Старый 22.10.2009, 10:36   #1
cerbo is offline
cerbo
? Как работает тернарный оператор
Почему для этого кода, в предпоследней строке, вываливает ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором.":
return        _cmd == Command::CopyAll ? new EditCopyAll ()
            : _cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            : _cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            : _cmd == Command::Move    ? new EditMove    ()   // ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором."
            : null;
причем если упростить до такого, то все ОК:
            //: _cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            //: _cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            //: _cmd == Command::Move    ? new EditMove    ()
            : null;
Это очередная баго-фича или есть смысл в таком поведении?
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 22.10.2009, 10:45   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
странный код... это метод construct() какого то класса? это код стандартного функционала?
может просто привык, но обычно в construct() используется оператор switch...
теперь по существу, предположу что класс EditMove не является наследником класса, который инициализируется.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 11:02   #3
cerbo is offline
cerbo
С наследованием все в порядке.
Код свой. Для меня такой код выглядит более "чистым" и декларативным чем switch. Обратите внимание, что условия могут буть сколько угодно сложными. Второе, компилятор требует обязательно вернуть значение, а это более и безопасно и более читаемо, явно видно какой результат хочет получить программист который это писал. А а не просто "делай то не знаю что".
Ну где-то так.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (-1).
Старый 22.10.2009, 11:15   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
static MyClass construct(TypeRun _typeRun)
  MyClass  retClass;
  switch(_typeRun)
    case 1 :
    retClass = new MyClass_1();
    break;
    case 2 :
    retClass = new MyClass_2();
    break;
    default : retClass = new MyClass();
  return retClass;
мне кажется такой вид понятен, и выполняет требования компилятора.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 11:18   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Попробуйте взять в скобки вложенные операторы.
            : (_cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            : (_cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            : (_cmd == Command::Move    ? new EditMove    (): null)));   // ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором."
По-моему, компилятор просто лажает на такой конструкции
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.10.2009, 11:19   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
по проблеме.
Думаю должна помочь инкрементная компиляция класса родителя
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 12:17   #7
cerbo is offline
cerbo
не помогло
Последний раз редактировалось cerbo; 22.10.2009 в 12:19.
Старый 22.10.2009, 12:41   #8
cerbo is offline
cerbo
Вот так заработало:
return        _cmd == Command::CopyAll ? EditCopyAll::construct ()
            : _cmd == Command::Copy    ? EditCopy::construct    ()
            : _cmd == Command::MoveAll ? EditMoveAll::construct ()
            : _cmd == Command::Move    ? EditMove::construct    ()
            : null;
Похоже действительно лажает компилятор, конструктор здесь имеет какое-то особое значение.
Все это ребята не весело
Старый 22.10.2009, 12:48   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
может стоило использовать стандартный в axapta подход, как было предложено выше? т.к. все что не вписывается в понятие "стандартный", другим людям будет сложнее поддерживать
Старый 22.10.2009, 13:17   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Не хотел бы оказаться на месте компилятора...
http://www.delphikingdom.com/asp/vie...?catalogid=528
Best Regards,
Roman
Старый 22.10.2009, 13:42   #11
cerbo is offline
cerbo
Господа хорошие. Пост вообще-то был о проблемах компилятора, а не про стиль программирование. Я не хочу с вами спорить, но вы не правы.
Старый 22.10.2009, 13:57   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
ГЯ не хочу с вами спорить, но вы не правы.
Это - ПЯТЬ!
Но - минус в репутацию. Уж извините.
Можете ответить тем же
Best Regards,
Roman
Старый 22.10.2009, 14:14   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
человек считает себя гением
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 22.10.2009, 14:34   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Да уж...
тут весь форум полон ничего не сведущими людьми, которые советуют что то непонятное и непривычное
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 15:17   #15
cerbo is offline
cerbo
Да уж...
В чем же я по вашему несведующий, потрудитесь объяснить
Старый 22.10.2009, 15:23   #16
anykey is offline
anykey
да и так:
    anytype any;
    any = i ? 2 : "d";
не хочет, и с наследниками классов путается. Работает, если только в условии а-ля
класс_а : класс_б
один из них наследует другой. В случае же, когда они наследуются от класс_с - будет ошибка типов. Если следующим в условии будет класс_с и он будет унаследован от класс_б, ругаться не будет.
Старый 22.10.2009, 15:27   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Classes\InventMovement\constructNoThrow
попробуйте через тернарный оператор (если выкинуть даже вложенную логику)....
А вообще (простите меня), но это извращение.
Последний раз редактировалось Sada; 22.10.2009 в 15:30.
Старый 22.10.2009, 15:47   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Альтернативное извращение
#localMacro.
    case Command::%1: return new Edit%1();
#endmacro
switch (_cmd)
     #(CopyAll)
     #(Copy)
     #(MoveAll)
     #(Move)
return null
ничего не повторяется, зато макросы
new SysDictClass(className2ID('Edit' + new DictEnum(enumNum(Command)).valueToSymbol(_cmd))).makeObject()
ничего не повторяется, нет макросов, зато компилятор не ругнется, если нет класса
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОЧЕМ КОДЕ
Последний раз редактировалось belugin; 22.10.2009 в 15:54.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 22.10.2009, 15:55   #19
cerbo is offline
cerbo
Ха-ха, изварщение как раз это ваш пример. В таких методах должно быть кристально ясно видно что с чем сопоставляется то есть: enum1->class1, enum2->calss2. И ничего более. Вложенную логику не "даже" надо выкидывать, а выкидывать обязательно. И еще в ахапте меня бесят эти функции по пол километра. Это что, по вашему, пример для подражания?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 22.10.2009, 16:29   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Это был сорказм на Вашу реплику:
по Вашему мнению, судя по посту, все кто вам посоветовал следовать Best Practice не правы (и это не один человек, заметьте), и только Ваше мнение правильное.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
best practice, x++, антипаттерн, как правильно
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Тернарный оператор в select novic DAX: Программирование 7 10.07.2007 19:13
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
