Старый 04.02.2011, 13:55   #1
uchenik is offline
uchenik
Дублирование адресов на форме поставщиков Ax2009
Возникла необходимость продублировать грид с адресами, теперь при попытке вставить запись в новый грид. фокус перескакивает на оригинальный. (гриды на разных закладках, источник(и) данных один(и))
Можно ли вообще так делать?
И где что можно перекрыть, чтобы не прыгать по закладкам? Никак не соображу
Последний раз редактировалось uchenik; 04.02.2011 в 14:05.
Старый 04.02.2011, 14:58   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А как делали? Сдублировали оригинальный TabPage с адресом?
Если так, то смотрите в новом TabPage метод tabPageAcivated, скорее всего тоже перенесли. Там строчка
  addressGrid.setFocus();
И делает активным исходный грид
Старый 04.02.2011, 15:03   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Само по себе это не должно вызывать такого поведения. Скорее всего фокус ввода смещает код находящийся в методах источника данных. Что бы точно выяснить источник проблемы можно поставить breakpoint в методе pageActivated вкладки и по стеку вызовов вычислить виновника.
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
если так, то по логике на новую вкладку вообще не попасть
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.02.2011 в 15:05.
Старый 04.02.2011, 15:03   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сделайте второй такой же датасорс с LinkType : Passive, и привяжите к нему второй tabpage, прыгать не будет - это, как вариант.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 04.02.2011, 15:08   #5
uchenik is offline
uchenik
Не, это все естественно поправил.
Старый 04.02.2011, 15:09   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Похоже я не прав. Сейчас сделал тестовую формочку. Действительно прыгает при вставке новой строки!
Старый 04.02.2011, 15:09   #7
Pustik is offline
Pustik
еще вариант - наверной самый лучший - в свойствах второго TabPage ставите Avtodeclaration - Yes; и в методе Create датасоурса пишите :
public void create(boolean _append = false)
    boolean active = false;
    if (TabPage2.isActivePage())
        active = true;
    super(_append);
    if (active)
       TabPage2.activatePage();
-Нет.
Старый 04.02.2011, 15:18   #8
uchenik is offline
uchenik
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
        active = true;
    super(_append);
    if (active)
Что-то похожее тоже сочинял, дело в том, что аксапта все равно успевает открыть оригинал, а там еще и executeQuery дернуться успевает
Старый 04.02.2011, 15:29   #9
Pustik is offline
Pustik
в ClassDeclaration формы описываете переменную
boolean active;
в методе init формы до super() пишите
active = true;
в методе executequery() datasourse пишите
if (active == false)
        return;
в методе create() датасорса пишите
    active = false;
        active = true;
    super(_append);
    if (active)
    active = true;
в методе PageActivated() первого TabePage пишите
public void pageActivated()
    if (active == true)
        return;
    super();
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 04.02.2011 в 15:33.
Старый 04.02.2011, 15:34   #10
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Чем обусловлено использование одного и того же набора датасорсов для разных гридов? если ничем кроме лени - то сделайте отдельные датасорсы, быстрее отмучаетесь
Старый 04.02.2011, 15:44   #11
uchenik is offline
uchenik
Вот в форме поставщиков не работает.
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Какой-то подход не очень, куча лишних источников данных, нужно помнить, что их править только вместе.
Старый 04.02.2011, 16:09   #12
Pustik is offline
Pustik
а куда у вас прыгает на закладку обзор или на закладку первого адреса?
-Нет.
Старый 04.02.2011, 16:19   #13
uchenik is offline
uchenik
declaration
boolean _create
init
_create = false
create
if (Tab.isActivePage())
 _create = true;
super(...
TabChange
if (_create)
return false;
Но change дергается дважды, и где-то надо сбросить _create.
Старый 04.02.2011, 16:19   #14
uchenik is offline
uchenik
На закладку первого грида.
Старый 04.02.2011, 16:21   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проследил источник вызова pageActivated. Легче не стало
[c] \Classes\FormTabPageControl\pageActivated 4
[c] \Classes\FormTabControl\TabChanged
[c] \Classes\FormStringControl\enter
[c] \Classes\FormRun\selectControl
[c] \Classes\FormDataSource\create
[c] \Classes\FormDataSource\Next
[c] \Classes\FormRun\task
[c] \Classes\SysSetupFormRun\task
Так же заметил один странный момент. Если в методе create поставить breakpoint, то переключение вкладки не происходит!
    breakpoint;
    super(_append);
Прям квантовая физика какая-то. Наблюдение за экспериментом меняет результаты эксперимента
P.S.: Эксперименты проводил на простейшей тестовой формочке, так что влияние других факторов минимально.
Старый 04.02.2011, 16:33   #16
Pustik is offline
Pustik
сделайте вторую переменную для отслеживания второго дергания change. например счетчик i = 1; ну что-то типа
TabChange
if (_create && i < 2)
        i++
        return false;
а в конце Create обнуляйте
super();
i=0
-Нет.
Старый 04.02.2011, 16:37   #17
uchenik is offline
uchenik
Ну это совсем костыль какой-то, а если оно три раза будет вызываться?
Если пытаться корректировать в pageActivated, там может раз 30 дернуться, в зависимости от версии
Старый 04.02.2011, 17:20   #18
uchenik is offline
uchenik
public boolean tabChange(int _FromTab)
    boolean ret;
    if (_create)
        CopyOfAddressGrid.setFocus();
        _create = false;
        return false;
    ret = super(_FromTab);
    return ret;
более-менее, на вид ошибка лишь в том, что если в новом гриде создали строку, то при переходе на дубль грида вызывается обновление источника данных.
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
На форме один lookup для Клиентов и Поставщиков tolstjak DAX: Программирование 10 17.03.2010 16:20
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
