Старый 26.08.2010, 10:47   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
KeyNotFoundException и HttpUnhandledException в плагине на update сущьности customerrelationship
Суть плагина:
есть сущность, customerrelationship-отношение с клиентом( customerrelatinship.PNG ) ,
если в поле "Роль1" стоит значение "Входит в холдинг", то для соответствующего Бизнес Партнера (это поле "Сторона 1") проставлять поле "условное объединение с иным БП" в значение " задано в отношении"( БП.PNG ) .
Нужно отслеживать все изменения в сущности customerrelationship(ее удаление , update изменение ее полей) т.е. поддерживать в актуальном состоянии поле "условное объединение с иным БП" в БП.
Аналогично для полей "Сторона2" и "Роль2".
Проблема в следующем:
Есть отношение, у него запполнены сторона1 сторона2 роль1 роль2 .
Если его открыть и изменить роль1 на "ПУСТО" то плагин ведет себя некорректно:
1) если нажимать save то он оставляет прежнее значение поля "роль1" и на "пусто" его НЕ меняет.
2) а если нажать save and close то он "пусто" в поле "роль1" сохраняет
(если потом его открыть то это видно) НО остается окно с ошибкой (crm error on save&close.PNG )
Что интересно:
аналогичные действия для "Роль2" и "Сторона2" проходят нормально!!!
это код плагина(CustomerrelationPlugin.txt )
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using System.Xml;
namespace test_25_08_2010
public class noticeOnCustomerrelationshipPlugin : IPlugin
public noticeOnCustomerrelationshipPlugin(string unsecureConfig, string secureConfig)
try
catch (Exception ex)
throw new InvalidPluginExecutionException(
"An error occurred in the detailSummator plug-in.", ex);
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
DynamicEntity entity = null;
if (context.InputParameters.Properties.Contains("Target"))
if (context.InputParameters.Properties["Target"] is DynamicEntity)
entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties["Target"];
Guid inHoldingCompanyGuid = new Guid("98CBD94A-2FEE-DE11-8853-00155D4E1B14");//id сущности "входит в холдинг"
Customer customerC = null;//Сторона1
Guid customerCValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup customerLk = null;//Роль1
Guid customerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
DynamicEntity cEntity = null;
if (entity.Properties.Contains("customerid") && entity.Properties.Contains("customerroleid"))
customerC = (Customer)entity.Properties["customerid"];//Сторона1
customerCValue = customerC.Value;
customerLk = (Lookup)entity.Properties["customerroleid"];//Роль1
customerLkValue = customerLk.Value;
else
if (entity.Properties.Contains("customerrelationshipid") && context.MessageName != "Update")
cEntity = getCustomerrelationshipById(context, ((Key)entity.Properties["customerrelationshipid"]).Value, "customerid", "customerroleid");
customerC = (Customer)cEntity.Properties["customerid"];//Сторона1
if (cEntity.Properties.Contains("customerroleid"))
customerLk = (Lookup)cEntity.Properties["customerroleid"];//Роль1
if (context.MessageName == "Create" && entity.Properties.Contains("customerroleid") && !customerLk.IsNull && (customerLkValue == inHoldingCompanyGuid))
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(customerCValue), new CrmBoolean(true));
if (context.MessageName == "Update")
//getting entity from preStage image
DynamicEntity preCustomerrelationship1 = null;
Customer preCustomer = null;
Guid preCustomerValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup preCustomerLk = null;
Guid preCustomerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
if (context.PreEntityImages.Properties.Contains("CustomerrelationshipPreImage") && context.PreEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPreImage"] is DynamicEntity)
preCustomerrelationship1 = (DynamicEntity)context.PreEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPreImage"];
preCustomer = (Customer)preCustomerrelationship1.Properties["customerid"];
preCustomerValue = preCustomer.Value;
if (preCustomerrelationship1.Properties.Contains("customerroleid"))
preCustomerLk = (Lookup)preCustomerrelationship1.Properties["customerroleid"];
preCustomerLkValue = preCustomerLk.Value;
//try
// preCustomerLk = (Lookup)preCustomerrelationship.Properties["customerroleid"];
// preCustomerLkValue = preCustomerLk.Value;
//catch (KeyNotFoundException) { }
//getting entity from postStage image
DynamicEntity postCustomerrelationship1 = null;
Customer postCustomer = null;
Guid postCustomerValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup postCustomerLk = null;
Guid postCustomerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
// Проверяем что post-снимок существует
if (context.PostEntityImages.Properties.Contains("CustomerrelationshipPostImage") && context.PostEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPostImage"] is DynamicEntity)
postCustomerrelationship1 = (DynamicEntity)context.PostEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPostImage"];
postCustomer = (Customer)postCustomerrelationship1.Properties["customerid"];
postCustomerValue = postCustomer.Value;
if (postCustomerrelationship1.Properties.Contains("customerroleid"))
postCustomerLk = (Lookup)postCustomerrelationship1.Properties["customerroleid"];
postCustomerLkValue = postCustomerLk.Value;
//try
// postCustomerLk = (Lookup)postCustomerrelationship.Properties["customerroleid"];
// postCustomerLkValue = postCustomerLk.Value;
//if customerid changed
//work just with the OLD customerrelationship!!!
