Старый 18.02.2011, 17:47   #1
SergGrey is offline
SergGrey
Проблема с переходом из главного отчета в подотчеты
Добрый день!
Возникла проблема с построением отчетов в CRM.
Есть главный отчет, в котором динамически формируется таблица из 5 строк. Каждая строка - это результат небольшого запроса, возвращающего только одну результирующую строку. Запросы объединены в одной DataSet. У каждой строки есть свой уникальный признак.
Есть 5 подотчетов, которые необходимо вызывать в зависимости от того, на какую строку кликнул пользователь.
Для решения этой задачи я сделал следующее: в свойствах текстового поля строки выбрал "Jump to report" и в поле прописываю код выбора того или иного подотчета, в зависимости от того, какая строка была выбрана (используя признак строки).
В Visual Studio 2005 все получается на ура, но в CRM это не работает (при переходе из главного отчета подотчет не находит и выдает Report Error). Подотчеты, при публикации не видят родительский отчет.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, то подскажите, пожалуйста, возможно ли осуществить такой функционал в CRM или же прийдется подходить к решению с другой стороны.
Заранее спасибо.
Старый 18.02.2011, 17:59   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от SergGrey Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо.
Когда подотчеты публикуете в CRM указываете "Родительский отчет" ? Проверьте
Старый 19.02.2011, 10:05   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сперва опубликуйте родителя, потом все дочерние - если все ссылки верные, они автоматически должны находить родителя.
Старый 21.02.2011, 10:33   #4
SergGrey is offline
SergGrey
Я так и делаю, опубликовал сначала родительский отчет. Но во время публикации подотчетов, поле, где указывается родительский отчет, не активно.
Проблема в том, что при построении родительского отчета, если я указываю жестко название подотчета, то во время публикации ссылка находит родительский отчет. Но если я использую выражение Switch(...), то родительский отчет указать нельзя.
Старый 21.02.2011, 10:44   #5
Артем Enot Грунин
Хм, логично. Тогда можно сделать один единственный вложенный отчет со всеми необходимыми параметрами. На его форме разместите элементы типа "Вложенный отчет" и скрывайте лишние отчеты исходя из параметров.
Старый 21.02.2011, 15:24   #6
SergGrey is offline
SergGrey
Большое спасибо!
Такой подход помог. Попробовал, работает.
Старый 21.02.2011, 15:27   #7
Артем Enot Грунин
Пожалуйста. Тыкните в репутацию, пожалуйста, а то рейтинг уже который месяц не растет, я уже даже загрустил.
За это сообщение автора поблагодарили: SergGrey (1).
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
