Имя файла при сохранении
Привет! Никак не соображу: сформирован отчет на базе шаблона Excel и имя файла при сохранении как обычно получается = "имя шаблона" + "1"...
Как в момент нажатия пользователем кнопки "Сохранить" подставлять свое сгенерированное имя файла?
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса |
Но можно предложить пользователю сохранить файл под другим именем сразу после его формирования, подставив новое имя в поле диалога. Примерно так: X++: ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU(); COM application, workbook; COMVariant cv; str newFileName; ; doc.newFile(@'C:\OldName.xls'); workbook = doc.getComDocument(); application = workbook.Parent(); cv = application.GetSaveAsFileName('NewName'); newFileName = cv.bStr(); // уже содержит путь и точку на конце if (newFileName) workbook.SaveAs(strFmt('%1xls',newFileName)); Последний раз редактировалось Gustav; 03.09.2010 в 13:31. Причина: не до конца дотянул джоб |
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1). |
А если не Excel, если Word, есть ли в нем аналог GetSaveAsFileName()?
Попробуйте написать такой метод в классе ComWordDocument_RU:
X++: void SaveAs(FileName _fileName) { if (m_comDocument) m_comDocument.SaveAs(_FileName); else throw error("...."); }
AXIOMA |
однако мне нужно чтобы и в Word аналогично вызывался диалог сохранения как это происходит при GetSaveAsFileName('NewName') в Excel...
ЗЫ и потом, там уже есть documentSaveAs() ![]() Ax3.0 sp6
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса Последний раз редактировалось fur-lined; 03.09.2010 в 15:30. |
Axapta
Аналогичной функции не нашел. Можно, например, макрос. Проверил, работает.
Sub SaveAsDialog()
Dim fd As FileDialog Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) With fd .InitialFileName = "FileName" If .Show = 0 Then Else .Execute End If End With Set fd = Nothing End Sub |
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3). |
Раз уж задачка подвинулась в сторону принуждения пользователя сохранить файл под предлагаемым именем, то почему бы это имя вообще не запросить в Аксапте через диалог? A visible = true приложению (Excel, Word) сделать после ответа пользователя (иначе фокус уйдет из Аксапты в приложение и пользователь не увидит вопрос).
Тоже пошел этим путем, а запустить макрос можно так:
X++: public void runMacro(str _name) { COM comAppl; ; if (m_comDocument) { try { comAppl = m_comDocument.Application(); comAppl.Run(_name); } catch (Exception::Error) { throw error("Произошла ошибка!"); } } }
AXIOMA |
#9 |
а параметры (имя файла напр.) этому макросу как передать?
#10 |
Дык через Application.Run(...)
Application.Run(MacroName, varg1, varg2, varg3, varg4, varg5, varg6, varg7, varg8, varg9, varg10, varg11, varg12, varg13, varg14, varg15, varg16, varg17, varg18, varg19, varg20, varg21, varg22, varg23, varg24, varg25, varg26, varg27, varg28, varg29, varg30)
#11 |
Axapta
В Макросе:
Sub SaveAsDialog(FileName As String)
Dim fd As FileDialog Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs) With fd .InitialFileName = FileName If .Show = 0 Then Else .Execute End If End With Set fd = Nothing End Sub X++: application.run('SaveAsDialog', 'FileName'); |
Теги |
excel |
Опции просмотра | |
