Старый 05.08.2010, 13:36   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Из-за чего может меняться дата файла axsys.aod?
Случайно обнаружил, что на рабочем приложении файл axsys.aod имеет дату всего недельной давности. Что могло ее изменить?
Изменение даты у файла axusr.aod мне интуитивно понятно - на usr-слое ведется активная разработка и поэтому дата меняется. А на системном слое из-за чего?
Спасибо. AX 3.0 SP4 GMCS.
Старый 05.08.2010, 13:47   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а вы перенос с теста на рабочую как делаете? не приложением случайно?
рискну предположить, что если копировать приложение, то дата у файла будет дата копирования.
это чисто предположение, могу ошибаться.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.08.2010, 14:16   #3
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Компиляция та же - перезаписываются значения UtilElements.code (байт-код для методов), даже если сами методы не меняются. А если какой макрос поменять вроде WinAPI или InventDimJoin, так sys-слой и в размере может измениться
Старый 05.08.2010, 14:43   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
В общем, раскопки и допросы свидетелей показали, что в моем конкретном случае произошло это в результате индексации приложения после удаления индексов файлом delindex.bat.
При этой операции всем файлам *.aod, а также вновь созданным индексам (*.ali,*.aoi,*.alt,*.ahi,*.khi,*.udb,*.add,*.adi) присваивается текущее датовремя.
P.S.
а вы перенос с теста на рабочую как делаете? не приложением случайно?]
нет, обычным проектом XPO
не уверен... попробовал поменять макрос WinAPI - изменилось время только у файла usr-слоя...
Последний раз редактировалось Gustav; 05.08.2010 в 14:46.
Старый 05.08.2010, 16:07   #5
Ну классно... а глобальную компиляцию кто будет запускать? Или как классы должны подхватить изменения в макросе?..
Интересно, зачем бы AOSу понадобилось менять датовремя всех *.aod файлов? Может, он просто во все эти файлы что-то пишет?
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.08.2010 в 16:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 05.08.2010, 16:41   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Вот это-то и удивительно. По здравой логике (по аналогии с БД) индексы должны переписаться, а сами слои вроде как оставаться на месте. Так что не совсем очевидно...
P.S. А AOSа у нас нету, не накопили на него, двухзвенные мы...
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Ошибки файла AxVar.AOD Ivanhoe DAX: Администрирование 9 14.12.2007 13:53
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
