Старый 21.01.2010, 10:33   #1
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Запрет доступа к разработке обычным пользователям
Добрый день.
Подскажите, каким образом обычным пользователям можно закрыть доступ к репозитарию и проектам. Сам доступ на разработку для них закрыт, однако, иконки репозитария и проектов доступны.
Старый 21.01.2010, 10:55   #2
Zodiak is offline
Zodiak
открыт доступ к разработке еще в какой-то группе, в которую входит этот пользователь?
Старый 21.01.2010, 10:56   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Про какую версию системы идет вопрос?
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2010, 10:56   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
значит не закрыт.
В группе прав юзеров вырубить им нужный ключик.
Проверить, что в других группах его нет. Ну и, главное, юзеры не должны быть в группе Админ
Старый 21.01.2010, 10:57   #5
nix0root is offline
nix0root
Права доступа на группу -> в поле Просмотр ставишь разработка X++ и далее закрываешь Shortcut bar ну и остальное тоже
Старый 21.01.2010, 10:57   #6
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Нет, доступ на разработку есть только у одной группы Admin, в которую обычные польз-ли не входят
Старый 21.01.2010, 11:04   #7
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Речь идет о версии 3.0. Что такое Shortcut bar я не знаю. В дереве, где раздаются права, я его не нахожу.
Старый 21.01.2010, 11:06   #8
nix0root is offline
nix0root
На тройке не работал...
Старый 21.01.2010, 11:07   #9
Zodiak is offline
Zodiak
а домен один? права для группы пользователей в домене Admin выключены по умолчанию все?
Старый 21.01.2010, 11:14   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В тройке за доступ к иконкам проектов и АОТ отвечает ключ SysDevelopmentBasic - в дереве прав это Разработка - Основное. Сами иконки все равно отображаются, но они "disabled", если на ключ нет доступа.
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2010, 11:17   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Чтобы посмотреть пересечение групп по пользователю нужно права смотреть из формы пользователей. Ну и про компании не забыть, уже писали выше.
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2010, 14:06   #12
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Спасибо, все получилось. Были даны права на просмотр в Основном в Разработке, хотя на саму разработку их не было.
ax3.0, права доступа, разработка
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