if (preCustomerValue != postCustomerValue)
if (preCustomerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "customerid", preCustomerValue, "customerroleid", 0);
if (postCustomerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(postCustomerValue), new CrmBoolean(true));
else
if (postCustomerValue == preCustomerValue && preCustomerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "customerid", postCustomerValue, "customerroleid", 0);
Customer partnerC = null;//Сторона2
Guid partnerCValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup partnerLk = null;//Роль2
Guid partnerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
DynamicEntity pEntity = null;
if (entity.Properties.Contains("partnerid") && entity.Properties.Contains("partnerroleid"))
partnerC = (Customer)entity.Properties["partnerid"];//Сторона2
partnerCValue = partnerC.Value;
partnerLk = (Lookup)entity.Properties["partnerroleid"];//Роль2
partnerLkValue = partnerLk.Value;
else
pEntity = getCustomerrelationshipById(context, ((Key)entity.Properties["customerrelationshipid"]).Value, "partnerid", "partnerroleid");
partnerC = (Customer)pEntity.Properties["partnerid"];//Сторона2
if (pEntity.Properties.Contains("partnerroleid"))
partnerLk = (Lookup)pEntity.Properties["partnerroleid"];//Роль2
if (context.MessageName == "Create" && entity.Properties.Contains("partnerroleid") && !partnerLk.IsNull && (partnerLkValue == inHoldingCompanyGuid))
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(partnerCValue), new CrmBoolean(true));
DynamicEntity preCustomerrelationship2 = null;
Customer prePartner = null;
Guid prePartnerValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup prePartnerLk = null;
Guid prePartnerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
// Получаем pre-снимок как объект DynamicEntity
preCustomerrelationship2 = (DynamicEntity)context.PreEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPreImage"];
prePartner = (Customer)preCustomerrelationship2.Properties["partnerid"];
prePartnerValue = prePartner.Value;
if (preCustomerrelationship2.Properties.Contains("partnerroleid"))
prePartnerLk = (Lookup)preCustomerrelationship2.Properties["partnerroleid"];
prePartnerLkValue = prePartnerLk.Value;
//try
// prePartnerLk = (Lookup)preCustomerrelationship.Properties["partnerroleid"];
// prePartnerLkValue = prePartnerLk.Value;
DynamicEntity postCustomerrelationship2 = null;
Customer postPartner = null;
Guid postPartnerValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
Lookup postPartnerLk = null;
Guid postPartnerLkValue = new Guid("00000000-0000-0000-0000-000000000000");
postCustomerrelationship2 = (DynamicEntity)context.PostEntityImages.Properties["CustomerrelationshipPostImage"];
postPartner = (Customer)postCustomerrelationship2.Properties["partnerid"];
postPartnerValue = postPartner.Value;
if (postCustomerrelationship2.Properties.Contains("partnerroleid"))
postPartnerLk = (Lookup)postCustomerrelationship2.Properties["partnerroleid"];
postPartnerLkValue = postPartnerLk.Value;
//try
// postPartnerLk = (Lookup)postCustomerrelationship.Properties["partnerroleid"];
// postPartnerLkValue = postPartnerLk.Value;
//if partnerid changed
//work just with the OLD customerrelationship!!!!!!!!!!!
