07.06.2007, 13:55 | #1 |
Часто повторяющаяся ошибка
Может кто решил эту проблему?
В модуле Расчет с поставщиками в Закупке при разноски Накладной выскакивает ошибка: Регламентирован налог по индентификатору закупок 'ПЗ000...' Не удается переупорядочить закупки, когда для отдельных закупок регламентированы налоги.Удалите.................. Обновление было прервано из-за ошибки После двух-трех неудачных попыток разноски бывает ошибка исчезает, что совсем непонятно? |
07.06.2007, 14:16 | #2 |
Это фича!
Такая ошибка обычно возникает, если вы корректировали налог по закупке. А решается (если с точки зрения пользователя) вообще удивительным способом - при обработке накладной перевыбрать поле "суммарная обработка". К сожалению, где и что поправить подсказать не смогу, поскольку мы в свое время решили эту проблему довольно грубо. |
07.06.2007, 15:04 | #3 |
Сообщение от ViV
Это фича!
11.12.2007, 16:12 | #4 |
UP!!
СОбственно таже самая проблема. Может кто решал ее? Ну или хотя бы подскажите когда она должна появляться, при каких условия?
11.12.2007, 20:07 | #5 |
Если не ошибаюсь, при суммарной обработке накладной и корректировке налогов. Если в итоге разноска накладной не состоялась (например, по ошибке), то корректировки налогов остаются - их можно посмотреть в закупке Настройка - Налог.
Лечится чисткой корректировки в этой форме.
Ivanhoe as is.. |
27.07.2010, 12:09 | #6 |
Читатель
Это проблема в коде формы PurchEditLines (метод rearrangeNow вызывается когда не надо). В пятерке этот баг пофиксили.
28.07.2010, 06:18 | #7 |
Читатель
Фикс для PurchEditLines
в методе Init закомментить две строчки
X++: // --> moved to run() // sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy()); // element.sumByChanged(true); // <-- X++: sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy());
purchParmUpdate.SumBy = purchEditLinesForm.sumBy();
element.sumByChanged(true); X++: // element.sumByChanged(true); X++: if (!_init) // fix { element.clearParmTableTotals(); } X++: void chooseTable(boolean _reArrange = false) X++: if (_reArrange) // fix { element.reArrangeNow(); } X++: element.chooseTable(true); // fix |
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2). |
Опции просмотра | |
