Старый 28.05.2010, 14:35   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Dialog, DialogRunbase, CurrentVersion
Здравия всем.
Возникла необходимость добавить в диалог отчета новое поле фильтра. После добавления этого поля, соответственно, я обновил список #CurrentList и поменял #CurrentVersoin.
При исполнении в методе Dialog я получаю ошибку:
"DialogRunbase Объект не инициализирован".
Метод Dialog начинается достаточно стандартно:
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
    DialogRunbase ret;
    ret = super(dialog, forceOnClient);
    dialog.addGroup("Период");
Значение dialog действительно null. Но почему -- непонятно. До изменения списка полей всё работало.
Старый 28.05.2010, 15:01   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
А у вас report "extends RunBase" имеет?
Возьми свет!
Старый 28.05.2010, 15:07   #3
Prophetic
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Уточняю: отчет выводится в excel, поэтому наследуется от Export2XmlExcel.
Старый 28.05.2010, 15:08   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
может вот так надо (точка с запятой перенесена выше):
   DialogRunbase ret;
    dialog.addGroup("Период"); ...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2010, 15:09   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
посмотрите кстати в дебагере, класс dialog из параметра не null?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 28.05.2010, 15:23   #6
Prophetic
Да, значение null.
Старый 28.05.2010, 15:29   #7
Prophetic
Да, перенёс еще раньше. Не помогло.
Старый 28.05.2010, 15:38   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
У Вас переменная типа DialogRunbase имеет имя ret. А переменная с именем dialog - это параметр, который имеет значение null. Т.е. Вам надо использовать не переменную dialog, а переменную ret
DialogRunbase ret;
    ret.addGroup("Период"); ...
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 28.05.2010, 15:46   #9
Prophetic
Посыпаю голову пеплом. Благодарю.
как правильно
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
