Старый 26.02.2010, 11:59   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Себестоимость проданного товара SQL запросом
Добрый день,
Возникла "простая" задача: в процедуре на SQL-сервере получить себестоимость всех проданных товаров за период по всем складам (для начала).
Предполагаю, что данные нужно брать как inventTrans.CostAmountPosted+inventTrans.CostAmountAdjustment.
Есть custInvoiceTrans, которая связана с inventTrans по полям inventTransId и inventDimId.
Какие условия нужно применить, чтобы получить верную информацию?
Старый 26.02.2010, 12:52   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Добрый день,
"Простое" решение:
SELECT SUM(CostAmountPosted) + SUM(CostAmountAdjustment) FROM INVENTRANS
WHERE TRANSTYPE = 0 -- Заказ на продажу
Но. Ключевое слово "За период". Так Вы получите только текущую себестоимость, т.е. с учетом всех введенных коррекций и накладных расходов.
Т.е., строя запрос на 01.01.10 Вы получите себестоимость уже с учетом накладных расходов, которые допустим были введены 01.02.10
Т.о. если Вы планируете по этому запросу "сверяться" с ГК - то у Вас цифры могут не сойтись.
Также, тут учтутся все возвраты по заказам на продажу. И если где-то не проставлен номер возвращенного лота - то возвраты будут учтены с нулевой ценой.
При этом тут не учтутся прочие списания товара со склада (в результате недостачи к примеру или возвраты поставщикам).
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 13:01   #3
sukhanchik
Да, и кстати - Вы по какой дате собирались фильтроваться? По физической или финансовой?
Накладные CustInvoice* "датированы" финансовой (DateFinancial) датой.
А вот реальный уход со склада произведен физической (DatePhysical) датой
Просто в условие моего запроса нужно будет еще добавить статус расхода (StatusIssue), равный 1, если интересен статус Продано или 1 и 2, если еще и интересен статус Отпущено.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.02.2010 в 13:05.
Старый 26.02.2010, 13:20   #4
MBurachkov is offline
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Если нужна точная себестоимость - то нужно обязательно брать InventSettlement - там лежат все коррекции по себестоимости с учетом даты проведения операции.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 13:29   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от MBurachkov Посмотреть сообщение
на сколько мне известно, коррекция себестоимости записывается в поле CostAmountAdjustment в InventTrans, поэтому брать InventSettlement лишнее...
если я ошибаюсь, поправьте плиз
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.02.2010, 13:39   #6
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Не ошибаетесь, но ответ зависит от постановки вопроса. В InventTrans.CostAmountAdjustment пишутся все коррекции независимо от того, когда они возникают и это удовлетворяет бизнес-пользователей в ответе на вопрос "какая себестоимость у проданного товара". А, вот, бухгалтера такой ответ не удовлетворит - т.к. коррекция себестоимости могла быть в другом периоде, поэтому для бухгалтерии коррекции нужно брать из InventSettlement.
Учтите еще, что после закрытия склада себестоимость может поменяться и до и после закрытия один и то же запрос будет выдавать разный результат.
Misha Burachkov
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 13:48   #7
Prophetic
По финансовой дате. А custInvoiceTrans тогда вообще не нужен?
Старый 26.02.2010, 13:50   #8
Prophetic
Вопрос интересный. Отчет, к примеру, берется за прошлый год, за месяц. Год и месяц закрыли. И получается, что по двум этим разным таблицам будет разный результат?
Старый 26.02.2010, 13:51   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
При этом надо не забывать, что InventSettlement может чиститься стандартной процедурой, и, например, по очень старым периодам записей в таблице может не быть.
Про какую версию системы был исходный вопрос? В AX 2009 EE добавили табличку для хранения остатков и себестоимости на дату.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2010, 13:54   #10
Prophetic
AX 4.0
Старый 26.02.2010, 14:02   #11
sukhanchik
Не нужен. А по поводу правильного алгоритма расчета коррекции - загляните в отчет InventTurnover_RU - там коррекция на дату правильно считается.
Правда там код написан не очень корректно в плане того, что отчет тем дольше строится - чем больше записей в InventTrans. Но для того чтобы понять как связывать InventTrans и InventSettlement кода будет вполне достаточно.
Только учтите, что данный отчет строится по физической, а не финансовой дате.
Старый 26.02.2010, 14:05   #12
sukhanchik
Конечно. В одном случае мы имеем актуальные данные. В другом случае - исторические.
Старый 26.02.2010, 14:10   #13
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
В таблицах данные будут одинаковые. Я хотел сказать, что не забудте, что после закрытия склада себестоимость поменяется. Сегодня пользователь распечатал отчет и увидел маржу, завтра вы закрыли склад и маржа поменялась - пользователь прибежит с криками, что у него вчера была одна цифра, а сегодня другая.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 14:14   #14
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
В таблицах данные одинаковые. Уточняю на всякий случай: если из Trans брать данные за период, то в него попадают корректировки из других периодов. Это не происходит при формировании коррекций из settlement.
Из trans имеет смысл брать данные для бизнеса. Из Settlement для бухгалтерии.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 14:16   #15
sukhanchik
А... в такой постановке согласен.
Старый 26.02.2010, 14:39   #16
Prophetic
Да, благодарю. Связывается по inventTable.RecID, если я правильно понял.
Но, для начала, нужно посчитать просто СostAmountPosted. Попробую обойтись без custInvoiceTrans. Я написал вот что:
Код:
set @DtBeg = N'01.12.2009'
set @DtEnd = N'31.12.2009'
select sum(itr.CostAmountPosted) from inventTrans itr where
itr.TransType = 0
and itr.StatusIssue = 1 or itr.statusIssue=2
and itr.dateFinancial <=@DtEnd
Результат непонятен.
Поясню -- у меня есть отчет по продажам, сделанный в Axcision. Меня уверяют, что отчет верный. Я пытаюсь в запросе получить такие же данные.
Последний раз редактировалось Prophetic; 26.02.2010 в 14:44.
Старый 26.02.2010, 14:47   #17
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
Код:
itr.TransType = 0
Посмотрите в настройках куба Axcision связки факт-таблиц и то, какую именно себестоимость хотят получить пользователи.
Misha Burachkov
Старый 26.02.2010, 14:48   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
При чистке сопоставлений стандартной процедурой:
1. Система может вычистить из inventSettlement отмененные и отменяющие закрытия/пересчеты (поскольку они и так не влияют на рассчет сальдо по проводке).
2. Система может несколько одинаковых по экономическому смыслу сопоставлений (одинаковые аналитики, счета, корресчета, разноски и ДАТЫ) одной складской проводки, схлопнуть в одну запись в inventSettlement.
Так что записи в таблице сопоставлений ВСЕГДА есть если сумма коррекции в складской проводке не равна нулю. И ВСЕГДА можно плясать от суммы из сопоставлений, а не из исходной складской проводки.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (7), Prophetic (1).
Старый 26.02.2010, 14:53   #19
Prophetic
В Кубе привязывается inventTransPosting по полю voucher и InventTransId, а также таблица sales По полю salesid=TransRefId
Старый 26.02.2010, 15:01   #20
Prophetic
Т.е. "правильно" использовать именно таблицу сопоставлений.
себестоимость
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Себестоимость проданного товара Hamster DAX: Функционал 3 12.08.2004 16:02
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
