Старый 17.09.2010, 10:38   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Выборка данных через AOS vs SQL Server
У нас тут небольшая дискуссия завязалась по поводу того, что лучше:
Выборка через АОС или выборка напрямую из SQL Server
(Данные выбираются для валидации корректной работы приложения после выполнения заданного сценария).
Я что-то не могу вспомнить недостатков прямого похода через SQL, кроме нижеприведенных. Помню, что массу раз обсуждалось, но не нашел ничего интересного. Добавьте кто что может
Недостатки SQL:
- Не учитывает настроек безопасности (особенно RLS)
- Проблемы с генерацией RecId при необходимости вставки данных
Недостатки AOS:
- Медленнее
Старый 17.09.2010, 10:47   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Плюс к тому же надо всегда протягивать идентификатор компании.
Ну и не видно кто таки создал запись.
Но скорость.. в третьей версии на порядки отличалась.
Axapta book for developer
Старый 17.09.2010, 10:52   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Минус AOS - ограниченный синтаксис запросов, что зачастую и ведет к уменьшению скорости выполнения.
Насчет RLS - если запросы выполняются через select, то о его включении надо заботиться дополнительно. Что не всегда делается.
Опять же - для валидации зачем нужны настройки доступа?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.09.2010, 10:55   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Ну, собственно, прямые SQL-запросы пишутся именно по той причине, что выборка через AOS слишком медленно. А из недостатков, еще добавлю
- Не все настройки физически хранятся в таблицах на SQL-сервере. Часть настроек находится только на AOS. Например, Base Enum
Старый 17.09.2010, 11:02   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
тут еще такой неявно-замалчиваемый момент есть, это архитектура модификаций.
Если связи построены криво, и нужен left outer join, то опять надо в базу лезть, что б данные получить.
Старый 17.09.2010, 11:02   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
через SQL
- не забыть идентификаторы компании, особенно для общих таблиц и виртуальных компаний
- привязка к текущей модели данных, добавление/удаление/отключение столбцов и запрос надо править.
Старый 17.09.2010, 11:05   #7
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Недостатки SQL:
Недостатки AOS:
- Медленнее
Вы забыли про оракл. В случае прямых запросов по сути придется запрос дважды конструировать. Ну тестировать по крайней мере точно.
Или разработчики в Майкрософт на такие мелочи уже давно не обращают внимания ?
Старый 17.09.2010, 11:27   #8
kashperuk
no comments.
Старый 17.09.2010, 11:38   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Неужели его все таки похоронили в последних версиях Аксапты ?
Старый 17.09.2010, 11:47   #10
AK-76 is offline
AK-76
Почему же, 2009sp1 + 10g вполне мирно сосуществуют.
В директ запросах надо помнить про то, что CI требует nls_lower(), а правое выравнивание некоторых типов соответственно substr().
Старый 17.09.2010, 11:55   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
еще при прямом запросе перекрестных ссылок использования таблиц не будет
Старый 17.09.2010, 12:01   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
через SQL
Кстати - да - права доступа / конфигурационные ключи / лицензии - вся эта информация есть только в АХ.
Еще момент. Названия таблиц / полей в АОТ и в БД - вообще говоря могут отличаться (если длина названия больше 30 символов).
А что значит "данные выбираются для валидации"? Типа закрыли склад и сделали выборку - все ли пересчиталось?
Старый 17.09.2010, 12:18   #13
kashperuk
Ну, к примеру, создали заказ на продажу, обработали накладную, и хотим посмотреть, как выглядят складские проводки для строки заказа.
Старый 17.09.2010, 13:05   #14
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Для прямого запроса через ADO/ODBC нужно на клиенте иметь настроенные драйвера и права на подключение к серверу.
Или запрос делаете на AOSе ?
Старый 17.09.2010, 13:06   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Ведь вы там, помниться, тестовые скрипты пишете не на Аксапте, а на C# или чем-то подобном ? Тогда я вообще не вижу ни одной причины чтобы через .net Business Connector доставать какие-то данные из базы. Получается что вы во первых сами геморроитесь по полной программе чтобы запросы через BC прогонять, а во вторых - есть некие шансы что вы будете периодически натыкаться на глюки самого BC, или созданная вами нагрузка будет напрягать сервер AOS и портить временные характеристики тестов.
