27.07.2010, 09:38 | #1 |
Номер операции уже использован на дату
Добрый день.
По складу возникла проблема. При разноске складских журналов возникает сообщение об ошибке "Номер операции уже использован на дату .." В настройках журналов "Присвоение номера" стоит как "разноска", так и "ввод" - пробовали оба эти варианта в попытках борьбы с ошибкой. Номерная серия как непрерывная, так и прерывная. Тоже пробовали оба варианта. Пока боремся тем, что создаем новый журнал и копируем туда старый. И иногда создаем новые номерные серии. Но это не выход. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и поборол её на практике? Версия Ax в подписи.
2012 R3 |
27.07.2010, 09:53 | #2 |
Молодой, подающий надежды
Попробуйте через обозреватель таблиц найти записи с проблемным номером и понять для какой операции уже был использован данный номер из номерной серии. Возможно журналы создавались программно и зарезервированные номера не были помечены, как использованные. Попробуйте почистить зарезервированные номера вручную "Основное / Номерные серии / Номерные серии" кнопка "Список"
27.07.2010, 10:00 | #3 |
Чистили через кнопку "Список" - не помогало.
2012 R3 |
27.07.2010, 11:20 | #4 |
Если для вас не критично наличие разрывов в номерах ваучеров (документов ГК), то просто можно вручную увеличить значение поля "Следующий" в номерной серии ваучеров.
27.07.2010, 13:46 | #5 |
можно еще после открытия строк журнала нажать - Сохранить. Дальше все нормально. Почему там и как - не в курсе.
27.07.2010, 14:01 | #6 |
Резать, не дожидаясь перитонита
Переформулирую вопрос.
Как оперативно бороться с ошибкой - понятно. Хотелось бы узнать, что нужно покрутить и где, чтобы эта ошибка не повторялась. У нас, примерно, 70-80 пользователей на складе и формируется, примерно, 300-400 складских журналов в день. Если по каждому править - саппорт с ума сойдет. Хотелось бы более радикального решения. зы: Ошибка возникает не постоянно, а несколько раз в неделю. При этом только в определенных названиях складских журналов. Мы уже для каждого наименования свою номерную серию сделали - не помогло. Разрывы в номерах ваучеров не страшны.
2012 R3 Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 14:14. |
27.07.2010, 14:50 | #7 |
Есть модификации создающие журналы/строки программно?
27.07.2010, 15:03 | #8 |
Есть самописные функции для строк: создать на основании и сторно на основании. Но журналы, где возникают ошибки с операциями кладовщики создают вручную.
Вспомнили, есть еще "создать списания". Кстати, возможно, в ней собака могла порыться. Пошукаем. зы: сейчас перетестировали - дело не в них. тем более, что они не на одном проекте уже использовались - проверены временем.
2012 R3 Последний раз редактировалось _guestl_; 27.07.2010 в 15:15. |
27.07.2010, 16:05 | #9 |
Просто недавно сталкивался с похожей ошибкой в 3.0 "Документ '%1' уже использован для даты %2." дело было в неверном выделении ваучера.
27.07.2010, 16:12 | #10 |
Ваучер выделялся в самописной функции?
2012 R3 |
27.07.2010, 17:25 | #11 |
Да. Причем что интересно. На двух приложениях этот функционал был запущен и там даже после его исправления (до перезапуска АОСов) наблюдалось заполнение NumberSequenceList записями со статусом "Свободно", что и приводило в дальнейшем к этому сообщению. На третьем приложении сбоев не было, т.к. там неверное выделение было исправлено до первого запуска.
К этой ситуации привел вызов X++: ledgerJournal.newVoucher(ledgerJournalTable.voucherSeries, [B]true[/B]); Последний раз редактировалось madm; 27.07.2010 в 17:38. |
27.07.2010, 17:35 | #12 |
Не понятно, вы пробовали искать операции ГК с номером из журнала, на который ругается Система?
Ситуация повторения номера вообще критична? Может просто изменить параметр проверки в настройке модуля ГК?
Ivanhoe as is.. |
27.07.2010, 17:45 | #13 |
Гость
вроде при беглом просмотре RU5 видел там фикс для такой ошибки, но могу ошибаться
27.07.2010, 18:56 | #14 |
Сделайте номерную серию для ваучеров не непрерывной и увеличьте счетчик до заведомо больших значений которых у вас еще не было.
