Старый 16.12.2010, 10:21   #1
otkudao
Гость
n/a
strfmt
Существует ли строковый формат в strFmt, который при выводе int, например, формирует строку, в которой количество символов жестко задано? То, что делает strRFix: int '1' -> str '001'
Старый 16.12.2010, 10:26   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Хоть банально, но вот что пришло в голову первым:
static void TestJob(Args _args)
    int intVal = 5;
    info(strfmt("00%1", intval));
Наверное, это будет ближе к теме:
    int     intVal = 111, //Целочисленное значение
            strLength = 10,//Длина строки
            intValLength;//Количество разрядов целого числа
    str     strTemplate,//Шаблон строки
            resultString;//Итоговая строка (шаблон + целое число)
    Counter i;
    intValLength = strLen(int2str(intVal));
    for(i=1; i<=(strLength - intValLength); i++)
        strTemplate += "0";
    resultString = strfmt("%1%2", strTemplate, intVal);
    info(resultString);
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 16.12.2010 в 10:36.
Старый 16.12.2010, 10:43   #3
Proba is offline
Proba
tmpStr = System.String::Format("{0:0000}",1);
вернет 0001
Старый 16.12.2010, 10:44   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Как это должно работать при преобразовании числа 1234 в строку из двух символов ?
Старый 16.12.2010, 10:45   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
NumberSeq::numInsertFormat(int, format);
format - формат номерной серии
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3).
Старый 16.12.2010, 10:48   #6
lemchey_white is offline
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
можно еще на strrep посмотреть.
Старый 16.12.2010, 11:18   #7
otkudao
Гость
n/a
2 Zabr
обрезается
2 lemchey_white
strRFix
2 Proba & Wamr
близко
видимо таки нет
Старый 16.12.2010, 12:57   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
static void Job11(Args _args)
    int         size  = 10;
    int         n = 12345;
    str         s = int2str(n);
    s = strRep("0", size - strlen(s)) + s;
    info(s); // Получим "0000012345"
Старый 16.12.2010, 13:22   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Я чего-то не понимаю. А чем сам strRFix то не устраивает?
strfmt('бла-бла-бла %1', strRFix(int2str(i), 3, '0'))
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
xplusplus: strFmt function Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2010 01:11
Странное использование strfmt Silphidae DAX: Программирование 8 15.09.2009 07:01
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Не получается сформировать рендж с помощью strFmt Dronas DAX: Программирование 18 14.04.2008 14:08
функция аналогичная strfmt ivas DAX: Программирование 10 27.12.2005 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
