Старый 14.10.2009, 23:33   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
а если напрямую в БД, это был бы небольшой скриптик на несколько строчек... ))
Дык мой пример и есть те самые несколько строчек напрямую в БД. Просто это корректные несколько строчек - с выделением RecId в новой компании, с получением правильного названия таблицы, с возможностью обновить несколько таблиц...
Оформлено это просто в класс - чтобы можно было этот код убрать из ветки Jobs, как код, полезный при постепенном внедрении. Ну и конечно - добавлен интерфейс указания компаний для возможности использования консультантами этого джобика. Пункт меню сделан (в xpo я его не стал вкладывать)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.10.2009 в 23:36.
Старый 14.10.2009, 23:46   #22
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А целостность данных?
Почему бы просто не сохранить данные в буфер, переключить компанию и вставить данные.
Примерно так:
static void copy2company(Args _args)
    InventTable     tmpInventTable, fromInventTable, toInventTable;
    tmpInventTable.setTmp();
    fromInventTable.skipDataMethods(true);
    while select fromInventTable
        tmpInventTable.clear();
        buf2buf(fromInventTable, tmpInventTable);
        tmpInventTable.insert();
    ttsbegin;
    changecompany ("DMO")
        while select tmpInventTable
            toInventTable.clear();
            buf2buf(tmpInventTable, toInventTable);
            if (toInventTable.validateWrite())
                toInventTable.insert();
    ttscommit;
Последний раз редактировалось DSPIC; 15.10.2009 в 00:12.
Старый 15.10.2009, 00:26   #23
sukhanchik
А потому что имеется такая ситуация. Была компания, в ней были данные. И вдруг, в какой-то момент - мы осознаем необходимость включения этой компании в виртуальную. changecompany в этом случае работать не будет - т.к. ДО внесения компании в виртуальную - мы просто не перейдем в виртуальную компанию. А после - мы уже не достанем наши старые данные (система будет искать записи с dataareaid равным виртуальной компании).
Переход в другую компанию, которая уже входит в виртуальную - это конечно вариант - но... ее может и не быть, например, мы решили объединить ряд компаний и создать новую виртуальную компанию.
Кстати, обращаю внимание, что нельзя перейти в саму виртуальную компанию. Можно только перейти в компанию, входящую в состав виртуальной.
На самом деле - мы отвлеклись от темы. Я привел пример - не для того, чтобы показать как это работает с виртуальными компаниями, а для того, чтобы показать, что прямое обращение к БД при замене dataAreaId если все делать по-честному - выливается не в одну строчку кода. И даже наоборот - мой вариант по сути применим только тогда, когда штатно (по аналогии как Вы показали) невозможно этого добиться. Хотя с т.з. функциональности оба примера работают одинаково - никакой целостности данных нигде не нарушается если нет связок по RecID (а если есть, то нарушается и там и там)
Кстати, Ваш код работать не будет. После changecompany временная таблица тоже ведь сменит компанию. Или я не понял хитрого хода конем?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.10.2009 в 00:35.
Старый 15.10.2009, 06:48   #24
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Цель исключить общие таблицы из табличной колекции виртуальной компании и изменить компанию в исключенных таблицах.
Джоб действительно работать не захотел. Сделали напрямую через SQL. Задача решена.
Спасибо.
Старый 15.10.2009, 09:10   #25
sukhanchik
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Во... именно для этих целей и предназначался мой джоб. Только в обратную сторону.
Так что если в будущем будет потребность повторить "на бис" процедуру - можно им будет воспользоваться
Старый 15.10.2009, 10:19   #26
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
За джобик отдельное спасибо. (добавлю к репутации через 3 суток).
Через SQL, говорят, могут возникнуть трудности в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Alexx7; 15.10.2009 в 10:21. Причина: Про SQL
Старый 15.10.2009, 11:18   #27
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Я об этом думал, попробовал - работает. Т.е. данные из временной таблицы не пропадают при смене компании.
Проверил ещё раз, ещё раз и ещё на работе, все работает. (dax40sp2)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 15.10.2009, 12:07   #28
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Жесть! Поробовал на талице EmplTable. В параметрах задал "компания с данными" - vrt, а виртуальную компанию cmp. Ушел в ошибку. Вот стек:
Сообщение (14:06:50)
Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTableRows - line 31
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTables - line 28
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\run - line 19
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\main - line 7
Чего то скорее всего не хватает.
Старый 15.10.2009, 13:07   #29
sukhanchik
Ну я ж сказал
В джобике отсутствует получение разрешений на исполнение кода. (Всякие там new *Permission().assert()).
Нужно до строчки, в которой возникает ошибка
вставить new SqlStatementExecutePermission('sql-запрос').assert();
а после строчки - CodeAccessPermission::revertAssert();
Либо отключить параметр caslevel (установить его в значение disable) в конфигурации АОСа (это в реестре) и перезапустить АОС.
