Старый 06.06.2002, 13:59   #1
Дмитрий is offline
Дмитрий
получить значение из SysQueryForm
допустим есть репорт. вызывается стандартная SysQueryForm, там набиваем параметры. в секции репорта надо получить значение из определенного поля
SysQueryForm.
Д.К.
Старый 06.06.2002, 17:08   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
QueryRun
SysQueryForm открывается из QueryRun.prompt(), следовательно все выбранные параметры можно выгрести из QueryRun.query()... проблема только получить этот queryRun
Старый 16.08.2002, 14:35   #3
andreynikolai is offline
andreynikolai
может кто - то более подробно может сообщить как получить значения из sysqueryform хотя бы примитивным кодом ?
Старый 16.08.2002, 14:58   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если я правильно понял вопрос, то (все что ниже показано на примере обороткной ведомости):
Из Init()'а отчета:
PHP код:
   ReportPeriodDialogInventTurnOver this.args().Caller();
beginDate        ReportPeriodDialogInventTurnOver.parmFromDate();
endDate          ReportPeriodDialogInventTurnOver.parmToDate();
InventLocationId ReportPeriodDialogInventTurnOver.parmWareHouse();
Priznak          ReportPeriodDialogInventTurnOver.parmRest();
Методы parmWareHouse() и parmRest() принадлежат классу ReportPeriodDialogInventTurnover_RU(из которого и был вызван отчет), например:
PHP код:
InventLocationId getWareHouse()
    return
fieldWareHouse.value();
В итоге, если мы хотим передавать через стандартный диалог свои параметры:
1. Модифицируем класс ReportPeriodDialogInventTurnover_RU.
a) ClassDefinition добавляем переменную:
DialogField fieldNonLiquide;
б) В методе dialog() добавляем поле на диалог:
fieldNonLiquide = dialog.addField(typeid(NoYes),"");
в) Пишем метод, возвращающий значение нашей переменной:
NoYes getNonLiquide()
return fieldNonLiquide.value();
2. Модифицируем отчет InventTurnoverRu
а) В ClassDeclaration объявляем нашу переменную:
NoYes NonLiquide;
б) В методе init() получаем нужное нам значение:
NonLiquide = ReportPeriodDialogInventTurnOver.getNonLiquide();
Ты это имел в виду ?
Старый 16.08.2002, 16:29   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если все-таки нужно получить критерии фильтра, выставленные в SysQueryForm, и у нас есть, как упоминал выше Wamr, возможность получить QueryRun, то код может быть такой:
PHP код:
Query query QueryRun.query();
QueryBuildDataSource qbds query.dataSourceTable(tableNum(Ваша_таблица));
QueryBuildRange qbr qbds.findRange(fieldNum(Ваша_таблицаВаше_поле));
print
qbr.value(); // а вот и значение критерия
Андрей.
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
