Старый 25.12.2009, 14:30   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Периодические реквизиты
Доброго времени суток, уважаемые жители аксфорума!
Заранее извиняюсь, если вдруг пишу не в ту тему.
Проблема в следующем (axapta 3.0 SP5, sql 2000):
У предприятия сменился КПП. Т.е. на документах в зависимости от даты документа необходимо выводить разный КПП, новый или старый.
Как я понял, в аксапте не предусмотрен механизм периодического действия реквизитов..прав ли я?
Видимо придется придумывать логику самому.
Здесь хотел бы посоветоваться с гуру, каким образом было бы лучше это сделать.
1) создать табличку с полями:
реквизит
значение
дата начала действия
дата конца действия
2) естественно добавить грид на форму companyinfo
3) пробежаться по всем отчетам, в которых есть вывод реквизитов компании, и переписать вывод реквизитов в зависимости от даты документа.
Подскажите, пожалуйста, в правильном ли я мыслю направлении?
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 25.12.2009 в 15:05.
Старый 25.12.2009, 14:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Вы мыслите так, как реализует понятие периодический реквизит 1С . Я не говорю - плохо или хорошо - просто поясняю. Ваш вариант тоже неплох (так например, работают цены и версии спецификаций).
В Аксапте логика следующая: На момент разноски фиксируется "слепок" данных, который должен сохраниться. Последующая распечатка опирается исключительно на этот "слепок" и не опирается на текущие значения справочника (хотя для CompanyInfo в этом случае делается обычно исключение).
Поэтому в Вашем случае - я бы (на мой взгляд) "протянул" КПП предприятия в накладную (т.е. сохранял бы значение КПП в шапке накладной (CustInvoiceJour)). Т.к. код един для Cust- и Vend- таблиц - то возможно придется "протянуть" КПП еще и туда (по ходу выявится).
После этого - необходимо ориентировать печатную форму накладной на это новое поле и джобиком обновить поле старым КПП в исторических данных
Хотя - это только мнение - может кто другую мысль выскажет.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.12.2009 в 14:51.
Старый 25.12.2009, 15:07   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне кажется в общем случае первый вариант лучше, т.к. позволит формировать документы с верным реквизитом в зависимости от даты. Т.е. если я сегодня сделаю накладную за вчера (а ночью поменяли реквизит), то получу верное значение.
С другой стороны, изменение КПП, ИНН и т.п. как часто происходят? И если есть возможность хотя бы временно запретить проводку документов задним (или передним) числом, то можно обойтись и без модификаций - вариант, предложенный sukhanchik.
Ivanhoe as is..
Старый 25.12.2009, 15:30   #4
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Спасибо, ребят, за ответы!
У нас таким образом привязаны должностные лица к накладной..существует модуль смены должностных лиц по накладной..
Происходят редко, но ведь я не застрахован от такого в будущем. Хотелось бы такую ситуацию предусмотреть и сделать нечто универсальное..
Старый 25.12.2009, 15:53   #5
sukhanchik
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Ivanhoe прав в том плане - что Ваше решение учитывает возможную выписку документов "задним числом".
Но перед тем как делать нечто универсальное - я бы взвесил следующие факторы:
1. Частота использования механизма (Незачем городить код, который заведомо в ближайшие года не будет использоваться - этого никто не оценит).
2. Вероятность обновления версии в ближайшем будущем (Чем меньше нашего кода - тем проще переносить код)
3. "Вписывание" механизма в существующую идеологию (какая-бы она ни казалась неудобной). Правда этот пункт является больше рекомендацией по принципу - если нет разницы - то лучше "вписаться". Но тем не менее. Код, "вписанный" в общую логику более понятен и с большей вероятностью будет работать без ошибок (= требуется меньше времени на тестирование).
Так что решайте
Старый 25.12.2009, 16:04   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Универсальное - не всегда хорошо
Но мне в данном случае тоже больше нравится первый вариант.
Своего рода Date-Effective реквизиты.
Офф-топ:
Прикольный аватар по смыслу. Только англ. неправильный. Разве только если это специально, как ребенок говорит
Старый 25.12.2009, 16:31   #7
Ни в коем случае. Поработай с 1С.
Во-первых, слишком мала точность таких реквизитов.
Зависимость только от даты сильно сокращает область применения таких реквизитов.
Если подумать чуть-чуть, то следующий шаг Date-Time-Effective реквизиты.
Но и у такого подхода тоже есть масса недостатков.
Что будет, если транзакция длится больше секунды?
Если часть реквизитов поменялась в одну секудну, а часть в другую секунду, а сам документ (в рамках той же транзакции) вообще через минуту?
И что будет, если таких документов, меняющих такие реквизиты, несколько?
Если подумать еще немножно, то придешь к мысли привязывать такой реквизит к dateTime И одновременно документу-операции (так сделала 1С). Но тут начинаются сложности уже с быстрыми транзакциями - что делать, если несколько документов обработались в одну секунду? Какое значение реквизита считать правильным за пределами документа, если в одну секунду сменилось несколько значений? Для обхода это проблемы возникают некие внутренние идентификаторы, которые не понятны пользователям, дебильные запреты считывать периодический реквизит за пределами документа и т.п. Но этот путь приводит к логическому тупику (как и понятие Точка актуальности).
