ошибка BP: Method contains text constant
Здравствуйте.
Имеем ряд методов в отчетах с ошибками типа "Method contains text constant". Нужно заглушить бестпрактис. //BP Deviation documented - не помогает. ЧЯДНТ? что еще можно предпринять? |
Как написано в самаом методе обработчике:
X++: \Classes\SysBPCheckMemberFunction\checkSymbolTextConstant Соответственно вам необходимо этот текст перевести в лейбу или макрос.
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
ну я понимаю, что гласит ошибка. Использование текстовых констант. но заказчик четко попросил меня не исправлять её, а заглушить по средствам //BP Deviation documented. Однако вставка такой строки не даёт результатов.
Любопытное требование заказчика. А просто отключить проверку BP при компиляции не проще?
есть еще макрос SysBPCheckIgnore
| За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1). | |
Попробуйте добавить вхождение в макрос SysBPCheckIgnore.
А вообще, лучше заменить двойные кавычки на одинарные - такую ошибку можно сапресить. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), rusalaudinov (1). | |
Спасибо, Иван. Вы в очередной раз предлагаете максимальное простое и правильное решение задач, которые передо мной встают. Вы просто кладезь ценных знаний.
Остальным принявшим участие в дискуссии так же выражаю благодарность. |
Подниму тему вновь. Теперь мне нужно скрыть ошибки БП, которые находятся не в коде.
К примеру в отчете Report1 у меня куча ошибок типа:"Property Label must contain a label ID such as @SYS4711, not..." Для этого я попробовал последовать совету belugin и вмешаться в макрос SysBPCheckIgnore. Я добавил туда такую строчку: X++: <violation errorcode="#BPErrorLabelIsText" path="\Reports\Report1" /> |
#9 |
На данный момент мои ковыряния в Аксапте довели до того, что:
во-первых: Нужно перекомпилировать классы SysBPCheck во-вторых: Закрыть аксапту и открыть её заново в-третьих: В строке путь нужно указывать не путь к объекту \Reports\Report1, а путь именно к тому месту, где у нас ошибка, т.е. тот путь который показывает компилятор бестПрактис. Примерно так:"\Reports\Report1\Designs\Generated Design\PageHeader:CollectionLetter\Integer rintCopies" Тогда ошибка ошибка пропадает, но только одна. Соответственно имея более 50 ошибок в нашем отчете, нам нужно написать более 50 строк в макрос. Это плохо и неудобно. Реквестирую способов избавиться от написания 50 строк так, чтобы написав одну строку все наши 50+ ошибок были подавлены. |
#10 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#11 |
Решил проблему методом добавления строк типа
X++: SysBPCheck::ignore(_errorcode); Последний раз редактировалось rusalaudinov; 24.02.2010 в 13:13. |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка while next | 11 | |||
| axaptapedia: Display method | 0 | |||
| Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? | 10 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| Установка Axapta-клиентов | 8 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
