Старый 15.03.2011, 04:55   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Задача (может кому то будет интересно)
Есть форма с двумя контролами на ней. Например первый - string контрол (InventLocationId) из источника данных (InventLocation). Второй – неважно.
На первой контроле переопределен метод (validate) который выгдядит как:
public boolean validate()
InventLocation inventLocation;
boolean ret;
inventLocation = InventLocation::find(this.valueStr());
if (inventLocation)
    ret = true;
    info('validation is OK');
else
    ret = checkFailed('validation failed');
return ret;
Пользователь делает следущие шаги
  1. Открывает форму
  2. Устанавливает курсор на поле первого контрола и выбирает валидное значение из лукапа (GW). Дальше – не покидая контрол вводит какую нибудь чуш (GWsdsdsdsd)
  3. Покидает контрол - переходит на второй контрол
  4. Возращает курсор на поле первого контрола и вводит опять валидное значение (GW)
  5. Покидает контрол
Вопросы
  1. Какой будет порядок вывода сообщений?
  2. Почему?
  3. Если 1+2 не верно работает - какие выводы мы можем сделать.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 15.03.2011, 07:51   #2
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
[/LIST]Вопросы
  2. Почему?
?! Как должно быть или как будет в конкретной версии?
вообще говоря, порядок вызовов задокументирован в хелпе (ключевое слово sequence - по нему много полезного)
про форму
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.10).aspx
в частности про контрол
кстати, хочу заметить что старые хелпы были более наглядны - с картинками
и более правильны
Миниатюры
Старый 15.03.2011, 08:32   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Хм.. Прошу не топтать в случае ошибки, отвечаю честно, без примера. Вроде бы должно быть так:
1) Сработает перекрытый validate - выкинет ошибку
2) Сработает табличный validate, который тоже выкинет ошибку
Вывод - валидаторы нужно писать не на контроле формы, а на датасорсе, причем желательно на датасорсе вызывать класс *type.
Старый 15.03.2011, 08:55   #4
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
ага. причем еще лучше на самой таблице
А можно чуть подробнее?
Старый 15.03.2011, 09:02   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Имел ввиду если проверка какая-то громоздкая, и таблица стандартная. Например если это salesLine, то из табличного validateField можно вызывать проверку в классе salesLineType.
Так удобно делать когда класс *type уже был написан в стандарте, его удобно инициализировать. Поправьте меня, если я ошибаюсь
ЗЫ: Насчет проверки на датасорсе - извиняюсь, утро, имел ввиду размещать проверки на таблицах.
Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 09:15.
Старый 15.03.2011, 09:52   #6
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Люди! Вы чего, думали, вас проверяют на знание порядка вызова методов или способность слабать тестовую формочку? Мне лично этот вопрос до боли напомнил тему метод active() - когда он должен вызываться?:
Возьмем, к примеру, форму PurchTable. Когда, по вашему мнению, должен вызываться метод active() на источнике данных PurchTable?
Тут мы что-то меняем, и че-то кто-то где-то поменял теперь порядок непредсказуемый. Я вот пытаюсь понять, стоит так оставить, или таки нужно искать, где что-то изменилось и чинить... Пока тоже согласен, что нужно чинить.
Сообщения были датированы декабрем 2008-го, т.е. уже после официального выхода 2009-й, и относились, следовательно, к ядру AX 2012.
Старый 15.03.2011, 10:32   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Точно, наверно речь идет о различиях работы метода validate() в двух случаях:
Когда он привязан к датасорсу и когда он ни к чему не привязан?
2 Ievgenii:
Почему в вашем примере нет вызова super()? Так задумано?
действительно, обсуждалось очень похожее. Похоже вопрос родился еще в 2007-ом, но почему-то он не отразился на 5-ку
Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 10:59.
Старый 15.03.2011, 11:12   #8
Ни в коей мере
Я, например, просто хотел обратить внимнаие на то, что в хелпе задокументировано.
Поэтому:
1. Если будут изменения, то надо менять хелп
2. Хелп уже не торт
добавил теги во все темы, связанные с этой
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2011 в 11:14. Причина: добавил теги.
Старый 15.03.2011, 11:27   #9
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Помниться была в четверке фича: если значение в контроле измененяется с помощью выбора из лукапа, то метод validate на этом контроле почему-то не отрабатывает. Может задача как-то связана с этой фичей?
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 15.03.2011 в 11:30.
Старый 15.03.2011, 11:39   #10
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Да, речь идет только о самой валидации и как она себя будет вести в данном примере! Извините, если сразу не ясно написал. Пример выбран - просто для наглядности.
В нашем сценарии пользователь два раза покинет контрол - то есть два раза вызавиться метод validate(). Вопрос был какие результаты он покажет (пройдет валидация или нет в обоих случиях) при данной реализации.
Версия не важно, начиная с 4-той (хотя раньше тоже самое будет я думаю)
Напишите пожалуйста про перекрытый validate в обоих случиях.
Thx,
Последний раз редактировалось Ievgenii; 15.03.2011 в 11:43.
Старый 15.03.2011, 11:56   #11
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Все-таки сделал пример:
1. Если контрол связан с источником данных - система запустит validate написанный на контроле, потом modified на контроле, потом validate на таблице.
2. Если контрол не привязан к источнику данных, но привязан к EDT, система запустит validate только в случае ручного ввода текста в поле. Если выбрать значение из лукапа - validate написанный на контроле вообще не отработает.
И еще одна интересная особенность: ваш пример выкидывает 2 одинаковые ошибки: "validation failed". Причем, если поставить breakpoint на info.add() и пройтись отладчиком, то в система выкидывает только одну ошибку.
Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 11:59.
Старый 15.03.2011, 12:26   #12
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
1. Если контрол связан с источником данных - система запустит validate написанный на контроле.
Рассматриваем только этот случай.
Неважно
Обратите внимание на:
  1. Устанавливает курсор на поле первого контрола и выбирает валидное значение из лукапа (GW). Дальше – не покидая контрол вводит какую нибудь чуш (GWsdsdsdsd)
Thx,
Старый 15.03.2011, 12:59   #13
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Тогда получается совсем круто, выводится 2 сообщения:
1. "validation is ok"
2. "Значение не найдено.."
Связано это вот с чем: сначала система попадает в validate на formStringControl'е, при первом вхождении в него метод valueStr() возвращает только то что было выбрано из лукапа. А потом система выполняет проверку уже по связям с источником данных, и причем в этой проверке сравнивается корректное введеное пользователем значение.
А по поводу:
validate на контроле не запускается.
Версия DAX4.0 Kernel 4.0.2503.454
Последний раз редактировалось kornix; 15.03.2011 в 13:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Ievgenii (3).
Старый 15.03.2011, 13:19   #14
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Правильно . Это и был изначальный вопрос.
В Dynamics Ax2009 + в кастомизациях наших партнеров есть формы которые используют valueStr() при валидации, модификции контролов и так далее. Это приводит к очень странному поведению в более сложных случиях, по-этому следует использовать text() метод если нужна подобная валидация.
В Dynamics Ax 2012 куча новых возможностей валидации контролов и такой проблемы быть не должно (очень редко)
Thx,
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
validate, как правильно, метод
Нет указан пользователь\сотрудник – насколько это серьезно может быть. Ievgenii DAX: Функционал 5 18.11.2009 12:25
Случай из жизни: как я каст тейбл с адресом джоинил(может кому-то полезно будет) HorrR DAX: Программирование 4 11.08.2009 12:58
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Процесс не может получить доступ к файлу Yprit DAX: Администрирование 6 15.07.2005 21:46
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
