26.11.2009, 11:06 | #1 |
Изменение статуса записи при помощи Javascript
Нужно сделать чтобы при изменении значения поля на определенное (предположим, на число 25) запись становилась "неактивной". Пробовал реализовать двумя способами, ни одним не получилось...
26.11.2009, 11:15 | #2 |
Чайный пьяница
Но рекомендовал бы это делать Post-Update плагином.
26.11.2009, 11:17 | #3 |
Kostya Afendikov
01.12.2009, 15:28 | #4 |
У меня получился следующий SOAP - запрос:
// Prepare variables for updating a contact. var tripid = crmForm.ObjectId; var scode = 1; var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Update xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entity xsi:type='new_business_trip'>"+ "<statecode>"+scode+"</statecode>"+ "<new_business_tripid>"+tripid+"</new_business_tripid>"+ "</entity>"+ "</Update>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display a confirmation message and open the updated contact. else { alert("Contact with id = "+tripid+" successfully updated."); } В результате запрос вроде как выполняется, но статус командировки не меняется |
01.12.2009, 15:34 | #5 |
Консультант-джедай
А страничку перезагружаете?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
01.12.2009, 15:44 | #6 |
Ага.. Запрос правильно составлен? Чтобы запись стала неактивной нужно изменить только этот аттрибут?)
01.12.2009, 15:56 | #7 |
Чайный пьяница
Состояние записи сообщением Update не изменяется.
Для этого необходимо использовать SetState сообщение.
01.12.2009, 16:14 | #8 |
т.е. нужно изменить данный SOAP запрос? Или он полностью неправильно составлен?
01.12.2009, 16:41 | #9 |
Вот тут библиотечка есть. С ее помощью легко сделать то, что вам нужно.
См. SetState Sample. Как вариант еще можно было бы написать свой web-сервис, который бы деактивировал запись и вызывать его так же AJAX'ом. И еще можно подсмотреть, какой скрипт вызывается при деактивации через меню. Но с этим лучше не связываться. |
01.12.2009, 16:45 | #10 |
Реализация при помощи плагина мне не подходит...
01.12.2009, 16:57 | #11 |
Ну что значит как? Дебаггером!
Например, при деактивации Организации вызывается вот такая функция: changeState('deactivate', '1', '5'); Правда, она вызовет диалог подтверждения деактивации. Чтобы от него избавиться, надо будет залезть внутрь функции changeState и вырезать нужный кусок. Но это все дикий ансаппорт, поэтому и не советую связываться. |
02.12.2009, 09:20 | #12 |
А вот я ими, напротив, не брезгую! Как-никак реализация самих разработчиков! Но ансапорт нужно особо чательно документировать, чтобы в случае чего можно было быстро обновить реализацию.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
Опции просмотра | |