Больше проблемы не должно появиться. |
27.07.2010, 23:17 | #15 |
Сталкивался с такой проблемой на функционале GMCS (ax3) при импорте платежей.
Сдвиги и прыжки с непрерывностью помагали временно. Бороться было как-то некогда, просто разрешили задвоение |
28.07.2010, 11:01 | #16 |
Сообщение от _guestl_
Номерная серия как непрерывная, так и прерывная. Тоже пробовали оба варианта. В 90% случаев ошибка связана с наличием самописного функционала, который создает новые строки журналов, при этом не обрабатывает соответствующим образом номерную серию, используемую для нумерации Ваучера. Механизм возникновения ошибки в этом случае приблизительно следующий. При создании строки журнала руками в форме, система выделяет следующий номер и резервирует его под нумерацию будущих проводок. При этом на самой форме написано куча кода по управлению номерной серией. Если строка журнала сохраняется и разноситься, выделенный номер система помечает как использованный и больше его не выделяет. При написании самописных функций для создания строк программисты как правило копируют код выделения номерной серии, написанный для использования на форме. Если не вдаваться в технические подробности, то система при исполнении этого кода выделяет следующий номер, но не помечает его, как использованный. В итоге этот номер спустя какое-то время будет выделен снова, не смотря на то, что проводки с этим номером уже существуют. И при соответствующей настройке параметров ГК, получим вышеприведенную ошибку. В 9% случаев ошибка является следствием неправильной настройки системы. Т.е. для нумерации документов ГК в строках используются номерные серии, имеющие пересекающиеся номера. Оставшийся 1% случаев - формы новых типов журналов, на которых программисты "забывают" обрабатывать номерную серию. Но это очень редкий случай Цитата:
Алгоритм возможного решения вашей проблемы: Проверьте, копируется ли номер документа ГК из старой строки в новую с помощью самописных функций. Если номер скопировался - это не правильно. Если поле пустое, то для соответствующих названий журналов необходимо указать в поле "Присвоение номера" значение "Разноска". Если выделился новый номер, то для соответствующего названия журнала необходимо указать в настройке "Присвоение номера" значение "Ввод". А затем пойти в номерную серию и проверить корректное выделение номеров (кнопка "список"). ИМХО, наилучший вариант - это позволить системе самой работать с номерами документов ГК. При этом в создаваемых строках журнала поле Ваучер должно быть пустым, а в названиях журналов указать выделение номера при разноске. И я бы не рекомендовал отключать контроль документов ГК, т.к. все-таки связь Ваучер-Дата - одна из основных связей в системе для различных документов/проводок.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 28.07.2010 в 11:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), wojzeh (2), _guestl_ (1). |
28.07.2010, 13:19 | #17 |
Не удалось. Сейчас сидел вместе с кладовщиком, у которого эта ошибка возникает в каждом втором журнале - ошибка не воспроизводится. Но я думаю, что нужно грешить ан самописную функцию создания списаний. При создании строки в поле "номер операции" пишется номер операции, который был свободен на момент создания строки. А если создавать руками строку, то "номер операции" пустой и присваивается на момент разноски. Видимо, тут надо будет копать.
2012 R3 |
28.07.2010, 14:28 | #18 |
А если сразу после создания строки зайти в номерную серию и посмотреть значения по кнопке "Список"? В списке присутствует только что выделившийся номер? Если да, то с каким статусом?
Dynamics AX Experience |
28.07.2010, 19:39 | #19 |
После разноски номер остается в списке с теми же статусом и действием. Более того, все номера строк, что создаются через доп.функционал, остаются в списке после разноски. Если создавать строки руками, то они в список не попадают.
2012 R3 Последний раз редактировалось _guestl_; 28.07.2010 в 19:44. |
29.07.2010, 10:15 | #20 |
Поскольку при создании строк руками у вас "Номер операции" не заполняется до разноски (соответствующая настройка для названий складских журналов), быстрое решение - в коде самописных функций закоментировать выделение следующего номера для ваучера. Более правильное решение - исправить алгоритм самописных функций таким образом, чтобы они учитывали настройку для соответствующего журнала и в зависимости от нее либо правильно выделяли номер (параметр _makeDecisionLater должен быть false), либо не выделяли его вообще. И ваша ошибка пропадет навсегда...
Теги |
управление запасами, номерная серия |
Опции просмотра | |
