Старый 03.06.2002, 09:44   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Работа с номерными сериями.
Понадобилась возможность работать с номерными сериями из кода прогораммы, а именно - я програмно создаю новую закупку, при этом в соответствии с настроенной номерной серией ей должен присваиваться Id.
В результате экспериментов, я дошел до такого варианта:
PHP код:
    NumberSequenceReference _numberSecuenceReference;
NumberSequenceTable _numberSequenceTable;
PurchId    tmpPurchId;
PurchTable oldTbl;
str mask;
int ps;
super();
//  a) Получаю новый номер закупки
_numberSecuenceReference purchParameters::numRefPurchId();
_numberSequenceTable NumberSequenceTable::find(_numberSecuenceReference.NumberSequence,true);
//  б) Составляю Id
mask _numberSequenceTable.Mask;
ps strscan(mask,'#'1strlen(mask));
tmpPurchId substr(mask,1,ps-1) + strrep('0',strlen(mask)-ps-2) + int2str(_numberSequenceTable.NextRec);
//  в) Увеличиваю счетчик в номерной серии
_numberSequenceTable.NextRec++;
_numberSequenceTable.update();
oldTbl.PurchId tmpPurchId;
Не уверен, что делаю правильно, так как:
- пункт б) выглядит коряво. Наверное есть класси метод, который делает то же самое, но в общем случае, но я его не нашел.
- пункт в) - интуиция подсказывает мне, что должен быть метод, возвращающий очередной номер серии и увеличивающий его на единицу. Причем все это в одной транзакции. Конечно это могу делать и я, причем в транзакции, но неужели такого метода действительно нет ,
Старый 03.06.2002, 10:33   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
генерация PurchId
В классе PurchTableType есть метод
PHP код:
PurchId  getNewPurchId()
purchNumberSeq NumberSeq::newGetNum(purchParameters::numRefPurchId(), true);
    return
purchNumberSeq.num();
Но в форме PurchCreateOrder работа с номерной серией выглядит несколько сложней (не только выделение, но и возможность отката) - это связано с сохранением непрерывности номерной серии.
Старый 20.11.2002, 17:23   #3
delicia is offline
delicia
привязка к новой номерной серии
Добавляю новую форму (на основе новой таблицы) в модуль Банки, как привязаться к новой номерной серии (для фомирования Id)? Заранее спасибо за любой ответ!
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Проблема с номерными сериями soin DAX: Функционал 13 27.07.2004 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
