Старый 23.10.2009, 16:34   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Как сделать: пакетное задание в AX 2009 чаще 3 минут
В AX 2009 записи пакетного задания находятся в статусе исполнения в среднем часто больше 1-2 минут, хотя само задание исполняется за считанные секунды (формирование короткого файла).
Нужно 1,5 min <= t <= 2 min.
Получается только 1,5 min <= t <= 3 min. при итерации каждую минуту.
Такт обновления заданий, похоже, задается ядром: соответствующие процедуры хотя и написаны на X++, но не вызываются согласно перекрестным ссылкам из приложения.
Что делать?
Старый 23.10.2009, 17:07   #2
cerbo is offline
cerbo
Административно никак. По крайней мере в четверке там жестко в коде период 3 минуты.
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 23.10.2009, 17:47   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Хотя у нас АХ 4.0, но возможно вам пригодится.
1) сделана простая модификация: возможность такой настройки пакетного задания, чтобы после завершения исполнения сразу происходил логофф из Аксапты
2) задания запускаются по расписанию из внешнего шедулера. После каждого пакета делается автоматический логофф, и запускается следующая сессия Аксапты со следующим пакетным заданием, которое потом также делает логофф, и так далее.
Думаю, такой подход позволит запускать задания с любой периодичностью.
PS Вопрос "зачем так сделали" не относится к заданной теме, поэтому без комментариев.
Старый 23.10.2009, 17:49   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
А не проще сделать 2 задания, вместо одного?
Старый 23.10.2009, 18:38   #5
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Времена исполнения будут смещаться друг отностительно друга. Рано или поздно порог будет превышен.
Совет Zabr-а - хороший. Он сводится к том, чтобы тем или иным способом самостоятельно контролировать процесс выполнения. Посмотрим, что скажет Microsoft. На худой конец можно даже запускать мое задание синхронно, в транзакции.
Старый 23.10.2009, 19:32   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
А если подкрутить #define.LoopCount(30) в BatchRun.do()?
Старый 23.10.2009, 19:57   #7
EVGL is offline
EVGL
Я пробовал изменить на форме. Эффект - нулевой. Переход из статуса "Running" в "Waiting" выполняется в другой процедуре (serverGetNextTask/serverProcessFinishedJobs), которая вызывается, во-видимому, ядром.
Старый 30.10.2009, 15:31   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в МС писал? Чё говорят?
Старый 30.10.2009, 17:09   #9
EVGL is offline
EVGL
I will take a look deeply on your request, do a initial research and I will return to you.
Старый 30.10.2009, 21:24   #10
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть написать свое пакетное задание, которое будет стартовать каждые 3 минуты (или реже), но само в свою очередь будет стартовать другой пакетник с нужной частотой.
Изврат конечно, но зато даст нужный результат и реализовать наверно будет несложно.
А проще всего конечно сделать как Zabr предложил.
Старый 02.11.2009, 10:37   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Провел опыт.
Сделал классик, который только создает 1 запись в таблице и завершается.
Запустил 5 раз в пакетном режиме с повторением через 1 мин по 10 циклов.
Исходные интервалы между пакетами изначально были по несколько секунд.
После первого цикла задания "сгруппировались" 3 задания стартовали в одно время и 2 через 1мин1сек.
И такт между пакетными заданиями был 2мин2сек.
Локальный вывод.
У меня получился минимальный такт обновления статуса задания 1мин1сек. Возникает ощущение, что пакетному серверу надо 2 "такта" на то чтобы перевести задание на повторное исполнение.
То есть если сделать задание длительностью 9мин, 10 сек, а периодичность поставить 10мин, то все-равно будет выполняться через 11мин
Тип файла: zip SharedProject_xTimeStamp.zip (1.7 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось Wamr; 02.11.2009 в 11:09. Причина: проектик добавил
Старый 02.11.2009, 11:01   #12
kashperuk
Провел опыт.
А можешь выложить сюда проект, я тоже поиграюсь?
Думал сам делать сегодня, но раз уже есть готовый
Спасибо
Старый 03.11.2009, 18:09   #13
EVGL is offline
EVGL
Увы, вот что заявляет MS:
I am afraid that this is a design limitation - lowest resolution is 1min and it seems that state are changed only in time of "batch cycle" - that is a reason why cycle is longer.
Старый 03.11.2009, 23:40   #14
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
А казалось бы - забить на априорно неизвестное никому(даже великому и ужасному M$) время исполнения некоего пакета с априорно неизвестным функциональным наполнением и проверять при попытке запуска пакета факт наличия неоконченного выполнения этого же самого пакета и запускать без проблем его в случае отсутствия наличия, либо, в случае таки наличия неоконченного, сдвигать выполнение текущей попытки на некий малый квант времени(определяемый некоей настройкой в БД) и по прошествию оного повторять попытку запуска. Но увы , дело Ленина живет и побеждает, M$ идет своим путем, не давать и не пущать - наше ффсё...
Старый 15.04.2011, 10:43   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
emeadaxsupport: Running AX2009 batches with a recurrence of 1 minute
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, пакетная обработка, пакетное задание, частота
AX UK: Sizing Tips on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2009 01:05
chrisfie: Microsoft Dynamics AX 2009 and Microsoft Project Server 2007 Demo Image Blog bot DAX Blogs 2 03.07.2009 20:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
AX UK: June refresh of the AX 2009 Pre-sales Demo Toolkit Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2009 06:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
