11.11.2010, 15:53 | #1 |
Автоматизация отправки накладной по e-mail
Стоит задача автоматизации процесса отправки накладной Торг-12.
Сейчас процесс выглядит следующим образом. Есть Приемо-сдатчики, которые напрямую работают при отгрузке груза, они же Разносят накладную и формируют пакет документов для водителей (ТТН). Есть менеждеры, которые работаю с клиентами (формируют заказы, ведут переговоры и тд). Менеджеры отправляют своим клиентам по почте ТОРГ-12. Делают это вручную, импортируют ТОРГ-12 в PDF, потом отправляют вложением. На эту работу уходит много времени, и автоматизация данного процесса необходима. Ищу правильное решение, дабы не наломать дров, не изобретать велосипед. Желательно максимально приближенно к стандартному функционалу. Прошу совета в каком направлении смотреть? |
11.11.2010, 16:13 | #2 |
Ищущий знания...
В стандарте когда выводится аксаптовский репорт, его можно не только экспортнуть в файл или отправить на принтер, но и отправить по почте.
Можете написать функцию, которая по определенным параметрам будет отправлять эти накладные на почту клиентов, используя стандартный механизм.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
11.11.2010, 17:00 | #3 |
А как можно программно сгенерировать отчет? Может есть похожий пример? |
11.11.2010, 17:26 | #4 |
В вашем случае можно доработать обработку накладной по конкретному заказу следующим образом:
- автоматически заполнять емайл клиента и тему письма в настройках печати документа и при разноске накладной с галочкой "Печать" письмо с накладной должно отправляться клиенту. |
11.11.2010, 19:30 | #5 |
Сформировать файл из накладной программно - не сложно.
Какая у вас версия Аксапта ? Например, для 3-й версии будет работать так (пример) X++: static void Job1(Args _args) { custInvoiceJour custInvoiceJour; PrintJobSettings printJobSettings = new PrintJobSettings(); SalesReport_Invoice_RU SalesReport_Invoice_RU = new SalesReport_Invoice_RU(); ; custInvoiceJour = custInvoiceJour::findRecId(449627); printJobSettings.setTarget(PrintMedium::File); printJobSettings.format(PrintFormat::RTF); printJobSettings.fileName("c:\\invoice.rtf"); SalesReport_Invoice_RU.setParameters(PrintCopyOriginal::Original, custInvoiceJour); if (SalesReport_Invoice_RU.prompt()) { SalesReport_Invoice_RU.printJobSettings().unpackPrintJobSettings(printJobSettings.packPrintJobSettings()); SalesReport_Invoice_RU.run(); } } Можно отправлять этот файл через почтовый клиент Аксапты (SysMailer), (с сервера пакетной обработки например). Можно отправить с клиента, открыв оператору его почтовый клиент с вложенным файлом, подготовленным на предыдущем этапе. (ну и конечно, заполненным адресом получателем, темой и текстом сообщения). Оператору остается лишь нажать кнопку "отправить" Тут все зависит от типа почтового клиента, который используется в вашей комании (thebat, Outlook, OutlookExpress и так далее) Например этот код отправляет письмо открывая почтовый клиент пользователя по умолчанию: X++: boolean sendMAPI(str _to, str _cc, str _subj, str _text, FileName _attachFileName = "") { #Mapi Mapi mapi = new Mapi(); MapiMessage msg = new MapiMessage(); MapiRecipDesc recip = new MapiRecipDesc(); MapiFileDesc file = new MapiFileDesc(); ; recip.Name(_to); recip.RecipClass(#MAPI_TO); msg.setRecipNo(1, recip); if (_cc) { recip.Name(_cc); recip.RecipClass(#MAPI_CC); msg.setRecipNo(2, recip); } msg.subject(_subj); msg.text(_text); if (_attachFileName) { file.fileName(_attachFileName); msg.setFileNo(1, file); } mapi.Logon("", "", #MAPI_USE_DEFAULT); mapi.SendMail(msg, #MAPI_DIALOG); mapi.Logoff(); return true; } Если интересно - могу привести код отправки письма с вложением через COM интерфейс Outlook |
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (2), BOAL (2), ena_ax (1), fedka (1). |
11.11.2010, 19:46 | #6 |
11.11.2010, 19:50 | #7 |
Все просто в общем то...
X++: boolean sendOutlook(str _to, str _cc, str _subj, str _text, FileName _attachFileName = "") { COM outlook = new COM("Outlook.Application"); COM letter = Outlook.CreateItem(""); COM attachments; ; letter.To(_to); letter.CC(_cc); letter.Subject(_subj); letter.Body(_text); if (_attachFileName) { attachments = letter.Attachments(); attachments.add(_attachFileName); } letter.display(); return true; } Последний раз редактировалось someOne; 11.11.2010 в 19:52. |
12.11.2010, 08:17 | #8 |
У меня Axapta 4.0
Коллеги спасибо за идеи, и особенно за приведенный код. Буду пробовать. |
19.06.2015, 15:58 | #9 |
pdf
Попробовал воспользоваться примером. Получил "Ошибка времени выполнения. Неправильный тип номера поля". Как мне ее исправить? Искал по форуму решения, и нашел рекомендацию, что какие то связи в DataSource не созданы-не понял что имелось ввиду, или может это не то.
Ax3.0sp5fp2 Последний раз редактировалось BokarevSS; 19.06.2015 в 16:05. |
20.06.2015, 15:26 | #10 |
Опции просмотра | |
