервер загружался примерно на 50% где-то минут на 40-50. И если с объектами, которые не относились к этому отчету еще можно было работать, то при работе с объектами, относительно которых генерировался отчет, работать становилось невозможно, т.к. при попытке что-либо сохранить была ошибка доступа к базе по таймауту. Всем спасибо ![]() P.S. теперь надо придумать, как не давать запускать такие отчеты на исполнение, пока не будут установлены корректные значения полей ![]() |
Опции просмотра | |