Лучше первый вариант - он правильнее.
Опять-таки - джоб предлагался на условии идеи - т.е. на первых порах мы пермишны отключили, а потом джоб забыли поднять
Проверю -отпишусь
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (3).
Старый 15.10.2009, 13:09   #30
sukhanchik
Прикольно... "Надо будет мужикам рассказать"
Поэкспериментирую.
Старый 15.10.2009, 14:58   #31
Bishop is offline
Bishop
Еще нужно учесть, что SqlStatementExecutePermission разрешен только на стороне сервера, поэтому нужно в классе изменить свойство RunOn = Server, либо добавить статический серверный конструктор...
Старый 16.10.2009, 00:18   #32
sukhanchik
Обновил XPO. Теперь он с разрешениями. Да, и необходимо учесть замечание выше по поводу RunOn=Server и сделать соответствующий пункт меню с RunOn=Server
Старый 16.10.2009, 06:37   #33
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
на таблицах есть метод overwriteSystemfields()... если хотите изменять системные поля, перед апдейтом нужно вызывать этот метод с параметром true (overwriteSystemfields(true))...
Добрый день.
На самом деле метод overwriteSystemfields() предназначен для другого - изменить значения системных полей у вновь создаваемых записей.
Ниже пример, таблица Test - имеет одно текстовое поле ItemId.
static void SRF_Test(Args _args)
    Test    test;
    test.ItemId = 'dmo';
    test.overwriteSystemfields(true);
    test.(fieldNum(Test, DataAreaId)) = 'dmo';
    test.insert();
Для уже существующих записей, изменить системные поля штатными средствами AX нельзя, и метод overwriteSystemfields() тут не поможет.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: lev (4), S.Kuskov (1).
Старый 16.10.2009, 09:29   #34
sukhanchik
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
А с чего Вы взяли?
Вот это неправда. На поля modified* вполне можно таким образом воздействовать. Они не изменятся при вызове update если вызвать overwriteSystemFields(true).
Более того - их можно изменить
static void Job(Args _args)
    VendTable vendTable;
    ttsbegin;
    select forupdate vendTable;
    info(strfmt("%1 %2", vendTable.AccountNum, vendTable.modifiedBy));
    vendTable.overwriteSystemfields(true);
    vendTable.(fieldnum(VendTable, modifiedBy)) = 'zzzz';
    vendTable.doUpdate();
    ttscommit;
При этом пользователя zzzz может не существовать в базе
DAX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.10.2009 в 09:41.
Старый 16.10.2009, 09:48   #35
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
sukhanchik,
Колупаю Ваш обновленный джоб. Уходит в ошибку в строрчке:
rst  = stmt.executeQuery(sSQL);
Вот стек:
[s]\Classes\Statement\executeQuery (0)
[c]\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTableRows (39)
[c]\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTables (28)
[c]\Classes\ReplaceDataAreaId\run (19)
[c]\Classes\ReplaceDataAreaId\main (7)
Что ещё можно посмотреть, чтобы он отработал.
Спасибо.
Старый 16.10.2009, 09:57   #36
SRF is offline
SRF
Записей в блоге: 1
А с чего Вы взяли?
    ttsbegin;
    ttscommit;
Вложение 5267
DAX 4.0 SP2
Взял с того, как используется этот метод в стандартной аксапте.
У меня на DAX 4.0 TAP 3(виртуалка по 4-ке от МС) Ваш job не изменил значение поля modifiedBy.
То, что выводится в инфолог, еще не значит, что значения изменились в таблице.
Поставьте перед вторым info или посмотрите значение в базе
vendTable.reread();
Sergey Nefedov
Старый 16.10.2009, 10:34   #37
sukhanchik
Ваша правда. Я забыл, что для этого требуется изменения хотя бы одного поля.
    ttsbegin;
    ttscommit;
    return;
    vendTable.Address += ' ';
    ttscommit;
    vendTable.reread();
Вот так работает. Попробуйте - и у Вас тоже все изменится. Это и на 3.0 работало.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 16.10.2009, 11:56   #38
sukhanchik
sukhanchik,
Вот стек:
Спасибо.
А что за ошибка? А то ж нельзя лечить не зная диагноза
Старый 16.10.2009, 13:44   #39
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Извиняюсь:
Сообщение (15:43:40) Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(C)\Classes\ReplaceDataAreaId\updateTableRows - line 39
Старый 16.10.2009, 17:02   #40
sukhanchik
Хм.. у меня не выругался. Сделал на всякий случай отдельную переменную Statement в методе updateTableRows на каждый вызов. XPO обновил - попробуйте.
Обратите внимание - все ли вызовы executeQuery обрамлены в new SqlStatementExecutePermission(sSQL).assert() и CodeAccessPermission::revertAssert() ?
Тот ли запрос sSQL передается в SqlStatementExecutePermission, что и в executeQuery ?
update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