Если же подумать хорошенько, то снова приходишь к мысли, что каждый документ-операция должен просто делать слепок всех необходимых ему данных. Что и делается в большинстве мест в Аксапте (за исключением прежде всего локализации). А мапы и объектно-ориентированное программирование должно помочь разобраться с массой полей в таблицах и в коде.
В общем, подумай хорошенько над своими желаниями - они могут исполнится.
Не надо периодических реквизитов.
Пусть будет как сейчас.
А для полного счастья нужны объектно-ориентированные группы полей в таблицах.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 25.12.2009, 16:44   #8
Это бухгалтерский подход.
С точки зрения производственных заданий, управления складом имеет смысл формировать документы с верным реквизитом в зависимости от даты И ВРЕМЕНИ.
А с точки зрения управления производственными заданиями (MESA) имеет смысл детализация до дробных частей секунды.
правильным является подход:
4) записывать КПП (ИНН и прочие реквизиты непосредственно в документ) так, чтобы в любой момент можно было печатать документ не обращаясь к другим справочникам.
Старый 25.12.2009, 16:47   #9
GM2005 is offline
GM2005
Возможно наивное предположение. Но для подобных задач можно посмотреть на функционал Договоры. Через него можно привязывать (а затем отслеживать) необходимые по случаю реквизиты и параметры.
Старый 25.12.2009, 16:49   #10
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Тут вы прямо в точку попали
как минимум смены реквизитов организации не было уже 3 года..но, как только что узнал, смена будет происходить гораздо чаще..
именно в ближайшее время планируется переход на ax2009+sql2005
такой момент безусловно тоже стоит учитывать..спасибо..
Старый 25.12.2009, 16:51   #11
Вспоминаем исходную задачу:
Читаем совет:
Сообщение от GM2005 Посмотреть сообщение
GM2005, разъясните подробнее пожалуста.
Как можно печатать "разный КПП, новый или старый" при помощи функционала Договоры?
(Маленький хинт - про смену договора в исходной задаче ничего не было сказано).
Старый 25.12.2009, 16:55   #12
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
т.е. помимо правки попадания реквизитов в отчет, необходимо будет добавить поля реквизитов в таблицы, используемые в отчетах?
не потеряем ли мы здесь в производительности..?
размеры таблиц вырастут..
спасибо за ответы!
Старый 25.12.2009, 16:56   #13
Конечно есть такая возможность.
Закройте старый период (Главная книга \ Настройки \ Периоды \ Период)
Старый 25.12.2009, 17:01   #14
Не "в таблицы, используемые в отчетах", а в "документ, который распечатывается и участвует в отчетах".
Я, например, полностью согласен с формулировкой sukhanchik:
Потеряете чуток на операциях создания, обновления (только за счет большего размера записи, дополнительное время на индексы тратится не будет поскольку эти поля не входят в индексы)
И совсем не потеряете на операциях выборки (вместо сложного join у вас будет одна простая выборка из одной таблицы)
А с большим объемом стоит бороться обычным сегментированием таблиц.
Старый 25.12.2009, 17:13   #15
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Вы очень витиевато выражаетесь.
Извиняюсь, именно это и имел ввиду
Пожалуй, так и сделаю..тем более, что модуль смены должностных лиц, а также адресных данных грузополучателя и плательщика уже есть..логика знакома..
ну а борьба с размером таблицы - верно, это уже совершенно другой разговор
CustInvoiceJour, к примеру, у нас одна из проблемных в данный момент.
Спасибо, парни, многое для себя узнал
Старый 25.12.2009, 17:16   #16
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Офф-топ:
надо же..людям почему-то нравится мой аватар, везде замечают))
Старый 25.12.2009, 18:32   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если мы говорим про ИНН / КПП то у них есть понятие "время"? Прямо в документе, полученном в госоргане написано, что они действуют с 13:00?? Речь шла именно про них, а не про произвольные реквизиты!!! Mazzy, сами же не любите универсальных решений - не надо их искать у других
Я не зря написал "формировать документы" - т.е. ПЕРВИЧНОЕ заполнение ПОЛЕЙ в документе, в той же накладной.
А про "задним числом" - почему сразу мысли про прошлый период? Сегодня поменяли КПП, завтра формируем накладную за позавчера (в рамках одного периода) - стандартный подход подставит последнее значение КПП, а не историческое.
Ivanhoe as is..
Старый 25.12.2009, 18:38   #18
ок.
Финансовый период в Аксапте можно дробить с точностью до дня.
Поэтому "прошлы период" можно установить и запретить на дату изменения КПП
Автор про это спрашивал. По-моему.
как правильно, периодические значения, полезное, crm2011
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Периодические операции в расчетах с персоналом nicko DAX: Функционал 2 17.11.2005 15:56
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Периодические реквизиты Olegos DAX: Программирование 3 11.12.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
