Старый 25.01.2011, 12:25   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6
Падает AOS.
Когда ax32serv.exe съедает в районе 1.5 (до 1.4 все работает стабильно) гига оперативы, запускается DW.exe, AOS подвисает. Пользователи нервничают. Приходится снимать DW.exe и перестартовывать ax32serv.exe.
Подскажите люди добрые, куда копать?
Есть мысль поставить ключ /3Gb в boot.ini, похоже что памяти не хватает AOS-у. Также как вариант попробовать поставить на Win 64 + оперативы доставить до 8 гиг.
Может есть патчики от MS которые лечат подобное поведение?
MS DAX 2009 SP1 RU6
Kernel Version: 5.0.1500.3761
Application version: 5.0.1500.3761
Localization version: Eastern Europe
MS Windows Server 2003 R2 Standart Edition SP2 32bit
Памяти 4 гига.
В boot.ini стоит ключ /PAE
При этом в логах винды возникает ошибка:
Код:
Тип события:	Ошибка
Источник события:	.NET Runtime 2.0 Error Reporting
Категория события:	Отсутствует
Код события:	1000
Дата:		25.01.2011
Время:		10:07:59
Пользователь:		Н/Д
Компьютер:	**********
Описание:
Faulting application ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761, stamp 4cd58bba, faulting module ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761,
stamp 4cd58bba, debug? 0, fault address 0x00389110.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в
"http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00   A.p.p.l.
0008: 69 00 63 00 61 00 74 00   i.c.a.t.
0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00   i.o.n. .
0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00   F.a.i.l.
0020: 75 00 72 00 65 00 20 00   u.r.e. .
0028: 20 00 61 00 78 00 33 00    .a.x.3.
0030: 32 00 73 00 65 00 72 00   2.s.e.r.
0038: 76 00 2e 00 65 00 78 00   v...e.x.
0040: 65 00 20 00 35 00 2e 00   e. .5...
0048: 30 00 2e 00 31 00 35 00   0...1.5.
0050: 30 00 30 00 2e 00 33 00   0.0...3.
0058: 37 00 36 00 31 00 20 00   7.6.1. .
0060: 34 00 63 00 64 00 35 00   4.c.d.5.
0068: 38 00 62 00 62 00 61 00   8.b.b.a.
0070: 20 00 69 00 6e 00 20 00    .i.n. .
0078: 61 00 78 00 33 00 32 00   a.x.3.2.
0080: 73 00 65 00 72 00 76 00   s.e.r.v.
0088: 2e 00 65 00 78 00 65 00   ..e.x.e.
0090: 20 00 35 00 2e 00 30 00    .5...0.
0098: 2e 00 31 00 35 00 30 00   ..1.5.0.
00a0: 30 00 2e 00 33 00 37 00   0...3.7.
00a8: 36 00 31 00 20 00 34 00   6.1. .4.
00b0: 63 00 64 00 35 00 38 00   c.d.5.8.
00b8: 62 00 62 00 61 00 20 00   b.b.a. .
00c0: 66 00 44 00 65 00 62 00   f.D.e.b.
00c8: 75 00 67 00 20 00 30 00   u.g. .0.
00d0: 20 00 61 00 74 00 20 00    .a.t. .
00d8: 6f 00 66 00 66 00 73 00   o.f.f.s.
00e0: 65 00 74 00 20 00 30 00   e.t. .0.
00e8: 30 00 33 00 38 00 39 00   0.3.8.9.
00f0: 31 00 31 00 30 00 0d 00   1.1.0...
00f8: 0a 00                     ..
Старый 25.01.2011, 12:29   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Перегружать АОС по ночам (не спасет, если память съедается за день)
2. /3Gb тоже вариант, но надо тестировать
3. Перейти на х64
4. Добавить еще один АОС
Старый 25.01.2011, 13:18   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Тема знакомая, такая ошибка к примеру была в Периодическая остановка службы АОС
Старый 25.01.2011, 13:32   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
414 / 346 (12) ++++++
Приложение глобально скомпилировали под RU6?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 25.01.2011, 13:48   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Спасибо! Попробуем патч.
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Эээ ... при накатывании RU6 в контрольном списке обновлений была глобальная компиляция. После того как подготовили(перенесли наши модификации и протестили на данных) приложение глобальную компиляцию не делали. Но когда был переход с 4-ки на 5-ку проходили список обновления с глобальной компиляций. Нужно еще раз?
Старый 25.01.2011, 15:10   #6
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
У нас .NET 2.0 SP2. Фикс KB913184 говорит что уже установлен. А фикс KB913384 не дает поставить, говорит мол версия не та, или опасность обновить другую версию программы.
KB913384 не совсем понял что имеется ввиду "Возможен сбой приложения .NET Framework 2.0, который выполняется в контексте учетной записи пользователя, когда отсутствует профиль пользователя, связанный с учетной записью пользователя, или появляется сообщение об ошибке нарушения прав доступа"
Последний раз редактировалось Daiver; 25.01.2011 в 15:13.