Ведь для того тестовые скрипты и написали на C# чтобы не создавать проблем "квантового порядка", когда тестовые скрипты на X++ сами изменяют наблюдаемую среду. А получается что вы сначала все тестовые скрипты написали на C#, а потом сами же свою идею ломаете....
Старый 17.09.2010, 14:35   #16
Недостатки SQL:
Недостатки AOS:
- Медленнее
Недостатки SQL:
= не учитывается кэширование, которое выполняет Аксапта. (что очень плохо)
= не учитывается метод postLoad (правда он уже устаревший), но все равно он используется в LedgerTrans. Также некоторые его используют для логов
= не учитываются display-методы и вообще методы у таблиц
= если пользоваться recordset'ом, то прямой доступ к SQL теряет информацию о типах
= не учитываются виртуальные компании.
= не учитываются свойство (общих таблиц)
= (!) не учитываются конфигурационные и лицензионные ключи (в результате, прямой запрос в SQL должен сам определять какие поля/таблицы есть, а каких нет и перестраиваться на ходу. Обрати внимание сколько труда положили на OLAP кубы, сколько новых объектов в АОТ ввели (перспективы и датасеты) и сколько документов написали на эту тему. Универсальный обработчик с прямым доступом - безумно сложная штука. Если на конкретном проекте с конкретным набором ключей его сделать легко, то в общем случае - не знаю... очень велика вероятность, что накосячат.
= (!) не учитываются конфигурационные и лицензионные ключи на индексах. Со всеми вытекающими для уникальности...
= прямой доступ и доступ через SQL по разному общаются с Array-полями. Array-поля у клиентов используются не только в аналитике. Клиенты делают и свои array-поля. при прямом доступе с большой вероятностью можно накосячить в них
= прямой доступ должен знать о настройках выравнивания (влево-вправо) и корректно работать с ними
= прямой доступ должен знать о настройках Case и корректно работать с этим параметром.
= прямой доступ должен знать о настройках часового пояса в каждой компании (включая виртуальные), если прямой доступ работает с UTC-полями.
= если речь идет о проверках, то не учитываются validateField и validateWrite, в которых написано огромная часть бизнес-правил.
= если в результате проверок будут выполняться какие-то автокоррекции, то при прямом доступе к SQL идут лесом все аксаптовские database логи, все update, и даже doUpdate (на которые программисты очень сильно надеются как на последнее средство контроля)
= если в результате проверок будет хоть как-то меняться схема (добавляться поля, индексы, изменяться длина полей), то очень велика вероятность рассинхронизации и очень велика верояность, что прямой доступ сделает схему, которую нельзя прочитать в самой Аксапте (например, не хватает буфера)
это навскидку.
Я задачу "сделать универсальную проверку и коррекцию с прямым доступом к SQL" побоялся бы поставить и опытному то программисту... А в майкрософте наверняка будут делать люди, которые с аксаптой не работали.
Нафих!
пусть используют нормальный Аксаптовский доступ.
во время проверок пусть используют нормальные Аксаптовские местоды и классы (в них тоже есть баги, баги в методах и классах тоже исправлять нужно)
в общем, тестирование и исправление должно работать при помощи тех же средств, которые используются нормальными клиентами. В противном случае велика вероятность того, что с точки зрения "проверок МС" все Ок, а с точки зрения клиента - косяки.
посмотрел что писали люди выше:
= согласен про base enum
= хорошо про перекрестные ссылки
= отлично про различие в написании полей
= замечательно про различие в MS SQL и Oracle версиях
= добавлю про работу с разными языками и метками... (например, в нумераторе хранится метка, метки могут хранится и в других местах. доступ к значениям меток организовать прямыми запросами очень проблематично)
еще добавил
= при анализе конфигурационных и лицензионных ключей нужно разбирать не только наличие/отсутствие полей индексов, но также наличие отключенной таблицы в "середине" запроса. стандартный механизм худо-бедно с этой задачей справляется. Как с этим будет справляться прямой доступ к SQL - не знаю. В результате сам механизм анализа конфигурационных ключей и перестройки запроса супресложным получается. А следовательно сам по себе будет требовать отдельного и очень кропотливого тестирования.
