Старый 01.12.2010, 17:27   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Запуск пакетной обработки (batch) в последний день месяца
Dynamics Ax 4.0
Необходимо запускать определенную процедуру в последний день месяца при помощи пакетной обработки. Но при настройке переодичности есть возможность только задать месячное повторение на определенное число.
Если настроить повторение на 31-ое число каждого месяца, то процедура запуститься только 7 раз в году. А надо, чтобы она запускалаль 7 раз 31-ого, 4 раза 30-ого и в идеале правильно обрабатывала февраль.
Если возможность настроить в стандарте переодическую обработку подобным образом?
Заранее благодарю.
Старый 01.12.2010, 17:31   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
попробуйте запускать каждый день и проверять является ли данный день последним в месяце. либо запускайте в 1:00 первого числа каждого месяца
Последний раз редактировалось ice; 01.12.2010 в 17:34.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 01.12.2010, 17:56   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
на мой взгляд, такой вариант куда более корректный
если ставится задача обработать данные за месяц, то совершенно очевидно, что запуск обработки должен выполняться только после окончания месяца, чтобы не было необработанных операций
Вячеслав
Старый 01.12.2010, 18:15   #4
petr is offline
petr
спасибо, подумаем с аналитиком.
Старый 01.12.2010, 18:18   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Более логичным кажется запуск 1-го числа, но...
Еще вариант без модификаций — 12 пакетных заданий с конкретной датой (конец конкретного месяца) и периодичностью раз в год. Это для 5.0. В 4.0 был нюанс со сдвигами дат.
glibs®
Старый 01.12.2010, 18:20   #6
petr is offline
petr
Это вариант не проходит из-за февраля
Старый 01.12.2010, 20:52   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно написать вспомогательный пакетник, который будет запускать другие пакетные задания в соответствии с рабочим календарем. Параметры пакетника можно организовать в виде грида с 3-мя колонками (RunBaseBatch+Form): Имя класса, Description, Календарь. Вспомогательный пакетник будет стартовать ежедневно, в заданное время. Стартанув, он проверит "свой" грид на наличие задач для запуска в соответствии с указанным календарем. Если таковые имеются, будет вставлять их в пакетную очередь с единовременным запуском, а также, удалять из очереди уже завершенные задачи.
Да, нужно реализовывать; но получим универсальный инструмент для запуска задач по календарю, чего лишен стандарт, при этом не вмешиваясь в стандартный механизм расчета времен запуска пакетов.
Старый 01.12.2010, 22:27   #8
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Раз в 4 года можно и поправить
Старый 01.12.2010, 22:57   #9
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Через 4 года уже никто не вспомнит, что там и зачем.
Старый 02.12.2010, 15:23   #10
glibs is offline
glibs
Да, на февраль ничего кроме поправить вручную раз в 4 года предложить не могу.
Сообщение от Bober
С таким подходом к администрированию пакетного сервера задачи перестанут выполняться гораздо, гораздо раньше чем пройдут 4 года. По моему опыту нужен систематический регулярный мониторинг пакетных заданий (в том числе с умением быстро и вовремя восстановить отвалившиеся).
glibs®
Старый 03.12.2010, 00:11   #11
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Классная система: раз настроил правильно - и лет 10 пашет автоматически, без администратора
ax4.0, batch, переодическая обработка
Ошибка при выполнении пакетной обработки Dolores DAX: Администрирование 3 05.08.2010 16:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Последний день месяца... V777 DAX: Программирование 8 25.07.2008 10:10
Какой метод возвращает последний день месяца? vasiliy DAX: Программирование 4 27.02.2006 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
