Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов
Наверно, многим уже приходилось решать такую задачу, но я с ней столкнулся лишь недавно. В общем, на входе есть некое множество уникальных значений, допустим, {0, 1, 3, 7, 9, 15, 20}, их последовательно нужно заменить на значения из другого множества, скажем, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, но так, чтобы не нарушалась уникальность значений результирующего множества, т.е. чтобы замена ни на каком шаге не приводила к появлению дубликатов (оба множества могут частично пересекаться). Пример из жизни: замена определенным образом сгенерированных значений поля на значения, сгенерированные иным образом - при условии, что по этому полю существует уникальный индекс. По ходу дела получился нижеприведенный метод, возвращающий список с парами значений для замены в нужном порядке.
X++: /// <summary> /// возвращает список пар [исходное значение, новое значение] для последовательной замены исходных значений на /// новые таким образом, чтобы на любом шаге замены в изменяемом множестве значений не возникало дубликатов /// может использоваться, к примеру, для перебивки значений поля таблицы, на котором висит уникальный индекс /// </summary> /// <param name="_setOfValues2Replace"> /// множество значений, подлежащих замене /// должно быть непустым и иметь простой значимый (не ссылочный) базовый тип /// </param> /// <param name="_setOfNewValues"> /// множество новых значений, на которые надо заменить исходные /// может полностью или частично пересекаться со значениями, подлежащими замене /// должно иметь тот же базовый тип и число элементов, что и _setOfValues2Replace /// </param> /// <returns> /// список контейнеров [исходное значение, новое значение] для последовательной замены в нужном порядке /// либо пустой список, если замена невозможна (к примеру, множества исходных и новых значений тождественны) /// </returns> /// <remarks> /// ACHTUNG!!! исходные множества изменяются! /// </remarks> /// <exception cref="Exception::Error"> /// выбрасывается, если входные параметры не соответствуют предусловиям /// </exception> public static client server List DEV_getListOfValueReplacementPairs(Set _setOfValues2Replace, Set _setOfNewValues) { Set setOfUniqueNewValues; Set setOfCommonValues; SetIterator setIterNew; SetIterator setIterOld; anytype oldValue; anytype newValue; Types baseType; Counter nElements; List ret; ; if (_setOfValues2Replace) { baseType = _setOfValues2Replace.typeId(); nElements = _setOfValues2Replace.elements(); } // проверка предусловий if (!( _setOfNewValues && _setOfValues2Replace && nElements > 0 && nElements == _setOfNewValues.elements() && baseType == _setOfNewValues.typeId() && ( baseType == Types::Date || baseType == Types::Enum || baseType == Types::Guid || baseType == Types::Int64 || baseType == Types::Integer || baseType == Types::Real || baseType == Types::RString || baseType == Types::String || baseType == Types::Time || baseType == Types::UtcDateTime || baseType == Types::VarString ) )) { throw error( Error::wrongUseOfFunction( funcname() ) ); } ret = new List( Types::Container ); setOfCommonValues = Set::intersection( _setOfValues2Replace, _setOfNewValues ); if (setOfCommonValues.elements() < nElements) { if (!setOfCommonValues.empty()) { setOfUniqueNewValues = Set::difference( _setOfNewValues, setOfCommonValues ); setIterNew = new SetIterator( setOfUniqueNewValues ); setIterOld = new SetIterator( setOfCommonValues ); while (setIterNew.more()) { if (!setIterOld.more()) { break; } oldValue = setIterOld.value(); newValue = setIterNew.value(); ret.addEnd( [ oldValue, newValue ] ); _setOfNewValues.remove( newValue ); _setOfValues2Replace.remove( oldValue ); setOfUniqueNewValues.remove( newValue ); if (_setOfNewValues.in( oldValue )) { setOfUniqueNewValues.add( oldValue ); setIterNew.begin(); } else { setIterNew.next(); } setIterOld.next(); } Debug::assert( _setOfValues2Replace.elements() == setOfUniqueNewValues.elements() ); } else { setIterNew = new SetIterator( _setOfNewValues ); } // оставшиеся на замену значения никак не пересекаются с новыми setIterNew.begin(); setIterOld = new SetIterator( _setOfValues2Replace ); while (setIterNew.more() && setIterOld.more()) { oldValue = setIterOld.value(); newValue = setIterNew.value(); ret.addEnd( [ oldValue, newValue ] ); setIterNew.next(); setIterOld.next(); } Debug::assert( ret.elements() == nElements ); } return ret; } Последний раз редактировалось gl00mie; 23.11.2010 в 01:52. Причина: typo... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Wamr (3). |
создай третье множество из первых двух. И не мучайся ![]() мне кажется, что задача то не полностью сформулирована. 1. есть множество. 2. есть функция (map), которая переводит значения из первого множества (область определения) в другие значения (облать значений). Задача - вычислить функцию для всех значений из первого множества. 1. добавляешь новое промежуточное поле - результат функции. 2. ставишь туда новые значения. 3. далее ttsbegin; recordset_update ... oldField = newField; ttscommit; 4. далее удаляешь промежуточное поле. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
выключать уникальный индекс ни в какой момент нельзя?
