22.09.2010, 18:00 | #1 |
RU5: Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15
Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15, причем в слое glp он есть но в gls и sl2 его нет. Что с этим делать? тупо комментировать код не хочется (
22.09.2010, 18:47 | #2 |
SL2 - это слой с русской ЗП и кадрами - у вас версия этого слоя соответствует RU5?
Ivanhoe as is.. |
23.09.2010, 10:08 | #3 |
23.09.2010, 10:27 | #4 |
Axapta
Легко. Посмотрите Solution Version.
RU HRP 5.0.1500.1313.0 - RU3 RU HRP 5.0.1500.2116.1 - RU4 RU HRP 5.0.1500.2985.0 - RU5 Последний раз редактировалось oip; 23.09.2010 в 10:41. Причина: исправил |
23.09.2010, 10:34 | #5 |
5.0.1500.1313 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 3 (RU3) 5.0.1500.2116 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 4 (RU4) 5.0.1500.2985 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 5 (RU5) Build numbers Версии и билды Аксапты Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia) Цитата:
27-Jul-10 Human Resource and Payroll (Russia)
NEW! - SL2 layer containing Payroll and Human Resource Management for Microsoft Dynamics AX 2009 functionality for Russia is updated to include the new regulatory changes in off-budget funds personified accounting reporting (according to the Federal Law 212 from 24 Jul 2009; the mutual letter of the Pension Fund of RF and the Social Insurance Fund of RF N АД-30-24/691 from 26 Jan 2010 and N 02-03-08/08-56П from 14 Jan 2010; Pension Fund of RF board’s resolution No 152п from 23 Jun 2010) introducing new reporting forms SZV-6-1, SZV-6-2, SPV-1 in printable and electronic formats. The new forms have to be used for reporting to the Pension fund RF starting from the 1st Half of 2010 year. More infomation is available in KB2276911. NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 5 (KB 982812) in addition to the above System Requirements.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 23.09.2010 в 10:38. |
23.09.2010, 10:35 | #6 |
Axapta
Ок, поправил. Писал по памяти.
23.09.2010, 12:17 | #7 |
23.09.2010, 12:36 | #8 |
Kernel - это версия клиента. Application какой?
Ivanhoe as is.. |
23.09.2010, 12:41 | #9 |
Выкладываю скрин
23.09.2010, 13:32 | #10 |
У вас очень старый SL2 слой! Скачайте новый по указанной Poleax ссылке.
Ivanhoe as is.. |
23.09.2010, 13:42 | #11 |
добавлю: будьте внимательны.
установщик может и не обновить автоматически ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет? |
23.09.2010, 13:54 | #12 |
5.0.1500.2985 - Kernel Version у вас Rollup 5 (нормально)
Application и HRP до сих пор уровня SP1. Как я понял вообще без одного Rollup не ставили. Прежде чем HRP до RU5 обновлять, все остальное обновите до RU5. Цитата:
................. NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 5 (KB 982812) in addition to the above System Requirements.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 23.09.2010 в 14:02. |
23.09.2010, 14:14 | #13 |
Не факт, что основное приложение (международное + локализация) старое! Метод, возвращающий версию аксапты, перекрыт на SL2 слое, поэтому возможна ситуация, когда стоит RU5, а старая только RU HRP.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). |
23.09.2010, 14:29 | #14 |
<VersionInfo> <Version>5.0.1500.2985</Version> <Region>EE</Region> </VersionInfo> Все обновилось но sl2 видимо нет, как теперь я могу его обновить? По указанной ссылке мне написали: "У вас отсутствует разрешение на просмотр этой страницы" зашел под своим логином на CS. |
23.09.2010, 14:41 | #15 |
Ссылка для CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ax2009, rollup, ru5, баг, ошибка |
Опции просмотра | |
