Старый 15.04.2011, 17:49   #1
Dino47 is offline
Dino47
Замена материала
Как реализовать в системе следующую ситуацию:
В спецификации для изделия есть материал А, у него есть заменить Б. Но при использовании заменителя изменяется норма расхода и появляются дополнительные операции в маршруте.
Создать 2 версии маршрута?
Старый 15.04.2011, 19:33   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Тут все зависит от того, в какой момент становится известно, что вместо основного материала будет использоваться вспомогательный.
Я вижу 2 основных варианта решения данной проблемы:
1) Если можно точно определить когда используется основной материал, а когда заменитель, то сделать так как вы предлагаете. 2 спецификации, 2 маршрута. Один на основной материал, второй на заменитель. Планирование сразу с учетом заменителей.
2) Если невозможно определить когда будет использоваться заменитель вместо основного, то сделать одну спецификацию и один маршрут для основного материала. А в момент потребления материала в цех можно уже потребить другой материал с другим количеством.
Можно реализовать вариант-симбиоз. Планировать по одной спецификации/маршруту. А перед запуском в цех изменять спецификацию/маршут, если это необходимо. Но такой вариант сложно реализуем, если у вас ведется планирование с ограничением по мощности.
Но по опыту могу вам сказать, что такие вещи обычно реализуются доработками интегратора под конкретные бизнес-процессы предприятия.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 15.04.2011, 20:21   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Dino47 Посмотреть сообщение
Вторую расширенную версию маршрута можно получить автоматически, если заменяемый материал "обернуть" в мнимый узел. На этот мнимый узел повесить недостающую часть маршрута и включить в спецификацию этот узел-замену через "Тип строки" "Искуственный". Тогда при оценке ПЗ система преобразует искуственный узел в составляющий его материала и дополнит маршрут ПЗ операциями.
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
Старый 16.04.2011, 09:29   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Существуют варианты, но основной подход такой:
- Использовать версии спецификации и версии маршрута. Версии спецификации использовать только если готовое изделие не отличается по сути.
- Да, можно делать вложенность, но чуть сложнее будет.
- В сводном поставить галку "Версии спецификации" и тогда система будет учитывать поле Версия спецификации в расходах/приходах и вы сможете указать конкретную версию спецификации для данной проводки.
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
два AOS и замена меточного файла kitty DAX: Программирование 1 20.01.2010 01:09
Назначение операции потребляемого на ней материала slava09 DAX: Функционал 14 19.04.2006 13:32
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Возврат-замена dmit1606 DAX: Функционал 2 12.01.2005 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
