Старый 08.12.2009, 10:53   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Таймер в милисекундах
Здравствуйте.
Засекаю время работы запроса:
QueryTime = timeNow();
select * ........
QueryTime = timeNow()-QueryTime ;
Подскажите пожалуйста как получить время в милисекундах?
Заранее благодарю...
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 08.12.2009, 11:17   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Использовать класс WinAPI
Старый 08.12.2009, 13:19   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
WinApi::getTickCount();
но учтите, что обновляется примерно 50раз в секунду, если надо точнее импользуйте мультимедия таймер.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 08.12.2009 в 13:21.
Старый 08.12.2009, 17:57   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
А не правильнее ли использовать профайлер для этих целей?
Старый 08.12.2009, 20:01   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
А можно узнать практический смысл такой точности измерения? В каких случаях может понадобиться такая точность?
Старый 09.12.2009, 23:55   #6
EfimV is offline
EfimV
Можно использовать класс Timer.
Timer timer = new Timer();
timer.start(1);
select * ........
timer.stop(1);
info(strfmt("Время работы %1",time2str(timer.time(1)/1000,0,0)));
Правда внутри себя он всё равно использует WinApi::getTickCount();
Старый 10.12.2009, 17:50   #7
Bishop is offline
Bishop
В AX 4.0 уже нет класса Timer(), хотя ничто не мешает его перенести из 3.0...
Старый 08.01.2011, 18:33   #8
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Что вы имели в виду когда говорили про 50 раз в секунду ?
Старый 09.01.2011, 06:11   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это значит, что он тикает не по 1 мс, а по гдето (из опыта) 16 мс. Тоесть как раз гдето 50 раз в секунду.
Как правило этой точности хвататет за глаза, если же надо замерить операцию которая <16 мс, то можно просто замерить время 100-1000 проходов.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 09.01.2011, 15:20   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Спасибо.
Похоже внутренние Аксаптовские счетчики в 2009-й версии именно с такой точностью и работают. По крайней мере логирование долгих запросов SQL отображает длительность 15 миллисекунд или 0.
Старый 09.01.2011, 18:22   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Для расширения нашего кругозора - про таймеры Windows: http://cprime.110mb.com/lesson/0106/6-1.php
Старый 09.01.2011, 19:00   #12
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Следует учесть, что хотя временные интервалы таймеров задаются в относительно мелких единицах (миллисекундах или даже меньше), реально практически невозможно измерить (или отсчитать) время меньшее, чем 10-20 миллисекунд. Для гарантированного отсчета таких маленьких временных интервалов необходимо писать драйвер. [...] Похоже также, что частота прерываний от таймера в современных версиях Windows больше, чем 18.2 раза в секунду. По крайней мере в Windows 98 и Windows 2000 отличия точно имеются.
Да, во-первых, частота выше, во-вторых, при желании можно с помощью штатного таймера и некоторой перенастройки Windows измерять интервалы длиной порядка 1мс - см. Windows Internals, раздел «Параметры в Boot.ini»:
/TIMERES=
В системах со стандартной многопроцессорной x86-версией HAL (Halmps.dll) задает разрешение системного таймера. Аргументом является значение в сотнях наносекунд, но частота устанавливается в соответствии с ближайшим меньшим значением, поддерживаемым HAL (см. ниже).
Код:
Сотни наносекунд Миллисекунды (мс)
9766             0,98
19532            2,00
39063            3,90
78125            7,80
Разрешение по умолчанию - 7,8 мс. Разрешение системного таймера влияет на разрешение ожидаемых таймеров. Например, параметр /TIMERES=21000 установит разрешение таймера равным 2,0 мс
Старый 10.01.2011, 10:18   #13
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Вопросик: каким образом в 2009 AX возможно организовать периодическое выполнение функций, по средствам таймера? Если да, то какой класс за это отвечает, заранее благодарен.
Старый 10.01.2011, 11:10   #14
Владимир Максимов
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Посмотри вот это сообщение
Обработка входящих сообщений
Старый 11.01.2011, 10:31   #15
AngelDominantes
Спасибо почитал, понял что таймеры мне не подходят, нужно применить пакетную обработку в связи с этим вопрос: как я понял пакетную обработку можно настроить через диалоговое окно класса, программно и из экранной формы "Пакетное Задание", создал класс:
class TransClass extends RunBaseBatch
 int a;
 #define.CurrentVersion(1)
 #localmacro.CurrentList
   a
 #endmacro
public boolean unpack(container packedClass)
  Version version = RunBase::getVersion(packedClass);
  switch(version)
   case #CurrentVersion:
    [version, #CurrentList] = packedClass;
    break;
   default:
    return false;
  return true;
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList];
Но при попытке открытия Диалоговое окно не появляется (
Старый 11.01.2011, 10:33   #16
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
а метод main() есть ?
Дмитрий
Старый 11.01.2011, 10:38   #17
AngelDominantes
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да
static void main(Args _args)
 TransClass TransElement = new TransClass();
Старый 11.01.2011, 10:43   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
Да
посмотрите пример класс Tutorial_RunbaseBatch
Старый 11.01.2011, 16:06   #19
AngelDominantes
Диалоговое окно появляется. Теперь если настроить пакетную обработку для данного класса то его методы будут выполняться на сервера по расписанию указанному в настройках пакетной обработки? Есть ли какие то тонкости?
Старый 11.01.2011, 16:59   #20
ice is offline
ice
Аватар для ice
если настроен сервер пакетной обработки, то все будет работать
таймер
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
