Старый 18.11.2003, 20:30   #1
asaev is offline
asaev
? поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5
Существует сервер разработки, Win2k, MSSQL2k, Аксапта 2.5 СП5
на сервере более 2х десятков приложений, большинство из которых не используют
особенности хот-фиксов после СП5
но, некоторым из них необходимы более поздние обновления.
Вопрос, могут ли работать приложения разных версий (например СП5 и СП5+ХФ2) одновременно в одной директории приложений?
как можно точно узнать версию приложения, корректно ли это отображаестя в пункте главного меню "?"
и на что при этом стоит обращать внимание.
Спасибо
Старый 18.11.2003, 21:02   #2
Re: поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5
Изначально опубликовано asaev
могут ли работать приложения разных версий ... одновременно в одной директории приложений?
Вам нужно определиться с терминологией.
Если вы понимаете под приложением Application = .aod файлы, то по определению не может.
Если вы имеете в виду, могут ли exe-шники разных версий работать с одним приложением, то да, могут. Хотя это и не рекомендуется.
Версию exe-файла можно смотреть в проводнике в свойствах файла, закладка версия. Начиная с русского СП4 все exe-файлы 2.5 одинаковы.
Верить тому, что пишется в меню ? можно только для стандартных версий. По соглашениям, этот номер должен меняться при доработках. Однако, как правило, немайкрософтовские разработчики забивают на этот номер. И он остается со времен установки application'а.
Версия приложения находится в коде класса ApplicationVersion
Старый 18.11.2003, 22:48   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
...Вопрос, могут ли работать приложения разных версий (например СП5 и СП5+ХФ2) одновременно в одной директории приложений?...
Если я правильно понимаю вопрос (речь идет о каталоге Appl, в котром могут лежать несколько версий приложений в различных каталогах), то могут. Но в рамках одной версии. Точнее, я не тестировал на разных версиях (имею в виду 2.5 и 3.0).
Только они там не работают. Они там лежат просто. Работает с ними клиент. Т.о. находиться в одном каталоге Appl несколько каталогов с приложениями от разных сервиспаков одной версии могут.
glibs®
Старый 18.11.2003, 23:34   #4
О! Спасибо, glibs. Такая трактовка мне в голову не пришла.
Если "директория приложения" = каталог appl,
а "приложения разных версий" = каталоги внутри appl (в конфигурационной утилите выбирается в поле Application)
то различные сервиспаки и хотфиксы одной версии так лежать и работать могут.
Старый 19.11.2003, 13:24   #5
asaev is offline
asaev
muzzy, glibs, спасибо большое за ответы,
разрешите еще уточнить:
в инструкции по установке пакета обновления СП5ХФ2 в п.2 Установка оперативного обновления указано:
"Инсталлятор позволит вам обновить все приложения, обнаруженные на компьютере."
Но я, например, не хочу все, мне некоторые нужно оставить просто в СП5,
а как обновление натравить на конкретное приложение, не затрагивая другие?
И как при этом нужно поступать с АОСами, останавливать все или только нужные (или вообще их не трогать)?
Более того, я пробовал ставить СП5 ХФ2, и Винда видит, что он поставлен, по ее мнению. Повторная попытка установки обновления предлагает уже удалить обновление. Но в приложении в том классе, что вы мне посоветовали ApplicationVersion_RU все осталось по-старому, только СП5. ЧТо я мог упустить при установке обновления?
Старый 19.11.2003, 14:34   #6
международные СП позволяют указать галочками каталог.
каталог standard обновляется всегда.
Российские СП и ХФ не содержат галочек. Российские СП и ХФ принудительно обновляют standard каталог. После чего надо ручками копировать файлы в остальные каталоги.
насчет удаления СП. По-моему удаляется только информация о установке из реестра. Манипуляций с aod-файлами при удалении СП не происходит.
На самом деле, вопрос по инсталлятору стоит отправлять в MSBS. Они знают наверняка. Остальным остается только догадываться или спросить у них
Старый 19.11.2003, 14:47   #7
asaev is offline
asaev
Спасибо, а можно уточнить, какие файлы нужно переписывать или все подряд кроме слоев?