а почему последовательно?
в рамках одной транзакции уникальность может быть нарушена. главное, чтобы она не нарушалась за пределами транзакции. X++: // test for [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?t=35529]Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов[/url] static void Job13(Args _args) { Table1 Table1; ttsbegin; // очистка delete_from Table1; // заполнение первоначальными значениями Table1.clear(); Table1.Key = "0"; Table1.NewKey = "1"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "1"; Table1.NewKey = "2"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "3"; Table1.NewKey = "3"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "7"; Table1.NewKey = "4"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "9"; Table1.NewKey = "5"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "15"; Table1.NewKey = "6"; Table1.insert(); Table1.clear(); Table1.Key = "20"; Table1.NewKey = "7"; Table1.insert(); ttscommit; // здесь можно остановиться и обозреть таблицу //break; ttsbegin; UPDATE_RECORDSET Table1 SETTING key = Table1.newKey; ttscommit; } |
Потому что он точнее всего отражает суть того, что мне нужно было сделать
Сообщение от gl00mie
![]() на входе есть некое множество уникальных значений ... последовательно нужно заменить на значения из другого множества ... но так, чтобы не нарушалась уникальность значений результирующего множества, т.е. чтобы замена ни на каком шаге не приводила к появлению дубликатов (оба множества могут частично пересекаться).
ТО возникает интересный вопрос - бывают ли такие множества, когда замену произвести нельзя? Для вырожденных случаев можно легко привести пример таких множеств. Например, множество {1, 2} нельзя последовательно заменить на множество {2, 1} с сохранением уникальности на каждом шаге. Как должен вести себя алгоритм для таких множеств с математической точки зрения? Как определить, что множества именно такие? |
тогда вместо update нужно использовать renamePrimaryKey. главное - внутри транзакции значения могут быть и неуникальными. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Для вырожденных случаев можно легко привести пример таких множеств. Например, множество {1, 2} нельзя последовательно заменить на множество {2, 1} с сохранением уникальности на каждом шаге.
Как должен вести себя алгоритм для таких множеств с математической точки зрения? Как определить, что множества именно такие? ![]() |
#9 |
С точки зрения Аксапты поле, значения которого я перебивал, не является первичным ключом, кроме того, оно вообще-то уникально лишь в рамках комбинации значений других полей (впрочем, как и любой первичный ключ в таблице, данные которой хранятся в разрезе компаний).При условии, что update_recordset уйдет на СУБД одним запросом.Не таблица, а определенный набор записей - и то разве что в трешке, кроме того, при использовании моего способа можно обновлять данные множеством маленьких транзакций, получая после завершения каждой консистентный результат.
#10 |
все равно что-то не то. адаптировал метод класса в job'ик. плюс добавил человеческий вывод в инфолог. задал множества {1,2} и {2,3} получил срабатывание assert + странные результаты. и все-таки: почему последовательно, а не в одной транзакции? может все-таки добавить поле с новым значением, и тупо заменить у каждой записи? X++: /// <summary> /// возвращает список пар [исходное значение, новое значение] для последовательной замены исходных значений на /// новые таким образом, чтобы на любом шаге замены в изменяемом множестве значений не возникало дубликатов /// может использоваться, к примеру, для перебивки значений поля таблицы, на котором висит уникальный индекс /// </summary> /// <param name="_setOfValues2Replace"> /// множество значений, подлежащих замене /// должно быть непустым и иметь простой значимый (не ссылочный) базовый тип /// </param> /// <param name="_setOfNewValues"> /// множество новых значений, на которые надо заменить исходные /// может полностью или частично пересекаться со