Старый 16.10.2003, 17:18   #1
Тоже бухгалтер is offline
Тоже бухгалтер
:( Тайны распределения по счету
Господа, помогите чайнику, прошу очень. Имеется проводка Дт 20.1 Кт 60. Нужно, чтобы вместо нее получалось Дт 20.2 Кт 60 - 70%, Дт 26 (или 25, или 126- без разницы - 30%. Вхожу в План Счетов, настраиваю распределение по счету 20.1, потом делаю проводку - ни фига не получается, все одно все 100% на 20.1. Потом для интереса делаю наоборот Дт ХХХ Кт 20. 1 и получается такой расклад Дт ХХХ Кт 20.1 - 100%, Дт 20.1 Кт 20.2 - 70%, Дт 20.1 Кт 26 - 30%. То есть все с точностью наоборот. А как все таки добиться желаемого, может к 60 счету привязать распределение? Но мне нужно, чтобы это делалось из модуля расчетов с поставщиками.
Старый 16.10.2003, 21:26   #2
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
опишите подробнее,
1. какой документ вы проводите, как он заполнен
2 какую проводку формирует документ после проведения
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 17.10.2003, 13:00   #3
почему же тайны?
распределение надо настраивать на том счете, который распределяется. В вашем случае, на счете 60
Старый 17.10.2003, 17:45   #4
Тоже бухгалтер
1) Обычную проводку в общем журнале при Главной Книге. С документами еще не начинали.
2) Пробовали и с 60. Опять ерунда - Дт 20.1 Кт 60, Дт (!) 60 Кт 20.2 и Дт 60 Кт 26. Сергей, я знаю, вы работали с 1С, значит бухгалтерию должны знать. Как сделать то, что в 1С делается простейшей типовой операцией?
Старый 18.10.2003, 14:24   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
если надо сделать проводку
Дт 26 (цех) Кт 60 100р
и разнести суммы
Дт 26. участок1 Кт 60 40р
Дт 26. участок2 Кт 60 60р
то 26 - распределенный счет с настройкой распределения....
с уважением, ESys.
Старый 18.10.2003, 23:49   #6
Изначально опубликовано Тоже бухгалтер
Здесь нет аналога типовых операций.
Жалкое подобие - периодические журналы.
Почему нет? Точно не знаю. Видимо им вполне хватает обычных журналов, заказов, закупок. И в чем-то я готов согласиться. Когда такие операции вводятся в терминах бухгалтерских счетов, а не в терминах предметной области - это странно для менеджеров (А вот для бухов нормально, согласен).
Старый 19.10.2003, 00:46   #7
Проверил.
У вас скорее всего, 2.5. И скорее всего СП меньше 5.
Это косяки с корреспонденцией.
В верху формы для просмотра проводок есть фильтр "Показать проводки".
Включите режим "показать все" и скройте колонку корр.счет.
Тогда вы увидите истину
В 3.0 картинка с корреспонденцией намного привлекательнее.
Вам нужно либо обновить вашу Матрицу, либо научиться напрямую читать рендер-коды (проводки без корреспонденции) для того, чтобы понимать что происходит в реальности. Матрица хэз ю, панимашь.
Старый 20.10.2003, 11:18   #8
Тоже бухгалтер
и разнести суммы
Не совсем так, Дт 20 участок 1 и Дт 26 участок 2, но близко к тому. Но даже так что-то не работает, хотя я настраиваю распределение.
Здесь нет аналога типовых операций. Жалкое подобие - периодические журналы.
Вот именно что жалкое Хорошо, скажите как сделать все вышеприведенное в терминах менеджера. Кстати, Аксапта у нас 3.0 и никаких глюков с проводками нет, я прекрасно вижу, что распределение привязано именно к кредиту. Не верите - проверьте.
Старый 20.10.2003, 13:27   #9
AV is offline
AV
Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения.
Например:
транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на:
23.01 - 30%
26.01 - 70%.
Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки:
Д23.00 К60 100%
Д23.01 К23.00 30%
Д26.01 К23.00 70%
К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится...
Старый 20.10.2003, 15:10   #10
Тоже бухгалтер
Изначально опубликовано AV
Например:
23.01 - 30%
26.01 - 70%.
Д23.00 К60 100%
Д23.01 К23.00 30%
Д26.01 К23.00 70%
Совершенно верно, но этот транзитный счет указывается в корр счете, 60 - в счете, а сама сумма в кредите, а не в дебете. С этим за три дня, слава Богу, разобрались, а теперь как привязать все вышеизложенное к накладной от поставщика?
Старый 20.10.2003, 19:26   #11
Вот ведь. А я 60 распределяю. Тогда я был неправ.
Распределение действительно надо делать на 20.
Щас проверим...
Все нормально получается.
