Старый 22.10.2009, 13:06   #6
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от sao Посмотреть сообщение
Находим ClassId компонента, который в логе указан (например, drop2ctrl.ocx). Ищем по имени файла.
Скорее всего путь будет, где стояла аксапта или стоит.См.вложенный файл.
ClassId в моем случае {DC38221C-3151-11D4-94C0-005004461F24}. Становимся на него. Копируем это значение.
Удаляем этот узел. По этому classId продолжаем поиск. находим еще один узел. Удаляем его. см. второй вложенный
файл. Потом перегружаем комп, пробуем зарегить компонент вручную, через regsvr32.
Если все ok, повторяем алгоритм для друго компонента.
Как то так делал. библиотеку типов вроде не удалял. Аккуратней с реестром!
а просто regsvr32 с /u не помогает?
ax2009, клиент, лог, установка
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
