Старый 07.05.2010, 18:06   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Сбой запроса на разрешение типа "SqlStatementExecutePermission".
(S)\Classes\SqlStatementExecutePermission\demand
(S)\Classes\Statement\executeQuery
Каких прав доступа не хватает?
Вызываю метод класса на стороне сервера:
server static SET pGet_Items()
    Connection  con = new Connection();
    Statement   stmt = con.createStatement();
    ResultSet   resultSet;
    set s1 = new set (types::Container);
    new SqlStatementExecutePermission(sqlExpression).assert();
    sqlExpression = Strfmt("exec [pGet_Items_CLEAR] '%1'", InventParameters::find().it_SQLDB);
    resultSet = stmt.executeQuery(sqlExpression);
    return s1;
Все время валится на stmt.executeQuery(sqlExpression);
Процедуру элементарную вызывает
Код:
ALTER PROCEDURE [dbo].[pGet_Items_CLEAR]
		@DB		varchar(20)
AS
BEGIN
	SET NOCOUNT ON;
	DECLARE @TableName	varchar(50)
	SET @TableName = '.dbo.Items';
	EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName)
	Select 0 as [tmp];
END
С чем это связано ошибка?
Вызов другой процедуры проходит нормально, которая возвращает строки. Но в той процедуре тоже есть строка EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName), но она почему то не отрабатывает при вызове процедуры из аксапты. Таблица так и остается полной.
Собственно запрос в SQL Profiler:
Код:
declare @p1 int
set @p1=0
declare @p3 int
set @p3=2
declare @p4 int
set @p4=8193
declare @p5 int
set @p5=0
exec sp_cursoropen @p1 output,N'exec pGet_Items ''Test''',@p3 output,@p4 output,@p5 output
select @p1, @p3, @p4, @p5
Если подключится с правами юзера АОС к сиквелу и запустить код из профайлера то все отлично отрабатывает , и EXEC ('TRUNCATE TABLE ' + @DB + @TableName) тоже.
Не пойму почему с вызовом хранимой процедуры из аксапты такая проблема.
Старый 07.05.2010, 18:31   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Я как-то давно сталкивался с проблемой в том, что несмотря на то, что хранимая процедура как бы возвращает значение - она реально его не возвращает (дело было еще в аксессе, но это фича общая).
Т.е. ошибка не в разрешении самом, а в использовании метода executeQuery() вместо executeUpdate().
Для решения проблемы нужно сделать одно из двух действий:
а) Заменить вызов executeQuery() на executeUpdate() и отказаться от анализа результатов отработки процедуры (от resultSet)
б) Заменить процедуру функцией, которая возвращает таблицу. В этом случае нужно вместо exec procedure() писать select * from function()
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5).
Старый 11.05.2010, 11:51   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
В FUNCTION (Transact-SQL) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...SQL.90%29.aspx
Пользовательская функция не может выполнять действия, изменяющие состояние базы данных.
т.е. в самом теле функции EXEC или TRUNCATE TABLE запрещен.
Последний раз редактировалось Poleax; 11.05.2010 в 12:10.
Старый 11.05.2010, 14:19   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вопрос закрыт.
    sqlExpression = Strfmt("TRUNCATE TABLE %1.dbo.Items", InventParameters::find().SQLDB);
    stmt.executeUpdate(sqlExpression);
MSDN SqlStatementExecutePermission Class
Dynamics Ax 'SqlStatementExecutePermission' failed
Поиск SqlStatementExecutePermission по форуму
Последний раз редактировалось Poleax; 02.03.2011 в 19:15.
Старый 11.05.2010, 14:20   #5
sukhanchik
Мдя.... как-то не задумался о том, что не все можно из функции вызвать...
А тогда такой вопрос (он конечно может и не в тему) - а спасет вызов
new SqlDataDictionary().tableTruncate(tablenum(InventParameters))
PS Упс... опоздал
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission" Silphidae DAX: Программирование 17 13.04.2009 14:30
Задать критерий типа !="" bobski DAX: Программирование 3 29.12.2008 08:23
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
