Старый 03.09.2010, 19:11   #1
euserz is offline
euserz
AX 2009: Игнорируется аттачмент - CDO.Message
Проблема: не отсылается аттачмент, когда используем SysEmailBatch, при этом не выдаётся никакой ошибки. Аттачмент небольшой - обычный файл (при задании неправильного имени файла, выдается ошибка о том, что не удается найти файл). Причем, используя SysEmailBatch, сам имэйл отсылается корректно, но без аттачмента. В чем может быть проблема, кто-нибудь сталкивался с похожей?
(smmOutlookEmail отсылает аттачмент без проблем, но этот метод не имеет требуемой нам функциональности).
Используемый код:
static void Job3(Args _args)
SysEmailBatch mailer;
InteropPermission perm = new InteropPermission( InteropKind::ComInterop );
smmOutlookEmail out = new smmOutLookEmail();
// [B]Outlook - this works but is interactive (unusable for a batch process) and lacks some options[/B]
if (out.createMailItem())
out.addEMailRecipient([EMAIL="'test2@mail.com'"]'test2@mail.com'[/EMAIL]);
out.addSubject('Test mail');
out.isHTML(false);
out.addBodyText('Hi There');
out.addSubject( 'test attachment' );
out.addFileAsAttachment('\\\\networkshare\\document\\crmFiles\\1G4.JPG');
out.sendEMail(smmSaveCopyOfEmail::No);
info( 'sent' );
// [B]sysEmailBatch using CDO.Message - this works (no error) but does not send the attachment[/B]
perm.assert();
mailer = new sysEmailBatch();
mailer.parmEmailAddr( [EMAIL="'test2@mail.com'"]'test2@mail.com'[/EMAIL] );
mailer.parmSenderAddr( [EMAIL="'test4@mail.com'"]'test4@mail.com'[/EMAIL] );
mailer.parmSendername( 'dwc' );
mailer.parmPriority( emailPriority::Normal );
mailer.parmSubject( 'will this email contain an attachment?' );
mailer.parmMessageBody( 'a boquet 4 u' );
mailer.mailer().attachments().add( '\\\\networkshare\\document\\crmFiles\\1G4.JPG' );
mailer.run();
Старый 04.09.2010, 01:57   #2
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от euserz Посмотреть сообщение
не отсылается аттачмент, когда используем SysEmailBatch. В чем может быть проблема?
Думаю, все банально: SysEmailBatch всегда работает на сервере, вы же либо задаете путь к файлу в контексте клиента, либо указываете UNC-путь, к которому у пользователя, под чьей учетной записью работает AOS, нет доступа. Если AOS работает под "штатным" Network Service, то это на 99% так.
Старый 04.09.2010, 13:03   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Используемый код:
А почему не
mailer.addAttachmentfileName()
И потом, не проще ли пользоваться готовым кодом (SysEmailTable::sendEmail() к примеру)?
\\networkshare\document\crmfiles является каталогом для вложений из Email parameters?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.09.2010, 16:43   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Заодно пройдитесь отладчиком и поправьте \\Tables\SysEmailTable\Methods\isFromAttachmentsFolder()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: euserz (1).
Старый 06.09.2010, 09:35   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Используемый код:
когда давно тоже сталкивался с таким (думаю это относится не только к Ax2009). Проблема решилась банальным копированием файла на АОС в tmp-шный каталог (WinApi::getTempPath()). И соответственно его потом и подцепляешь в аттачмент письма.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.09.2010, 14:25   #6
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Проверте лежит ли ваш аттачмент в папочке, которая прописана в Administration\Setup\Email parameters
Старый 23.09.2010, 00:13   #7
euserz is offline
euserz
Извиняюсь за долгое молчание - был в отпуске.
Решили проблему прописью каталога "\\networkshare\document\crmfiles" в Email parameters - кто бы мог подумать о его существовании... Спасибо.
Кроме того, по Вашей наводке изменили метод \\Tables\SysEmailTable\Methods\isFromAttachmentsFolder(), теперь AOS забирает аттачи из любого каталога :]
А почему не
X++:mailer.addAttachmentfileName()
Потому что, судя по всему, он отсылает назад к методу
mailer.mailer().attachments().add()
attachment, sysemailbatch, отправка email
emeadaxsupport: You get the following warning message in BizTalk Server 2006 R2/2009 - The message does not contain a body part Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
