12.08.2010, 10:47 | #1 |
DAX2009 ТОРГ2
Мы работаем в DAX2009 Rollup5.
Обратил внимание, что при разноске отборочной накладной, если выбрать документ о расхождении ТОРГ2, то он в коде программы подменяется формой ТОРГ1. При этом есть класс для заполнения шаблона PrintoutTablePrint_ReceiptListTORG2_RU. Есть сам шаблон purchreceipt-torg2.xlt. (хотя имя шаблона ожидается с приставкой RU_ - RU_purchreceipt-torg2.xlt) Возникакт вопрос как относится к данной ситуации. Форма ТОРГ2 до конца не реализована и поставили заглушку? (если шаблон правильно назвать и убрать подмену типа то документ формируется) Или в этом есть ещё какая то логика? Последний раз редактировалось EfimV; 12.08.2010 в 10:50. |
12.08.2010, 13:14 | #2 |
Так а расхождения вы зарегистрировали? В форме разноски есть отдельное поле в строках "Отклонение". Если его заполнить - то ТОРГ-2 печатается. А ТОРГ-1, насколько я понимаю, печатать нужно только при приемке без расхождений (см. про эти формы http://www.consultant.ru/online/base...W;n=23886#p145).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: EfimV (1). |
12.08.2010, 15:43 | #3 |
Спасибо за подсказку.
Получается. Если нет расхождений и выбрана форма ТОРГ2 то формируется ТОРГ1. Если есть расхождений и выбрана форма ТОРГ2 то формируется ТОРГ1 и ТОРГ2 Если выбрана ТОРГ1, то не зависимо есть расхождения или нет, формируется только ТОРГ1. Интересно. Если я сразу при разноске ошибся и не выбрал ТОРГ2, есть ли возможность потом сформировать (распечатать) этот документ. |
Теги |
расхождения при закупке, торг-2, торг2 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Местами тормозит DAX2009 | 9 | |||
DAX2009 не дружит с VS2010 | 2 | |||
Отходы по закупке в DAX2009 | 14 | |||
Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 | 3 |
Опции просмотра | |
