избирательность сущьности в плагине на Execute
Доброго времени суток) Хотел спросить совета у знающих людей: есть плагин на событие Execute на prestage(фильтрует продукты нужным образом но не в этом суть) он СЕЙЧАС действует на ВСЕ поиски продуктов, а мне надо чтобы он фильтровал только в конкретной сущности а еще конкретнее при вызове одной определенной вьюшки.
Вопрос: как это можно реализовать? как из плагина проверять из какой сущности было execute?
rurik |
Чайный пьяница
По идее можно это сделать. Объясните конкретнее, пожалуйста - из какой вьюхи плнируется эти данные фильтровать?
Все делалось на основе вот этой статьи http://mmcrm.ru/?p=1230&cpage=1#comment-1419 для связи N:N
есть кастомная сущность,у нее есть кнопка на одной из вкладок "добавить существующий продукт", нажимаешь на кнопку открывается вьювка, в ней показываются отфильтрованные по теме продукты(это еще скрипт),НО поиск все портит(на нем фильтра нет),тут то и нужен плагин на execute, НО на текущий момент он работает на ЛЮБОЙ поиск продукта,чего естественно быть не должно. скрин вьювки прикрепил. это вьювка продукта с фильтром по "тема"
rurik |
Чайный пьяница
Возможное решение:
1. Судя по всему вы использовали это решение, чтобы добавить возможность фильтрации. К сожалению придётся всё вернуть к первоначальному. 2. Ознакомьтесь с этой статьёй. Надеюсь она сможет направить Вас в правильную сторону. PS По поводу вышеобозначенного блога - рекомендую читать первоисточники, а не перепечатки.
Спс за первоисточник
![]() P.S а что вы скажете насчет того что мне подсказали что можно использовать " передача дополнительных параметров при вызове WebService CRM" ? это можно использовать чтобы в плагине узнавать из какой сущности был вызван execute ??
rurik |
Чайный пьяница
А в онлоад карточки код добавляете, который позволит отследить откуда пришёл вызов?
нет, не добавляю, но такой вариант решения мне очень нравится. расскажите пожалуйста поподробнее как можно это реализовать из onload формы) буду очень благодарен)
rurik |
Чайный пьяница
#9 |
Спс,кажется до меня начало доходить
rurik |
#10 |
до меня начало доходить и часть даже дошла
![]() ![]() я видимо немного по другому сделал: в скрипте вывожу заранее сделанную вьвку с нужным фильтром , а плагин у меня по задумке должен обрабатывать этот поиск в уже открытой вьвке. на данный момент он обрабатывает этот поиск и фильтрует как надо,НО !!! он также отрабатывает и на любой другой поиск нужной сущности ![]()
rurik |
#11 |
Чайный пьяница
Сообщение от u.rastegaev
![]() до меня начало доходить и часть даже дошла
#12 |
да в том то и проблема, что я хочу чтобы плагин работал на поле "поиск" я его на скрине выше отмечал, а когда этим поиском ищешь то уже никакой параметр не передается впринципе, он передается только при подмене вьюшки, а когда она уже загрузилась и мы сверху вводим часть названия и потом клацаем на "найти" то то что мы передавали параметр в скрипте это уже не работает.
это мой скрипт на onload Цитата:
var nnId = "gar_gar_comments_product";
var addParam = "&n=gar_comments"; // Дополнительный параметр который необходимо передать в строке запроса var lookupTypeCode = 1024; // entity type code var lookupViewId = "84913017-68C1-DF11-B604-00155D00282B"; // the view id of referenced entity var lookupSrc = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/ISV/lookup/lookupmulti.aspx"; var lookupArg = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/_root/homepage.aspx?etc=" + lookupTypeCode +"&viewid=" + lookupViewId; // Добавляем к URL диалогового окна мульти-лукапа дополнительный параметр // lookupArg += addParam; var lookupEntityTypeCode; var navId = document.getElementById("nav" + nnId); if (navId != null) { var la = navId.onclick.toString(); la = la.substring(la.indexOf("loadArea"), la.indexOf(";")); navId.onclick = function() { eval(la); var areaId = document.getElementById("area" + nnId + "Frame"); if(areaId != null) { areaId.onreadystatechange = function() { if (areaId.readyState == "complete") { var frame = frames[window.event.srcElement.id]; var li = frame.document.getElementsByTagName("li"); for (var i = 0; i < li.length; i++) { var action = li[i].getAttribute("action"); if(action != null && action.indexOf(nnId) > 1) { lookupEntityTypeCode = action.substring(action.indexOf("\(")+1, action.indexOf(",")); li[i].onclick = CustomLookup; break; } } } } } } } function CustomLookup() { var lookupItems = window.showModalDialog(lookupSrc ,lookupArg , "dialogWidth:800px; dialogHeight:600px;"); if (lookupItems) // This is the CRM internal JS funciton on \_static\_grid\action.js { if ( lookupItems.items.length > 0 ) { AssociateObjects( crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value, crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value, Product , lookupItems, true, null, nnId); } } }
rurik |
#13 |
Чайный пьяница
![]() да в том то и проблема, что я хочу чтобы плагин работал на поле "поиск" я его на скрине выше отмечал, а когда этим поиском ищешь то уже никакой параметр не передается впринципе, он передается только при подмене вьюшки, а когда она уже загрузилась и мы сверху вводим часть названия и потом клацаем на "найти" то то что мы передавали параметр в скрипте это уже не работает.
Сообщение от a33ik
![]() Возможное решение:
#14 |
а можете посоветовать какую нибудь статью по webservice crm? что нибудь типа " первое знакомство с webservice crm " и т.д. если есть на примете на русском то лучше такую, на англ тоже можно есессно) И будет очень хорошо если что нибудь по "передаче параметров при вызове webservice crm" заранее благодарен)))
rurik |
#15 |
Чайный пьяница
![]() а можете посоветовать какую нибудь статью по webservice crm? что нибудь типа " первое знакомство с webservice crm " и т.д. если есть на примете на русском то лучше такую, на англ тоже можно есессно) И будет очень хорошо если что нибудь по "передаче параметров при вызове webservice crm" заранее благодарен)))
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb887784.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc150864.aspx
Опции просмотра | |