if (postPartnerValue != prePartnerValue)
if (prePartnerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "partnerid", prePartnerValue, "partnerroleid", 0);
if (postPartnerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(postPartnerValue), new CrmBoolean(true));
else
if (postPartnerValue == prePartnerValue && prePartnerLkValue == inHoldingCompanyGuid)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "partnerid", postPartnerValue, "partnerroleid", 0);
}//если это DynamicEntity
else
if (context.InputParameters.Properties["Target"] is Moniker)
Guid DelInHoldingCompany = new Guid("98CBD94A-2FEE-DE11-8853-00155D4E1B14");//id сущности "входит в холдинг"
Moniker m = (Moniker)context.InputParameters.Properties["Target"];
DynamicEntity cDelEntity = getCustomerrelationshipById(context, m.Id, "customerid", "customerroleid");
Customer customerC = (Customer)cDelEntity.Properties["customerid"];//Сторона1
Guid customerCValue = customerC.Value;
if (cDelEntity.Properties.Contains("customerroleid"))
customerLk = (Lookup)cDelEntity.Properties["customerroleid"];//Роль1
if (customerLkValue == DelInHoldingCompany && context.MessageName == "Delete")
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "customerid", customerCValue, "customerroleid", -1);
DynamicEntity pDelEntity = getCustomerrelationshipById(context, m.Id, "partnerid", "partnerroleid");
Customer partnerC = (Customer)pDelEntity.Properties["partnerid"];//Сторона2
Guid partnerCValue = partnerC.Value;
if (pDelEntity.Properties.Contains("partnerroleid"))
partnerLk = (Lookup)pDelEntity.Properties["partnerroleid"];//Роль2
if (partnerLkValue == DelInHoldingCompany && context.MessageName == "Delete")
changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(context, "partnerid", partnerCValue, "partnerroleid", -1);
}//если это Moniker
}// else для DynamicEntity
}//если содержит "Target"
private BusinessEntityCollection getCustomerrelationshipsOfAccount(IPluginExecutionContext context, string typename,
string pidname, Guid pguid, String role)//метод возвращает id тех сущностей типа typename, у которых pidname==pguid
Guid inHoldingCompanyG = new Guid("98CBD94A-2FEE-DE11-8853-00155D4E1B14");//id сущности "входит в холдинг"
ICrmService service = context.CreateCrmService(false);
QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
query.EntityName = typename;
query.ColumnSet = new ColumnSet();
query.ColumnSet.AddColumn(String.Format("{0}id", typename));
query.Attributes = new string[] { pidname, role };
query.Values = new object[] { pguid, inHoldingCompanyG };
RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
request.Query = query;
request.ReturnDynamicEntities = true;
RetrieveMultipleResponse response = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(request);
return response.BusinessEntityCollection;
private void changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(IPluginExecutionContext context, Key bpKey, CrmBoolean value)
DynamicEntity entityToUpdate = new DynamicEntity();
entityToUpdate.Name = "account";
entityToUpdate.Properties.Add(new KeyProperty("accountid", bpKey));
entityToUpdate.Properties.Add(new CrmBooleanProperty("gar_conditional_association", value));
TargetUpdateDynamic accountTU = new TargetUpdateDynamic();
accountTU.Entity = entityToUpdate;
UpdateRequest accountUR = new UpdateRequest();
accountUR.Target = accountTU;
UpdateResponse response = (UpdateResponse)service.Execute(accountUR);
private void changeCustomerrelationshipNamberOfAccountUsingSearch(IPluginExecutionContext context, String nameId, Guid pguid, String role, int correction)
BusinessEntityCollection ds = getCustomerrelationshipsOfAccount(context, "customerrelationship", nameId, pguid, role);
int count = 0;
count = ds.BusinessEntities.Count;
if (count + correction > 0)
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(pguid), new CrmBoolean(true));
else
changeCustomerrelationshipNamberOfAccount(context, new Key(pguid), new CrmBoolean(false));
private DynamicEntity getCustomerrelationshipById(IPluginExecutionContext context, Guid pguid, String nameId, String nameRoleId)
TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
target.EntityId = pguid;
target.EntityName = "customerrelationship";
ColumnSet columnSet = new ColumnSet();
columnSet.AddColumn(nameId);
columnSet.AddColumn(nameRoleId);
// Create a retrieve request object.
RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
retrieve.Target = target;
retrieve.ColumnSet = columnSet;
retrieve.ReturnDynamicEntities = true;
// Create a response reference and execute the retrieve request.
RetrieveResponse response = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
DynamicEntity pentity = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
return pentity;
Миниатюры
ID:	6088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: crm error on save&close.PNG
Тип файла: txt CustomerrelationPlugin.txt (21.0 Кб, 505 просмотров)
Старый 26.08.2010, 15:23   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Еще бы пара строчек кода и уже далеко не каждый взялся бы вникнуть в его суть...
А можно осторожно спросить, что мешает Вам отладить этот плагин в дебаггере?
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 27.08.2010, 10:07   #3
u.rastegaev
Да кода многовато сорри я не так давно занялся MS crm около 1.5 месяца, а тему сюда вообще впервые создаю. в след раз учту этот косяк читабельности темы
Ничего не мешает я его отлаживал:
1) если при изменении отношения нажимать save and close,то он корректно проходит нужные if 'ы и конкретно условие где проверяется не пустое ли поле "Роль1" тоже правильно проходит. а в конце вместо закрытия окна с отношением в этом же окне остается ошибка(ее скрин я прикрепил к теме)
2) а если save нажимать то переменная РОЛЬ1получает значение не "пусто" которое я ставлю, а то значения что было при открытии (это во время дебага видно)
а)Мне просто интересны мысли насчет ошибки.