блин, еще добавил:
а следовательно прямой доступ теряет информацию о relation.
Для тестирования важно, что теряется свойство validation, указанное в relation.
кроме relation в типах также теряется relation, указанный в таблицах
Последний раз редактировалось mazzy; 17.09.2010 в 15:46. Причина: добавил 3
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Logger (5), zhan (2).
Старый 17.09.2010, 14:39   #17
А я - вижу!
пусть натыкаются и исправляют глюки в BC.
пусть натыкаются и исправляют глюки в методах и классах доступа к данным
пусть натыкаются и исправляют проблемы с производительностью!!!
нафига НАМ (партнерам и клиентам) нужен какой-то левый инструмент, который Майкрософту (!) показывает "все ОК", хотя мы видим баг? Нафига нам нужен этот сферический конь в вакууме?
НАМ (партнерам и клиентам) нужно, чтобы правильно работал функционал, с которым МЫ работаем.
пусть пишут скрипты на Аксапте. либо пусть всю Аксапту переводят на C#.
По-моему, так.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (6).
Старый 17.09.2010, 14:43   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
А я - вижу!
По-моему, так.
Популизмом занимаешься.
Во первых - если при тестировании логистики вылезут ошибки .net bc, то логистика ведь тоже не оттестируется нифига, правда ? Могу предположить что в такой ситуации по полной программе вставят комманде .net bc, но в результате логистику зарелизят неоттестированой (потому что ждали починки .net bc вместо того чтобы тестировать).
Во вторых - то что средство тестирования и тестовая среда должны быть разделены - это некоторый очевидный постулат. Как я могу померить производительность системы, если средство измерения само съедает тики ? Как я могу проверить что мой код не жрет много памяти, если средство тестирования само ее ест? (И по определению довольно много памяти - это ведь штука явно посложнее модуля HR например). Так что даже если аксапту перевести на C# (Ой - не дай бог это случиться), то проблема все равно останется.
А то что система с хреновым качеством релизиться (и по косвенным данным в версии 6.0 это качество еще больше упадет), так это не от того что тестируют не через .net bc, а в целом от хреновой управляемости проектом (нет владельца продукта), приделыванием непонятно кому нужных фич (которые каждый по отдельности толкает) и избытком временщиков в топ-менеджменте MBS. А это, я извиняюсь, совсем не от того что они запросы к БД напрямую пишут...
Последний раз редактировалось fed; 17.09.2010 в 14:56.
Старый 17.09.2010, 14:54   #19
Дык тогда надо ДВА набора скриптов просто - один для тестирование .net bc, второй для тестирования все остального.
возвращаемся к первоисточнику
про BC в первоисточнике ничего не было
В общем, пусть идут в пень со своими заморочками насчет производительности.
Если есть проблемы с производительностью, то не надо нам подсовывать workaround через прямые запросы к SQL.
Проблемы с производительностью надо выявлять. А не заметать под коврик прямыми запросами в SQL. ТОЧКА.
Проблемы с производительностью надо править в ядре и в стандартном функционале теми же средствами, которые юзают клиенты и партнеры. ТОЧКА.
Старый 17.09.2010, 15:02   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мы с тобой о разных вещах говорим. Как тестирование организовыватся:
1. Запускается некий скрипт на C#, который пишет в БД тестовые данные.
2. Запускается другой скрипт на C#, который вызывает один или несколько классов X++ (через .net bc), которые эти данные обрабатывает.
3. Запускается третий скрипт на C#, который сравнивает получевшиеся по результатам работы классов на X++ в аксаптовской базе данные с эталонными.
4. Запускается четвертый скрипт, который подчишает результируюшие и тестовые данные. (Шаг не обязательный).
Дык вот для шагов 3,4 и (вероятно) 1 - .net bc и непрямой SQL не нужен совсем, если Ваньку начальство заставляет .net bc использовать для чтения базы на шагах 3 и 4 - это верх изврата.
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Poleax DAX: Прочие вопросы 6 05.06.2010 01:28
axperf: Important SQL Server Change! - Parameter Sniffing and Query Plan Caching Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2010 02:53
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
