Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как вы читаете импортируемые блоги? | |||
Блоги не читаю вообще |
4 | 21.05% |
Читаю только определенные блоги (независимо от того как они импортированы) |
1 | 5.26% |
Читаю то, что импортировалось, после чего всегда читаю сам блог |
2 | 10.53% |
Читаю то, что импортировалось, если информации недостаточно - всегда читаю блог |
11 | 57.89% |
Читаю только то, что импортировалось, игнорирую блог |
1 | 5.26% |
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Опрос: Как вы читаете импортируемые блоги?
В связи с наличием трудноимпортируемых блогов (пример axhelper: Add Fields to a table, using code_not the AOT In Dynamics Ax) - возник вопрос - а как участники форума читают такие блоги?
Опрос проводится среди всех участников - т.е. АХ/NAV/CRM Возможны следующие варианты:
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.10.2010 в 00:38. |
Сообщение от sukhanchik
![]() В связи с наличием трудноимпортируемых блогов (пример axhelper: Add Fields to a table, using code_not the AOT In Dynamics Ax) - возник вопрос - а как участники форума читают такие блоги?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Ответил "Читаю то, что импортировалось, после чего всегда читаю сам блог".
--------------------------- А вот у меня еще есть вопрос[ы] по внутренним блогам на Ахфоруме. Прочел я неделю назад пост в блоге Poleax (пост за июнь 2010 г.), задал вопрос в виде коммента. При этом появилоась сообщение, что коммент появится только после одобрения автора или админа форума. Неделя прошла, мой коммент не появился, а мне было важно получить ответ от автора блога. В связи с этим вопросы: (1) автору блога приходит какое-то уведомление, что появился коммент и его нужно одобрить для размещения? или не приходит? если приходит, то в каком виде - как личное сообщение на форуме или по эл.почте или еще как? (2) получает ли автор коммента уведомление, что его коммент одобрен и размещен в блоге? получает ли автор коммента уведомление, когда на его коммент ответил автор блога ответным постом? Сейчас пользоваться внутренними блогами форума неудобно. Может, только авторам удобно. А читателям - нет. |
С блогами беда похоже, я так и не понял как комменты одобрять. К примеру есть коммент. Ставлю слева от поста галочку (Выберите элемент для встроенной модерации) Цвет меняется на желтый. В области модерации из списка выбираю "Одобрить комментарий" и нажимаю Ок. А мне выдает: Цитата:
Сообщение форума
Вы не выбрали ни одного допустимого комментария ![]() Короче я забил на это дело. Видимо не судьба одобрить ... Пойду искать пост за июнь ...
Есть только один, но там mazzy писал коммент
SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов Запись от Poleax размещена 04.06.2010 в 10:50 Комент: в этом и проблема, что после написания коммента он в ветке поста не виден, так как должен там появиться после одобрения владельца блога. Значит, владелец блога как-то должен инфоомацию о появлении коммента получить, сам коммент найти и прочесть, и как-то его одобрить. Поскольку не одобрен, коммента там не видно. Вот вопрос к тому, кто добавлял возможность вести блоги: как это всё, черт возьми, работает-то? ![]() |
Сообщение от Zabr
![]() А вот у меня еще есть вопрос[ы] по внутренним блогам на Ахфоруме.
Прочел я неделю назад пост в блоге Poleax (пост за июнь 2010 г.), задал вопрос в виде коммента. При этом появилоась сообщение, что коммент появится только после одобрения автора или админа форума. Неделя прошла, мой коммент не появился, а мне было важно получить ответ от автора блога. В связи с этим вопросы: (1) автору блога приходит какое-то уведомление, что появился коммент и его нужно одобрить для размещения? или не приходит? если приходит, то в каком виде - как личное сообщение на форуме или по эл.почте или еще как? (2) получает ли автор коммента уведомление, что его коммент одобрен и размещен в блоге? получает ли автор коммента уведомление, когда на его коммент ответил автор блога ответным постом? Сейчас пользоваться внутренними блогами форума неудобно. Может, только авторам удобно. А читателям - нет. ![]() Poleax, может быть дело в галке, которая включает в вашем блоге премодерацию? у моего блога настройки следующие комментарий я, как администратор, вижу. 0. у него иконка, что комментарий требует одобрения автора и/или модератора 1. чтобы одобрить нужно отметить галочкой 2. выбрать "одобрить комментарии" и нажать Ок. |
Опции просмотра | |
