Старый 30.07.2010, 12:39   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax2009, изменение EDT Description
Поставлена задача перехода с 3.0 на 5.0.
Установил все как надо, накатил SP1, Ролап 5. KernelVersion 5.0.1500.2985(ApplicationVersion такой же). Начал руками перетаскивать едетешники. При изменении в Description длинны на 130 символов при синхронизации вылазит ошибка. База пустая, стандартная.
Это вообще что такое?))) Я так понял это вьюха не синхронизится. Что делать даже ума не приложу)) Помогите. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sada; 30.07.2010 в 13:07.
Старый 30.07.2010, 13:11   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Может быть у этих полей разные EDT ? Одно поле меняет размерность, другое нет.
Раз они в запросе c UNION не состыковываются.
У \Data Dictionary\Views\InventValueReportResourceIdLookup есть связанные DS:
\Data Dictionary\Views\InventValueReportItemIdLookup поле ResourceName 140 симв EDT: ItemName
\Data Dictionary\Views\InventValueReportWrkCtrIdLookup поле ResourceName 140 симв EDT: WrkCtrName
\Data Dictionary\Views\InventValueReportIndirectCostCodeLookup поле ResourceName 60 симв EDT: CostSheetNodeDescription
EDT CostSheetNodeDescription (60) наследуется от Description (60)
Предлагаю выбрать не 130 символов, а 140
Старый 30.07.2010, 13:15   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сейчас попробую, но почему тогда до/без изменений все синхронизируется хорошо?
Старый 30.07.2010, 13:22   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Хм, самому интересно. У меня вьюха прекрасно работает с 140/140/60
Старый 30.07.2010, 14:10   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Никакие шаманства пока не помогают(((((((((((((((((
Старый 30.07.2010, 14:14   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
У меня тоже в view значения StringSize у поля ResourceName различны в разных таблицах.
С синхронизацией проблем не было. Но я длину расширенных типов вручную не менял, длина была изменена в результате переноса разработческого слоя из Ax3.0.
Дмитрий
Старый 30.07.2010, 14:52   #7
jkspb is offline
jkspb
Сталкивался с подобной проблемой в dax2009 при изменении размера edt типа string.
После изменения длины edt не все объекты видели эти изменения. Доходило до того, что и на едт, и на полях в таблицах отображается в свойствах новое значение, а при редактировании поля в обозреватели или в форме система позволяла вводить только старое значение. И никакие танцы с бубном не помогали.
Вылечилось следующим действием:
Сервис \ Средства разработки \ Перекрестные ссылки \ периодические операции \ Обновить. Выбрать обновить модель и иерархию типов.
Это либо явная ошибка разработчиков, либо просто изменены правила работы, о которых знает ограниченный круг людей. Обычно такие проблемы в ранних версиях лечились синхронизацией всех таблиц, ну или, в самом крайнем случае, глобальной компиляцией.
Старый 30.07.2010, 15:27   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
\Data Dictionary\Views\InventValueReportItemIdLookup\Fields\ResourceName - у меня 60 символов.
Поставил у ЕДТ Name 140 - символов - все нормально синхронизировалось. Потом поставил Description 140 символов - тоже синхронизация прошла успешно. Я как бы доволен, но хотелось бы знать что происходит)))
Последний раз редактировалось Sada; 30.07.2010 в 15:31.
Старый 30.07.2010, 15:30   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Кажись доперло. Все поля были по 60 символов, но одно от Description, а два - от ItemName. Поменял одно и вся конструкция перестала работать. А может я просто в бреду?
Последний раз редактировалось Sada; 30.07.2010 в 15:34.
Старый 30.07.2010, 15:58   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
В общем методом проб и ошибок доказано, что ItemName не может быть меньше Description. Иначе выше указанная вьюха не синхронизируется. Если у кого по другому расскажите - буду признателен. Мне одному кажется это бредом?
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Изменение properties EDT FormHelp при вызове формы. dynamax DAX: Программирование 5 20.10.2009 11:16
Изменение выравнивания EDT NUM jaran DAX: Программирование 12 22.04.2005 09:57
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
