Старый 22.12.2010, 10:12   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не запускается Batch, созданный Microsoft Excel import
Создаю Batch из Admin Area -> Excel spreadsheets ->Microsoft Excel import
Пишет что добавило мой batch в очередь. Вижу свой bacth в Basic -> Common Area -> Batch job list user
Но ничего реально не запускается. Висит себе со статусом executing. Периодичность 10 минут для тестов.
Что ещё надо поправить чтобы запустилось?
Старый 22.12.2010, 10:27   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
а собственно сам пакетный сервер у вас запущен? который обрабатывает эти пакеты.
и какая версия аксапты у Вас?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 10:50   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Честно не знаю? Где посмотреть? подскажите
пакетный сервер наверно запущен - есть batch у которых в истории статус error или ended
спасибо за помощь начинающим с нуля
Старый 22.12.2010, 10:58   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вы запустили "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка" с указанием пакетной группы, которую вы указали при постановке в очередь пакетного задания?
glibs®
Старый 22.12.2010, 11:04   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
в системном меню аксапты (на верху, там где Файл, Сервис и т.п.) Нажимаете Спрака, в появившемся списке выбираете О программе. В открывшемся окне будет вся необходимая вам информация.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 11:06   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А почему думаете, что реально не запускается ничего?
По отсутствию истории?
Посмотрите что стоит в пакетном задании в поле "Сохранить задание в журнал" (на закладке "разное") - по умолчанию в журнал сохраняются только ошибки, поменяйте на "Всегда" (если установлено иное), посмотрите через некоторое время появится ли что-нибудь в журнале.
Еще проверьте в задачах для пакетного задания - указана ли пакетная группа и назначен ли AOS, на котором они будут выполняться (форма "пакетное задание", закладка "Разное")
Старый 22.12.2010, 11:27   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Lev: DAX 2009
kernel Version 5.0....
думаю Вы имели что-то другое...
про пакетный сервер там ни-ни
Jonny: потому что ничего не меняется в таблице.
запускала в ручную без batch - работает.
если я правильно перевела на english
посмотрела Batch job-> General
save job to history -> Always
про AOS не нашла ....
Я думаю что-то очень очень простое, но пока не знаю что.
Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 11:34. Причина: добавление
Старый 22.12.2010, 11:34   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Lev: DAX 2009
именно это я и имел ввиду
просто в 2009 аксапте можно пакетники запускать не на клиенте, а в виде сервиса. не знаю работет ли там вариант с запуском на клиенте пакетного сервера (вроде да).
как запустить пакетный сервер на клиенте уже написал glibs
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.12.2010, 11:39   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ну а в истории есть что-нибудь?
Batch Job - > Batch Job History ?
И есть ли что в полях Batch Group и AOS instance name в форме
Batch Job - > Batch Tasks на закладке General?
Старый 22.12.2010, 11:55   #10
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Batch group пусто
Glibs: а где определяется пакетная группа. Как Вы пишете (если я угадала) запрашивает Group и комбо для private
Старый 22.12.2010, 12:09   #11
glibs is offline
glibs
Когда вы запускаете импорт из Эксельки в пакетном режиме, то на закладке "Пакет" кроме всего прочего вы указываете группу в поле "Группа пакетов". Ее и нужно указать при запуске пакетной обработки.
Что касается галки "Частный", то если вы ее установили при запуске задания, то и при запуске пакетной обработки. Галка означает, что задача не будет обрабатываться на сервере никогда, а только если вы запускаете обработку сами с указанным параметром обработки ваших личных заданий.
glibs®
Старый 22.12.2010, 12:10   #12
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Batch group пусто
Укажите ее. При создании Пакетного задания она указывается в диалоге.
Проверьте стоит ли галочка "Is Batch Server" для любого AOS'a в форме Administration->Setup->Server Configuration, а так же указан ли хоть один AOS для пакетной группы, которую используете в Administration->Setup->Batch Groups
Старый 22.12.2010, 12:17   #13
glibs is offline
glibs
Посмотрите справку по пути:
Применение Microsoft Dynmics AX\Применение Microsoft Dynmics AX\Оптимизация производительности\Обработка пакетных заданий.
glibs®
Старый 22.12.2010, 12:20   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Насчет вызова стандартного импорта из Excel раз в 10 минут, насколько я знаю, в Defenition Group в форме по кнопке "Table Setup" есть статус импорта в поле Import Status, если импорт вызвался один раз, то устанавливается статус "Imported in total" и второй раз уже работать не будет, нужно вручную статус вернуть.
Старый 22.12.2010, 12:47   #15
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Как создать свою группу?
Jonny: Administration->Setup не могу найти
Bega: что за Defenition Group ? где смотреть?
Старый 22.12.2010, 12:50   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Administration\Data export/import\Defenition groups
Старый 22.12.2010, 14:08   #17
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
А где задать определение Batch group
Старый 22.12.2010, 14:26   #18
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Batch Groups создаются в Administration->Setup->Batch Groups
Непонятно почему у вас нет такого пункта...
У вас админские права в аксапте?
Старый 22.12.2010, 14:31   #19
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
сказали что админские. по большому счёту в ней особо больше нет никого, кроме моего начальника, который плавает как я, и программиста, до которого невозможно дозвониться, никого нет.
можно как-то самой проверить?
Нашёлся Setup.
добавила batch group
в ручную работает, выбираю batch processing довавляет его в очередь со статусом executing.
Пока что не продвинулось. Даже таймер не прибавляет время scheduled start date/time.
будут ещё идеи
Последний раз редактировалось timaluhs; 22.12.2010 в 15:04.
Старый 22.12.2010, 15:28   #20
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ха, понятно. Класс SysDataImportExcell, который отвечает за импорт данных в вашем случае выполняется на клиенте, соответственно создается клиентская пакетная задача, а они могут выполняться только вручную через "Основное\Периодические операции\Пакет\Обработка"
Итак, чтобы ваша задача выполнялась периодически, вам нужно запустить отдельный экземпляр Аксапты, который будет являться пакетным сервером и в нем запустить данный пункт меню.
batch, excel
emeadaxsupport: Cost accounting journal excel import dialog fails to appear COSExcelImport Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2010 03:18
Почему не работают триггера при Microsoft Office Excel Import? andriy_s DAX: Функционал 1 02.11.2009 15:26
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
