Старый 14.11.2003, 16:20   #1
storer is offline
storer
? Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме?
Есть динамически создаваемая форма.
У нее есть динамически создаваемый Datasource, настраиваемый на таблицу (в рантайме).
Нужно получить значение любого поля этого Datasource в методе этой формы.
Вопрос не в том, как это сделать именно из метода этой формы, а в том, как правильно обратиться к этому полю, чтобы получить его значение. Хотел сделать это через ID Datasource и ID его полей, но не получается.
Может кто-нибудь помочь?
Старый 14.11.2003, 16:35   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме?
Что не получается? Идея-то правильная. Найти datasource, взять из него курсор, присвоить, скажем, common'у и по номеру взять поле.
Старый 14.11.2003, 16:41   #3
storer is offline
storer
Все, спасибо, сам только что дошел. Просто ID поля надо взять в ( ).
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