Старый 19.11.2003, 15:45   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Re: Re: поддержка приложений разных версий в Аксапта 2.5
Изначально опубликовано glibs
Одной версии (только 2.5 или только 3.0) - могут и запросто. Разных - нет. Если ставить на одну машину 2.5 и 3.0, то только в разные папки. Кроме того, может возникнуть проблема с запуском axc файлов, если в них не прописаны bin директории. В остальном проблем не было.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.11.2003, 15:48   #9
1. удалить индексы при помощи delindex.bat из поставки
2. скопировать axdis*.ahd, axdis*.ald, axdis.aod, axdis*.khd
3. лучше всего прибить свои модификации ??usr*.*. Если не прибить, то придется выполнять полную процедуру апгрейда
4. зайти в аксапту. она переиндексирует, принудительно перекомпилировать все приложение.
5. если необходимо, выполнять процедуру апгрейда
Старый 19.11.2003, 17:46   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Рекомендую открыть с помощью WordPad файл системных сообщений axsysRu.ktd и запустить поиск по слову «версия», таким образом, сможете посмотреть все случаи, когда система «ругается» на несоответствие версий структурных элементов системы.
Старый 20.11.2003, 18:08   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
А то, что "ниже" DIS?
Старый 20.11.2003, 21:18   #12
ниже это в какую сторону? то, что ближе к usr'у или ближе к sys'у?
на этот счет нет однозначного мнения.
да, можно заменить и слои ближе к sys. Для надежности. Спасибо.
Старый 20.11.2003, 22:57   #13
glibs is offline
glibs
asaev,
Могу ошибаться, т.к. Аксапту каждый день не инсталлирую, но по-моему обновление нескольких каталогов приложения — это возможность 3.0 (не было в 2.5), а не международного дистрибутива в сравнении с российским... Запустил таки дистрибутив СП6 от 2.5 и несколько каталогов обновить он мне не предложил. По-моему, он все-таки обновляет только Standard.
Т.к. речь идет о 2.5, то временно переместите из вашего каталога все ценные приложения, которые вы не хотите обновлять в другие каталоги. Потом их можно вернуть обратно. Я обычно так делаю для надежности.
Если в 2.5 нужно обновить несколько приложений, то нужно их подсовывать в каталог Appl по очереди. При этом обзывать каждый раз Standard. А т.к. Аксапта запоминает, что она ставила и 2 раза подряд поставить один и тот же СП нельзя, то в промежутках нужно либо проводить деинсталляцию СП, спрятав обновленное приложеник в другой каталог (чтобы с ним ничего не сделалось), либо чистить реестр. Первый вариант предпочтительней, и если приложение оттудова забрать, то безвредный (создастся видимость деинсталляции).
А вообще я вспомнил. Я немного хитрее поступаю. Инсталлирую Аксапту (приложение) на один диск (достаточно в отдельный каталог, просто у меня так сложилось), после установки перемещаю в другой. Аксапта еще и каталог, в который СП инсталлировался запоминает и наровит туда следующие ставить. На ранних версиях это было совсем критично и помогала только очистка реестра.
Если нужно что-то апгрейдить, я просто двигаю это что-то в оригинальный каталог, в который делал инсталляцию, и переименовываю подопытное приложение в Standard. Других каталогов там нет... В общем я даже забыл про эти проблемы.
Извините за каламбур, совсем нет времени.
glibs®
Старый 21.11.2003, 10:15   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Под "ниже" имел в виду GLS, GLP, SYS, SYP. Сижу на версии 3.0 SP1 - axglp.aod в Standard и Standard\Old различаются
Старый 21.11.2003, 10:36   #15
kalex is offline
kalex
Изначально опубликовано mazzy
А где можно почитать эти соглашения, и какие разработчики имеются в виду?
Должны ли партнеры менять номер версии при модификации приложения под конкретного клиента?
Старый 28.11.2003, 16:23   #16
asaev is offline
asaev
большое спасибо, но хотелось бы еще уточнить, прошу прощения, если вопросы выглядят наивными, хочется знать наверняка
я пробовал по этому алгоритму обновить каталог приложения и убедился, что оно стало нужной версии, но при этом юзерский слой был пуст.
Чаще всего бывает, что очень даже не пуст
и читая п.3 как-то не хочется прибивать уже существующие модификации, а хочется, чтобы они благополучно перекочевали в обновленное приложение!
Что вы имеете в виду под словом "апгрейд" в данном случае?
Если речь идет об обновлении, а это как бы тоже апгрейд, это одно и тоже, или все-таки разные процедуры?
Полная процедура апгрейда, насколько я понимаю подразумевает и обновление usr-слоев? Как вы ее проводите?
спасибо
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Лицензии для разных юр.лиц Аксапта 3.0 Euronimus DAX: Администрирование 2 22.10.2007 22:15
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
