19.11.2003, 20:03 | #1 |
Как из Excel вывести данные в Attain?
Кто-нибудь подскажет,как из Excel вывести данные в Attain?
20.11.2003, 10:41 | #2 |
Самый простой способ - сохранить xls-файл в формате csv-файла (получается обычный текстовый файл), а далее пишете датапорт, который будет обрабатывать этот csv-файл и подгружать данные из него в таблицу Attain
20.11.2003, 11:48 | #3 |
Посмотри для примера codeunit 81 Импорт Бюджета из Excel.
Можно еще через automation попробовать |
20.11.2003, 12:23 | #4 |
А можно вообще тупо кнопку в Экселе нарисовать, которая будет данные из Экселя на SQL-сервер в базу в нужные таблицы складывать (если Навыжн, конечно, на MS SQL живет).
20.11.2003, 12:52 | #5 |
у меня под SQL живет но как то ODBC кривовато работает. Через Access через одну таблицы валяться. Расскажи как починил
20.11.2003, 13:17 | #6 |
Спасибо большое всем за ответы Первый способ не подходит , тк нельзя открывать XL- файл, по той же причине не подходит кнопка в XL. Лучше всего попробовать через autometion , нет проблемы из attein вывести в exel , проблема в обратном случае. В codeunit не могу ничего найти… подскажите плз где ( в каком месте) в codeunit 81 находится данный пример.
Заранее премного благодарна. |
20.11.2003, 13:43 | #7 |
Извини был не прав. Не codeunit а report ))))
21.11.2003, 21:33 | #8 |
Спасибо, все получилось через autometion report дeйствительно помог.
Опции просмотра | |