б) интересно почему при save он не сохраняет "пусто"
в) и вопрос немного отвлеченный от темы: если у меня в папке C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly лежат предыдущие версии этого плагина и они были зарегистрированы на туже сущность событие и т.д что текущая версия плагина, может ли быть так что исполняется не последняя версия плагина а какая то из старых? причем предыдущии версии разрегистрированы, но iisreset не делал
rurik
Старый 28.08.2010, 13:19   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что значит предыдущие? Вы их нумеруете что ли вместо того, чтобы заменять? Я обычно отлаживаюсь так:
1. Настраиваю проект, чтобы собранные бинарные файлы и (pdb) сохранялись в папке assembly.
2. При регистрации сборки, указываю сохранять ее в базе. Отладка при этом работает нормально.
3. Изменяю код, собираю, обновляю в системе, после чего подключаюсь к процесу и отлаживаю.
Перезагрузка IIS в этом случае не всегда требуется. Случай когда требуется очень легко отличить - если дебагер не подключается, то надо ресетить.
Старый 29.08.2010, 20:07   #5
u.rastegaev
по поводу отладки: 1) и 2) делаю именно так как и вы. просто пытался удалить файлы с ошибкой после того как я разрегистрировал соответствующую им сборку пишет что их использует w3pp процесс, соответственно приходится либо iisreset и отлаженное класть с тем же именем либо первый разрегиваю кладу отлаженное с другим именем и его регю
А что вы(Артем Enot Грунин) имеете в виду под "обновляю в системе"? в папке assembly. меняете бинарные файлы и (pdb) ? это? и он их подцепляет и работает уже новая сборка?(я просто не знаю каких действий достаточно чтобы заработала измененная сборка)
А на счет ошибки есть мысли? хотя бы в какую сторону копать) ?
rurik
Старый 30.08.2010, 14:26   #6
u.rastegaev
а можно ли сделать поле обязательным к заполнению?(сущность "отношение с клиентом" нередактируема) или как то в плагине обязать пользователя вводить это поле иначе не будет сохранятся
P.S.лезть в базу и делать поле обязательным это вариант рискованный
rurik
Последний раз редактировалось u.rastegaev; 30.08.2010 в 15:58.
Старый 30.08.2010, 20:40   #7
Артем Enot Грунин
Сделать поле обязательным можно в настройках соответствующего атрибута через интерфейс системы. Просто откройте на редактирование нужный атрибут и установите нужный уровень требований.
По поводу обновить в системе: плагин регистратор позволяет не только регистрировать, но и обновлять сборку при внесении в нее изменений. Если вы выбрали опцию "хранить сборку в базе", то без принудительного обновления при помощи утилиты вы новый код в процесс не подгрузите. Если сборку хранить в каталоге bin (при регистрации плагина), то собирать в него проект не получится - сервер будет блокировать сборку до вызова iisreset.
Старый 31.08.2010, 09:45   #8
u.rastegaev
В том то и проблема что через интерфейс системы этого сделать нельзя, сущность не кастомизабельная и атрибут "Роль1" тоже нередактиируем
по поводу обновить: как именно? в PluginRegistrationTool выделяю сборку -> правая кнопка-> update->появляется окно как при регистрации новой сборки -> выбираю файл новой сборки-> ок и все? теперь в этом плагине работает новая сборка, ту которую я только что выбрал?
а по поводу ошибки есть идеи? кстати я зарегил на эту же сущьность на те же события с теми же имейджами пустой плагин(я имею ввиду конструктор + execute пустой без моего кода) тоже самое и что самое странное опять keyNotFoundException: вообще не понятно(
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Xml;
namespace test_empty_2
rurik
Старый 31.08.2010, 15:41   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сразу два вопроса:
1. А сборка-то подписана?
2. А Вы уверены, что именно этот плагин падает? Ну т.е. если его регистрацию задисэблить, то ошибка исчезает?
Старый 01.09.2010, 14:12   #10
u.rastegaev
1) вы имеете ввиду ключем? да подписана
2) я разрегистрировал плагин - ошибка осталась, но у меня все таки сомнения в чистоте эксперимента, сегодня вечерком ребутну Crm и напишу,пропала ошибка или нет.
rurik
Старый 01.09.2010, 20:04   #11
u.rastegaev
сейчас ребутнул crm( iisreset ) ошибка осталась.
rurik
Старый 01.09.2010, 20:35   #12
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Таким образом, можно сделать довольно уверенный вывод о том, что источником ошибки является не вышеуказанный плагин. Есть еще другие плагины? Отключайте их по одному и смотрите, когда пропадет ошибка.
CRM DE LA CREME! Update Rollup 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.10.2009 07:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 6 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.08.2009 11:05
CRM DE LA CREME! Microsoft CRM 4.0 Update Rollup Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.08.2009 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
