Старый 07.10.2010, 17:08   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Ax3 Проекты - не разносится журнал
Пытаюсь на демо версии Ax3 SP6 поработать с модулем Проекты.
При разноске журнала (любого) выдает ошибку -
Для проекта типа "Внутренний" не должно быть проводок, по которым выставляется счет.
Где я чего не так настроил, кто-нибудь может подсказать?
Старый 11.10.2010, 11:03   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Если мне не изменяет память, где-то установлен флаг "Включаемые в накладную" у Свойств строки журнала на закладке "Проект". Система при разноске его проверяет, а перед добавлением строки - нет. Сам флаг ставится не в журнале, а именно в Свойствах строки. В данном случае, насколько я понимаю, достаточно будет снять этот флаг (насколько я понял, речь-то не о промышленной эксплуатации, а изучении идёт ).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1).
Старый 11.10.2010, 11:50   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Спасибо! Точно - в настройке свойств проводок была галка "Накладная" !
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 10 Проекты типа ?Время и расходы?. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 9 Внутренние проекты. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
