11.04.2011, 13:45 | #1 |
Microsoft Dynamics AX 2012 White Papers: Code Upgrade
Brief Description
This series of white papers is related to Microsoft Dynamics AX 2012 code upgrade. Microsoft Dynamics AX 2012 White Papers: Code Upgrade
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1). |
11.04.2011, 18:18 | #2 |
Обратите внимание на эти доки. Они обьясняют более технически что поменялось (InventTrans, new Resource model, InventTable etc)
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ Последний раз редактировалось Ievgenii; 11.04.2011 в 18:43. |
12.04.2011, 13:23 | #3 |
А InventSumDateEngine переписали, интересно? Застрелиться можно пока по одной номенклатуре остатки на "год назад" в отчете получишь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
12.04.2011, 15:41 | #4 |
Судя по документу с описанием изменений в ГК и аналитике, они реализовали что-то типа модели библиотеки аттрибутов (в дельфийские времена это, кажется, называлось моделью Тенцера). Ну и вероятно получили полный набор граблей, связанных с использованием этой модели (Которую я и в дельфийские времена не любил). Интересно - как они пристойной производительности добиваються и что стало с любимыми табличками с балансами ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
13.04.2011, 11:17 | #5 |
Microsoft Dynamics
13.04.2011, 13:24 | #6 |
Мрачный тип
2fed
Т.е. теперь ссылки на аналитику LedgerTrans теперь живут в отдельной табличке, где каждая запись ссылается на одну аналитику и для одной записи в LedgerTrans может быть от 0 до N записей по аналитике ? Отличное решение ... от других. Боюсь даже представить как сделают отображения этого "счастья" на формах и как весело будет тем, кто пользует отчеты по ГК с группировками по фин. аналитике. 2mifi Не стало -это хорошo,. все эти LedgerBalances* были убогими затычками для ускорения. А что взамен ? Будут нормальные промежуточные итоги остатков по счетам или как в добрые старые времена - все на лету считать суммированием от начала времен ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2). |
13.04.2011, 13:48 | #7 |
Движемся в сторону лучшей программы бухгалтера? |
13.04.2011, 14:28 | #9 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от TasmanianDevil
2fed
Т.е. теперь ссылки на аналитику LedgerTrans теперь живут в отдельной табличке, где каждая запись ссылается на одну аналитику и для одной записи в LedgerTrans может быть от 0 до N записей по аналитике ? Отличное решение ... от других. Боюсь даже представить как сделают отображения этого "счастья" на формах и как весело будет тем, кто пользует отчеты по ГК с группировками по фин. аналитике. 2mifi Не стало -это хорошo,. все эти LedgerBalances* были убогими затычками для ускорения. А что взамен ? Будут нормальные промежуточные итоги остатков по счетам или как в добрые старые времена - все на лету считать суммированием от начала времен ? Насколько я вижу, балансы считают запросом, но надо более детально посмотреть, может что-нибудь особенно и делается для оптимизации. |
13.04.2011, 15:03 | #10 |
Мрачный тип
mifi, можете считать что у меня лунка в голове просверлена, тротиловая шашка с детонатором вставлена, осталось фитиль подпалить
Если диаграмма данных по ГК не является комм. тайной - нельзя ли ее опубликовать ? Будем весьма благодарны .
13.04.2011, 15:09 | #11 |
Microsoft Dynamics
По этой ссылке скачайте Implementing the Account and Financial Dimensions Framework for Microsoft Dynamics AX 2012 Applications, в конце (Appendix) есть эта самая модель http://www.microsoft.com/downloads/e...load+Center%29 |
13.04.2011, 15:34 | #12 |
Модель EAV и прочие антипатерны разработки
http://www.slideshare.net/billkarwin...ns-strike-back презетуха Билла Карвина "Sql Antipatterns Strike Back" 250 слайдов нашел саму презентацию тут: http://www.askdev.ru/question/3120/И...-данных/ интересный ответ: Цитата:
EAV - это выворачивание реляционной модели наизнанку. Как написал (а точнее, процитировал своего знакомого) в своей книге (SQL Antipatterns) всё тот же Билл Карвин: "Если взять кота и разобрать его на части, чтобы посмотреть, как он работает, то мы получим неработающего кота". (один из работающих вариантов кота в данной ситуации - документо-ориентированные СУБД).
