Старый 21.03.2011, 14:31   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Реверс сопоставлений
Добрый день.
При реверсе сопоставлений, если выбраны несколько проводок с разными датами реверс выполняется наибольшей датой (Крайняя дата). В результате имеем, что по исходной операции проводки по сопоставлению были выполнены одной датой, а реверс проходит другой.
Это ошибка, или так и задумано? Существует ключ ReverseSettlementDatePrinciple_RU (принцип использования дат для отмены сопоставления). Влияет ли активация этого ключа на выполнение реверсирования сопоставления. Если смотреть по коду классов CustVendReversePosting, то везде для реверса испольуется дата выполнения сопоставления, а не дата операции по сопоставлению
Старый 21.03.2011, 16:45   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Логику определения даты реверса см. в методе \Classes\CustVendReversePosting\setTransactionDate_W
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 22.03.2011, 23:50   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Активация ключа ReverseSettlementDatePrinciple_RU позволяет корректно выполнять реверс сопоставлений. Дата реверса берется из операции по сопоставлению (которую реверсируют). Для активации функционала, необходимо дополнительно установить флаг "Принцип использования дат для отмены сопоставления" в параметрах модуля главная книга
Сторно (реверс) НДС по предоплате Andrux DAX: Программирование 6 04.02.2011 17:00
Реверс проводок отборочной накладной byteabc DAX: Программирование 6 22.06.2010 10:57
Реверс сопоставления _Hell_ DAX: Функционал 5 13.03.2007 15:23
Реверс заблокированной счет-фактуры petr DAX: Функционал 4 15.09.2005 08:17
Дерево сопоставлений в SP2? Sanya DAX: Функционал 4 23.06.2004 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
