Старый 23.10.2003, 10:35   #1
Roman-sp is offline
Roman-sp
! Курсовые разницы по денежным средствам
Всем привет!
Уважаемые! Проконсультируйте насчет процесса переоценки по модулю денежные
средства: отдельно касса, отдельно банки.
Какую предварительную настройку необходимо выполнить? (настройка разноски счетов)
Как запустить механизм периодическох операций?
спасибо.
Роман
Старый 27.10.2003, 19:06   #2
Roman-sp is offline
Roman-sp
Неужели никто не запускает переоценку в банковском модуле?
Граждане, откликнитесь!
Старый 28.10.2003, 22:31   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, никто не запускает переоценку в банковском модуле. Ее там попросту нет.
Старый 29.10.2003, 10:33   #4
Roman-sp is offline
Roman-sp
Lightbulb есть ли переоценка на Марсе?
2 EVGL
Тогда встречный вопрос - где же тогда запускают?
Есть банковские счета (настроены в модуле). Условно 10 рублевых, 15 валютных.
Основная валюта - доллар.
Ставиться задача - как правильно переоценить рублевые счета?
Если не в банк-м модуле - то в главной книге? Где же именно и какой механизм?
Роман
Старый 29.10.2003, 11:21   #5
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Вроде так...
1. В плане счетов по счетам ГК, настроенным для рублевых счетов ставим галку "Расчет курсовой разницы"
2. ГК/Настройки/Курсы валют по рублю настраиваем разноску курсовой разницы (реализов. прибыль и убыток)
3. Проводим платеж в рублях
4. Меняем рублевый курс
5. Запускаем расчет курсовых разниц в ГК/Периодические операции
Выбираем интервал счетов ГК, настроенных для рублевых счетов. Указываем код валюты Рубль (в двух полях)
6. Смотрим проводки по счетам ГК
Могу ошибаться...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 30.10.2003, 10:16   #6
Roman-sp is offline
Roman-sp
? технология ....
2 Fluffy
Судя по механизму, то вроде похоже (кстати процесс такой же как и в XAL).
Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?
вот....
Старый 30.10.2003, 10:53   #7
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Так за чем же дело стало? Есть задача, есть технология, осталось только проверить.
Старый 30.10.2003, 11:36   #8
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: технология ....
Изначально опубликовано Roman-sp
Это не загвоздка, а совершенно правильное решение.
Сальдо будет отражаться правильно в случае, если вы не ведете учет нескольких банковских счетов на одном бухгалтерском (вы пишите, что нет).
P.S. Переоцениваются не банки и не банковские реквизиты, переоцениваются валютные проводки на счетах в главной книге.
Старый 30.10.2003, 13:43   #9
soin is offline
soin
А если есть скажем десяток расч. счетов и они ведутся на одном бух.счете? Как тогда быть?
Старый 30.10.2003, 14:07   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: технология ....
...Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?...
Если речь идет об Аксапте, то сальдо по банковским счетам отражается в валюте банковского счета. Т.е. если счет рублевый, то сальдо будет в рублях, если долларовый, то в долларах. Т.о. переоценка к сальдо не имеет никакого отношения.
Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности.
Денежные средства переоцениваются без привязки к видам банковских счетов или прочих мест, где они хранятся, но в разрезе валют, в отличие от дебиторской и кредиторской задолженности, которая переоценивается по инвойсам либо на дату построения отчетности, либо на дату погашения.
glibs®
Старый 30.10.2003, 14:17   #11
Изначально опубликовано soin
Разбить на субсчета. Желательно для каждого расчетного счета выделить свой субсчет. Тогда и ПДДС хорошо делаются и отчет о движении денежных средств стандартными средствами построить можно.
Если этого делать не хочется, то выделить субсчета для каждой валюты очень даже стоит.
Старый 31.10.2003, 08:39   #12
soin is offline
soin
А как быть с сопоставлением.
В смысле с разносками по клиентам и поставщикам?
Т.е. для каждого субсчета заводить отдельную разноску. Я имею в виду поле "Закрытие" в профиле разноске по клиенту
И потом я когда завожу закупку например я понятия не имею с какого счета буду платить или в заказах мне будут платить. а разноску указать надо
Старый 31.10.2003, 10:19   #13
Roman-sp is offline
Roman-sp
! вот и...
Изначально опубликовано glibs
Да ясное дело , что от переоценки денег не станет больше или меньше.
МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода.
Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101
в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков)
все настроены на 5101.
Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой.
Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)
Старый 31.10.2003, 11:30   #14
glibs is offline
glibs
Re: вот и...
...МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода...
Какие именно данные?
...Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101
все настроены на 5101...
Все правильно.
...Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой...
В каком модуле вы смотрите сальдо в разрезе валют... и разницу?
...Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)...
Переоцениваться будут проводки в ГК. Алгоритм предельно прост. На заданную дату переоценки система определяет сальдо по каждой валюте (из тех, для которых была запущена переоценка и в рамках указанного периода). Отдельно определяется сальо в основной валюте на основании разнесенных сумм в основной валюте. Потом сальдо в валюте множится на курс на момент переоценки. Если в результате изменения курса в полученных суммах есть разница — на нее делается проводка с суммой 0 в валюте и расчитанной разницей в основной валюте. Банковские счета тут совсем не участвуют.
А что должно произойти с банковскими счетами?
glibs®
Старый 31.10.2003, 13:06   #15
Закрытие используется только для прогноза.
При платежах указывается фактический способ оплаты. Оттада берется, банк и следовательно субсчет, в фактическом платеже.
Если для вас прогноз важен, то тогда да, согласен.
Старый 04.11.2003, 12:32   #16
AndreyV is offline
AndreyV
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, какие могут быть варианты реализации конвертации одной валюты на другую по одной кассе(банк.счету) по курсу банка с возможностью отражения курсовой разницы?
Старый 04.11.2003, 13:08   #17
EVGL is offline
EVGL
То есть как - по одной кассе/счету? Был рублевый счет, а потом ночью мутировал в евро? Деньги списываются со счета в одной валюте, поступают на счет в другой валюте. По логике, либо через транзитный счет ГК, либо с корреспонденцией разницы в первичной валюте со счетом убытков по курсовой разнице.
Старый 04.11.2003, 14:27   #18
AndreyV is offline
AndreyV
Спасибо, EVGL
у меня мновалютная касса (управленческий учет), что и позволяет вести Аксапта.
я сейчас так и делаю: по кассе расход(руб) на покупку др.валюты(USD) и приход в эту кассу USD провожу через счет "конвертация валют", по кассе ослеживаю такие операции и в ручную (пока) рассчитываю курс.разницу. Сейчас думаю, как бы облегчить (автоматизировать) данную процедуру.
Старый 04.11.2003, 17:30   #19
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано AndreyV
...у меня мновалютная касса (управленческий учет), что и позволяет вести Аксапта...
Вы настроили учет в нескольких валютах на одном банковском счете?
glibs®
Старый 06.11.2003, 12:49   #20
AndreyV is offline
AndreyV
настроил одну кассу (соотвественно один счет Плана счетов) для учета в двух валютах (первичной и вторичной), т.к. реально у нас одна касса. Если есть опыт реализации данной функциональности, то поделитесь, плиз, какие могут быть проблемы?
faq, банк, ддс, денежные средства, курсовая разница
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
рассопоставление и курсовые разницы Firestarter DAX: Функционал 4 30.03.2004 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