значениями, подлежащими замене /// должно иметь тот же базовый тип и число элементов, что и _setOfValues2Replace /// </param> /// <returns> /// список контейнеров [исходное значение, новое значение] для последовательной замены в нужном порядке /// либо пустой список, если замена невозможна (к примеру, множества исходных и новых значений тождественны) /// </returns> /// <remarks> /// ACHTUNG!!! исходные множества изменяются! /// </remarks> /// <exception cref="Exception::Error"> /// выбрасывается, если входные параметры не соответствуют предусловиям /// </exception> static void DEV_getListOfValueReplacementPairs(Args args) { Set _setOfValues2Replace = new Set(Types::Integer); Set _setOfNewValues = new Set(Types::Integer); Set setOfUniqueNewValues; Set setOfCommonValues; SetIterator setIterNew; SetIterator setIterOld; anytype oldValue; anytype newValue; Types baseType; Counter nElements; List ret; ; ////////////////// /**/ _setOfValues2Replace.add(1); _setOfNewValues.add(2); _setOfValues2Replace.add(2); _setOfNewValues.add(1); /* _setOfValues2Replace.add(0); _setOfNewValues.add(1); _setOfValues2Replace.add(1); _setOfNewValues.add(2); _setOfValues2Replace.add(3); _setOfNewValues.add(3); _setOfValues2Replace.add(7); _setOfNewValues.add(4); _setOfValues2Replace.add(9); _setOfNewValues.add(5); _setOfValues2Replace.add(15); _setOfNewValues.add(6); _setOfValues2Replace.add(20); _setOfNewValues.add(7); */ ////////////////// if (_setOfValues2Replace) { baseType = _setOfValues2Replace.typeId(); nElements = _setOfValues2Replace.elements(); } // проверка предусловий if (!( _setOfNewValues && _setOfValues2Replace && nElements > 0 && nElements == _setOfNewValues.elements() && baseType == _setOfNewValues.typeId() && ( baseType == Types::Date || baseType == Types::Enum || baseType == Types::Guid || baseType == Types::Int64 || baseType == Types::Integer || baseType == Types::Real || baseType == Types::RString || baseType == Types::String || baseType == Types::Time || baseType == Types::UtcDateTime || baseType == Types::VarString ) )) { throw error( Error::wrongUseOfFunction( funcname() ) ); } ret = new List( Types::Container ); setOfCommonValues = Set::intersection( _setOfValues2Replace, _setOfNewValues ); if (setOfCommonValues.elements() < nElements) { if (!setOfCommonValues.empty()) { setOfUniqueNewValues = Set::difference( _setOfNewValues, setOfCommonValues ); setIterNew = new SetIterator( setOfUniqueNewValues ); setIterOld = new SetIterator( setOfCommonValues ); while (setIterNew.more()) { if (!setIterOld.more()) { break; } oldValue = setIterOld.value(); newValue = setIterNew.value(); ret.addEnd( [ oldValue, newValue ] ); _setOfNewValues.remove( newValue ); _setOfValues2Replace.remove( oldValue ); setOfUniqueNewValues.remove( newValue ); if (_setOfNewValues.in( oldValue )) { setOfUniqueNewValues.add( oldValue ); setIterNew.begin(); } else { setIterNew.next(); } setIterOld.next(); } Debug::assert( _setOfValues2Replace.elements() == setOfUniqueNewValues.elements() ); } else { setIterNew = new SetIterator( _setOfNewValues ); } // оставшиеся на замену значения никак не пересекаются с новыми setIterNew.begin(); setIterOld = new SetIterator( _setOfValues2Replace ); while (setIterNew.more() && setIterOld.more()) { oldValue = setIterOld.value(); newValue = setIterNew.value(); ret.addEnd( [ oldValue, newValue ] ); setIterNew.next(); setIterOld.next(); } Debug::assert( ret.elements() == nElements ); } info(ret.definitionString()); info(ret.xml()); } Последний раз редактировалось mazzy; 23.11.2010 в 02:06. Причина: поправил код согласно исправлениям gl00mie |
#11 |
но: 1. set для большого числа записей будет работать очень-очень-очень медленно, да еще и с квадратичным временем O(n^2). 2. все равно нужно будет делать в одной транзакции - ведь важно, чтобы при работе алгоритма не появлялись новые записи с кодами, о которых алгоритм не знает ![]() может таки одна транзакция лучше? |
#12 |
#13 |
#14 |
если честно, то очень хочется использовать рекурсию.
