Сопоставление в разных валютах
Ax 4.0.
У меня такой вопрос: есть проводка по начислению на 100 евро (45000 руб), есть платеж на 1000 руб. сопоставляю их руками, у проводки по начислению сальдо становится равное нулю, у платежа сально =-900 и создается проводка на курсовую разницу на 44900 евро. Т.е. получается, что аксапта считает, что данный платеж полностью покрывает начисление. Есть ли возможность в аксапте сопоставить данный случай правильно? |
использовать указание курсов валюты
Посмотрите по ключевым словам "Сопоставление", "Кросс-курс"
Например: Сопоставление проводок в разной валюте Ошибка при сопоставлении Проблема с сопоставлением по постащикам
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