EAV vs Row Modeling. Тест производительности на PostgreSQL http://fiery-fenix.kiev.ua/archives/...ostgreSQL.html (не МС СКЛ, конечно, просто пример теста) В свете доков по АХ2012 у меня шкурный вопрос - продажи лицензий на Ах2009 будут еще фоном идти, как было с АХ4? То есть, в момент уже продажи АХ2009 можно было внедрять АХ4 и лицензии на нее офиц. давали. Я к тому, что дело продажи новым клиентам загнется с выходом Ах2012 или нет? Тк будет оч сложно быстро перевести проектные решения. Уже тут обсуждали веселую мыслю (запасной вариант) - выгружать в ХРО всю АХ, с привычными табличками и прочим и вот это лить в новую платформу с затертыми слоями (или че у них там вместо слоев и можно ли это вообще тереть, как .АОД файлы) То есть двига (платформа) вроде будет новой, а все остальное старым Но сомнительна тогда потребность перехода (если только там какие супер "пряники" будут), а не только описание фичаката, что теперь НЕ будет Последний раз редактировалось BOAL; 13.04.2011 в 15:49. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), db (2), gl00mie (2). |
15.04.2011, 20:12 | #13 |
dax-lessons: Microsoft Dynamics AX 2012 white papers:CodeUpgrade are available for download on MSDN
Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...nload-on-msdn/
============== Friends, This series of white papers related to Microsoft Dynamics AX 2012 code upgrade are available for download. Click here to download The overview of the white papers are listed below[ from MSDN] The following white papers are included in … Continue reading → Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...nload-on-msdn/
15.04.2011, 20:12 | #14 |
sumitsaxfactor: AX 2012–Code upgrade White Paper
Источник: http://sumitsaxfactor.wordpress.com/...e-white-paper/
============== Hey Guys, You can download the white paper for code upgrade to AX 2012 from MSDN or refer this link for more details: AX 2012 – White Papers Источник: http://sumitsaxfactor.wordpress.com/...e-white-paper/
18.04.2011, 11:19 | #15 |
Вопрос по AX 2012
Поставил бету. AX 2012 весьма красивая на вид, интерфейс новый классный. Весьма понравилась с виду. AOD файлов не обнаружил в папке Application создалась база MsDynamicsAxBaseLine но она пуста! то есть там практически ничего нет. так несколько записей в нескольких таблицах. при этом AOT содержит все формы, классы, таблицы. ВОПРОС где теперь хранится весь базовый код классы, формы? ведь AOD нет, а база BaseLine практически пустая. а формы работают нормально и весь функционал есть. тогда где все хранится? вопрос к тем кто уже использует ax 2012 бету у себя. |
18.04.2011, 11:30 | #16 |
Дык в документе, с которого начинается тема - прямо ж сказано - что приложение теперь на SQL Server, а не в AOD
18.04.2011, 11:45 | #17 |
Axapta
There are two databases: the Microsoft Dynamics AX transaction database and the baseline model store. The AOS connects to the Microsoft Dynamics AX database to process transactions and to render forms and reports. The baseline model store is used to upgrade X++ code to Microsoft Dynamics AX 2012 and to analyze application patches before they are applied.
В этом и был вопрос. В какой из баз SQL Server. Их теперь не одна.
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (2). |
18.04.2011, 11:47 | #18 |
А все нашел, все классы, формы хранятся в той же БД, что и таблицы то есть по умолчанию в MicrosoftdynamicsAX. А не в дополнительной БД MicrosoftDynamicsAXBaseline.
просто сделал отчет и увидел что все находится именно в БД MicrosoftdynamicsAX. в БД в таблице dbo.Sources в поле SourceText хранится как 0x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и т.д. да уж Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 18.04.2011 в 11:50. |
18.04.2011, 12:52 | #19 |
А! Сразу не втыкнул. Спасибо за уточнение. Т.е. теперь "народ и партия едины"? Т.е. БД и приложение находится в одной базе?
18.04.2011, 12:54 | #20 |
Axapta
Да.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Теги |
ax2012, документация, как правильно, скачать (download) |
Опции просмотра | |