Старый 25.01.2011, 16:06   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Тип события: Ошибка
Код события: 1000
Вариантов решений проблемы оказывается может быть несколько:
Я бы рекомендовал изучить Event ID 1000 Source .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Только для ссылок вида M953478 на eventid.net, сами пишите адрес в браузере вида http://support.microsoft.com/kb/953478
+ Периодически останавливается с ошибкой служба AOS
Последний раз редактировалось Poleax; 25.01.2011 в 16:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 26.01.2011, 17:58   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Daiver проблему устранили? Поделитесь вариантом решения.
Старый 26.01.2011, 18:20   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть на совсем тестовой установке такая проблема. Стоит AOS (64 бита, 4Гб ОЗУ) и клиент от RU6, подложено приложение от RU5. Периодически AOS падает с указанной ошибкой.
При этом глобальная компиляция на этом приложении (заведомо рабочее, хоть и кастомизировано) ни разу не завершилась - аналогично падает AOS.
Индексные файлы удалялись, AOS стартует без проблем.
Пока руки не дошли все перепроверить и/или переустановить, но симптом какой-то нехороший. Не должен AOS падать просто так
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2011, 08:10   #10
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Пока добавил ключик /3GB в boot.ini . Но AOS еще не набрал 1.5 гига, так что пока рано говорить удалось ли решить проблему.
Так как это все происходит на боевой, а за день не всегда набирается 1.5 гиг в AOSе, то процесс поиска варианта устранения ошибки может затянутся. Знать бы наверняка что именно поможет
Как только проблема будет устранена, я обязательно напишу как её решили.
А может кто подскажет, что можно запустить в Аксапте чтобы AOS стал прожорливо кушать память?
Старый 27.01.2011, 09:13   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
1. Т.е. АОС падает после съедания всей памяти ?
2. АОС и клиент установлены на одном компе ?
3. Много ли памяти захватывает системный кэш ?
Старый 27.01.2011, 09:57   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
1. Не знаю - еще не мониторил. Но ошибка в логах одна и именно такая, как в первом сообщении.
2. Один сервер - AOS, приложение, БД, терминальный, там же и клиенты.
3. Из физической памяти около 2 Гб (из 4) свободно. Файл подкачки - около 2 Гб.
Ivanhoe as is..
Старый 31.01.2011, 13:57   #13
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
На прошлой неделе, в течении 3-х дней AOS благополучно слопал 2 гига с опцией /3GB в boot.ini.
А сколько вообще памяти должно быть для AOS-а чтобы 60 пользователей комфортно работали?
Старый 01.02.2011, 09:14   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Счастливые, у меня 15-20 пользователей съедают 3-4 Гб за несколько дней, далее правда объем использованной памяти не растет, но что бы не перезагружать еженочно АОС пришлось перейти на х64 и расширить память с 4 до 8 Гб. В ближайшем будущем к этим пользователям добавиться еще 20-30, будем смотреть/думать.
Видимо это индивидуально, как сами пользователи
Старый 01.02.2011, 18:59   #15
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вообще, складывается такое впечатление, что в 2009-й AOS кэширует записи в таблицах не в едином кэше, как раньше, а в отдельном кэше на каждую пользовательскую сессию. Возможно, это позволяет избавиться от лишних блокировок при доступе к кэшу, однако, памяти отъедается действительно непривычно много.
Старый 02.02.2011, 12:41   #16
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Чуда не случилось, AOS стал кушать больше памяти с опцией /3GB, но все равно падает.
Будем шаманить дальше.
Код:
Тип события:	Ошибка
Код события:	1000
Дата:		02.02.2011
Время:		12:04:26
Пользователь:		Н/Д
Компьютер: ********
Описание:
stamp 4cd58bba, debug? 0, fault address 0x0022dbc5.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
00e8: 30 00 32 00 32 00 64 00   0.2.2.d.
00f0: 62 00 63 00 35 00 0d 00   b.c.5...
00f8: 0a 00                     ..
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось Daiver; 02.02.2011 в 13:08.
Старый 02.02.2011, 14:05   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Боюсь, что все шаманство сводится к скармливанию АОСу такого объема памяти, чтоб он подавился
Старый 02.02.2011, 20:52   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так в итоге глобальную компиляцию сделали? Мне танцы вида "{синхронизация, реиндексирование, глобальная компиляция} * несколько раз" помогли - AOS с тех пор просто так не падает.
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2011, 08:48   #19
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Нет, еще не делали. А глобальную компиляцию нужно сделать именно на боевом приложении? Или можно скопировать приложение в тестовую среду, там провести компиляцию, а потом вернуть обратно на боевую?
"Несколько раз" это сколько? Как определить что уже достаточно?
Старый 03.02.2011, 14:36   #20
Конечно, можно скопировать. Смысл глобальной компиляции в том, чтобы в файлы приложения, условно говоря, в UtilElements.Code прописался корректно скомпилированный байт-код, а где именно это будет сделано (в тестовой среде или рабочей), не принципиально.
.net, error, event, framework
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