но рекурсия - слишком расточительное удовольствие. может изменить постановку? может не нужно списка, а достаточно всего лишь одной пары? Тогда 1. в метод передаются два множества. 2. метод возвращает одну пару для замены (или пустое значение) 3. метод (или вызывающий код) убирает полученную пару из множеств 4. снова вызвать метод тогда на псевдокоде это будет выглядеть так X++: [oldKey, newKey] getPair(oldSet, NewSet) { if( oldSet.empty() ) return []; // нечего менять - поэтому ничего менять не нужно if( newSet.empty() ) return []; // не на что менять - поэтому ничего менять не нужно seedSet = Set::difference( newSet, oldSet ); // зародыши: новые значения будут браться отсюда if( seedSet.empty() ) return []; // нет новых значений (уже использованы или множества совпадают) - ничего менять не нужно deadSet = Set::difference( oldSet, newSet ); // мертвенькие: они исчезнут if( deadSet.empty() ) return []; // все старые значения уже есть в новых (или множества совпадают) - ничего менять не нужно newKey = seedSet.anyValue(); // любое значение из множества зародышей oldKey = deadSet.anyValue(); // любое значение из множества мертвеньких return [oldKey, newKey]; } pair = getPair( oldSet, newSet ); while( pair != [] ) { [oldKey, newKey] = pair; // do something with oldKey, newKey // next iteration oldSet.remove(oldKey); newSet.remove(newKey); pair = getPair( oldSet, newSet ); } а) если множество старых и множество новых совпадают, то ничего менять не нужно б) стараемся совпадающее не трогать (чтобы уменьшить число операций с базой) как-то так. главное - по ходу множества уменьшаются. Типа псевдорекурсия. И никаких итераторов ![]() в качестве дальнейшей оптимизации можно подумать о совмещении difference+anyValue. Но не уверен, что реализованный на X++ метод difference получится быстрее, чем в ядре. ============ Спасибо за интересную задачу. У меня RU6 поставился. Пойду спать ![]() |
#15 |
![]() 2. внутри есть цикл, в котором вызывается difference. Даже если сам difference работает O(log2(n)+1), то вся конструкция будет O(n*(log2(n)+1)). А скорее O(n^2) из-за intersection. Тут конечно считать нужно... Но intersection + difference внутри цикла сильно смущают. Особенно на больших множествах ![]() еще раз спасибо за клевую задачу. |
#16 |
Какой там внутри цикла?! Они внутри 2-х if!
#17 |
Точно! Вчера спросонья ошипся.
Значит, и в моем алгоритме можно вынести оба difference за цикл. вот и получается структурная разница - у тебя intersection + difference, а у меня difference + difference. вот мой исправленный алгоритм без итераторов на псевдокоде: (плюс, в качестве побочного эффекта, исходные множества oldSet, newSet остаются не изменными. т.е. удалось избавиться от побочных эффектов в передаваемых в алгоритм параметрах ![]() X++: [oldKey, newKey] getPair(deadSet, seedSet) { if( deadSet.empty() ) return []; // нечего менять - поэтому ничего менять не нужно if( seedSet.empty() ) return []; // не на что менять - поэтому ничего менять не нужно newKey = seedSet.anyValue(); // любое значение из множества зародышей oldKey = deadSet.anyValue(); // любое значение из множества мертвеньких return [oldKey, newKey]; } seedSet = Set::difference( newSet, oldSet ); // зародыши: новые значения будут браться отсюда deadSet = Set::difference( oldSet, newSet ); // мертвенькие: они исчезнут pair = getPair( deadSet, seedSet ); while( pair != [] ) { [oldKey, newKey] = pair; // do something with oldKey, newKey // next iteration deadSet.remove(oldKey); seedSet.remove(newKey); pair = getPair( deadSet, seedSet ); } |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). |
#18 |
Сергей, достаточно просто пробежать по полученным множествам
X++: { ... set1 = Set::difference(_setOfValues2Replace, _setOfNewValues); set2 = Set::difference(_setOfNewValues, _setOfValues2Replace); sEnum1 = set1.getEnumerator(); sEnum2 = set2.getEnumerator(); while (sEnum.moveNext()) { if (sEnum1.moveNext()) ret.addEnd([sEnum.current(), sEnum1.current()]); } return ret; } 1->2, 3->1, 7->3, 0->4, 9->5, 15->6, 20->7 Для такой замены 0->2, 9->4, 15->5, 20->6
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (5). |
#19 |
или так
![]() я предполагал, что еще можно выполнить следующую оптимизацию: минимизировать число замен (число операций с БД). чтобы минимизировать, скорее всего, понадобится более интеллектуальный алгоритм, нежели moveNext(). поэтому я оставил псевдокод anyValue(). но взглянув на это дело с утра (и после подсказки gl00mie о том, что difference - за циклом), понял, что минимизировать нечего - все мертвенькие значения из deadSet так или иначе должны быть заменены. поэтому соглашусь - цикл проще. |
#20 |
Я свое сообщение начал писать до того, как увидел твое - потом переделал по ходу дела
Теги |
законченный пример, уникальность |
Тема | Ответов | |||
Универсальный изменятель значений полей | 17 |
Опции просмотра | |