Тип файла: img21872-1 (18.3 Кб, 867 просмотров)
Тип файла: img21872-2 (29.2 Кб, 849 просмотров)
Старый 20.10.2003, 21:27   #12
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
слушайте, а галочка "распределение" то на 26 стоит? он в дебете? он типа прибыли/убытки (доход, издержки)? ну это я так, чтобы отвести совсем уж ляпусы.
с уважением, ESys.
Старый 20.10.2003, 21:30   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Распределение настраивается на конкретном счете и не зависит от корреспонденции (если местные разработчики не сломали при создании функциональности корреспонденции).
Щас проверим...
Результат неверный, должно быть:
Д20.800______К60.010_______700RUR
Д20.801______К60.010_______300RUR
Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800
А вариант с созданием проводок:
Д20.800______К60.010_______1000RUR
Д20.801______К20.800_______300RUR
Приводит к неверным оборотам по счету 20.800
Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках.
Старый 21.10.2003, 00:04   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Pavel
Результат верный.
.. должно быть...
где должно быть? в Аксапте?
Аксапта работает не так. Учите матчасть.
Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу.
Неправда. Проводка вполне допустима, если вы перебрасываете сумму с одной финансовой аналитики на другую. Учите матчасть.
Кроме того, вы можете настроить уровень детализации в журнале на Сводка, тогда (если финансовые аналитики одинаковы на обоих счетах) эта проводка не будет формироваться. Опять же, учите матчасть.
Именно такие проводки будут при уровне детализации Сводка.
С точки зрения Аксапты, это именно тот результат, который получается при распределении. И это верный результат с точки зрения Аксапты.
Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения.
Проверьте. Займитесь делом, наконец
Старый 21.10.2003, 10:34   #15
Тоже бухгалтер
Распределение стоит на счете-прокладке 23.00 (из примера). Без прогонки туда-обратно и указания этого счета в документе в окошке Корр. счет (закладка "Разное") распределение не делается, хоть сто галочек ставьте. Сразу Дт 26.01 Кт 60 и Дт 23.01 Кт 60 не будет делаться никогда.
Теперь пытаюсь сделать такое же распределение из закупки - у кого будут идеи?
Старый 21.10.2003, 10:38   #16
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Результат верный.
Система неверно создает проводки по распределению, не понимать этого могут только программеры или студенты «заборостроительного института». Любой бухгалтер придет в ужас увидев формируемую в результате распределения схему бухгалтерских проводок и обороты по бухгалтерским счетам.
Предыдущий постинг писал с машины, где нет аксапты, поэтому допускал «если». Теперь показываю популярно и с картинками для тех, кто распределение в аксапте считает верным (см.док.).
P.S. «знатокам аксапты» также рекомендую познакомиться с функциональностью распределений текущий/периодических в классическом исполнении других ERP систем, а не от самоделкиных из местного MSBS.
Изображения
Тип файла: doc allocation.doc (496.0 Кб, 246 просмотров)
Старый 21.10.2003, 12:25   #17
Maxim Gorbunov
Прошу прощения у всех посетителей форума. Предыдущий постинг от моего имени написан, на самом деле, не мной. Кем он написан, я знаю, но пока не скажу.
Ваш выпад, Павел, в сторону программистов и "студентов заборостроительного института" пропущу мимо ушей, так как свято верю в то, что он не относился ко мне лично.
Старый 21.10.2003, 18:31   #18
Извините, что написал от чужого имени.
Maxim, извини, я не отлогинился и не заметил этого.
Если бухгалтер "придет в ужас", то пусть консультант ему не советует этот механизм.
Значит уже самоделкины? Выше кто-то заявлял, что распределение не зависит от корреспонденции
Pavel, вы только ругаться и умеете.
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (-2).
Старый 21.10.2003, 20:24   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Куда же деваться, сломали ведь (см. пример корректной работы распределения).
Так ведь это «самоделкины» и выдумали. Аксапта все больше мне напоминает мусорную свалку, все вроде бы есть, но ничего толком не работает. Грустное зрелище.
Простите, ирония единственное, что остается, когда сталкиваешься со столь безапелляционными по тону, но не соответствующими фактическому положению дел заявлениями оппонента.
Сожалею, мне совершенно не нравится такое обсуждение.
Тип файла: doc test.doc (337.0 Кб, 236 просмотров)
Старый 22.10.2003, 09:51   #20
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Если по-колхозному, то распределение может происходить только сумм которые ПРИХОДЯТ на счет. Исходя из этого и строится механизм распределения....
распределение
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Группировка по корр.счету NAST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Вопрос по параметрам распределения счета Tony Green DAX: Функционал 3 22.06.2004 12:18
Загадочная кнопка в Ключах распределения Fluffy DAX: Функционал 4 10.09.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
